Wassergekühlter Robby Navy 120
Guest Loeffel
Guest Loeffel
So die Testfahrt liegt hinter mir und war erfolgreich. Ich sag euch eine Rennsemmel pur :that:
Hier mal ein paar Bilder dazu:
Der Auslaß im Betrieb. Es ist gut zu sehen, wie das Wasser in einem Bogen wieder Austritt. Allerdings macht das Schiff jeden See zu Hochsee bei Sturm. Es hat zwar eine enorme Bugwelle (siehe auch) und zieht einen Wellenberg hinter sich her, hat aber eine stabile Lage. Auch in den Kurven ist die Lage kein Problem.
Guest Hanno
Hi didispb,
also ich hab jetzt nicht den ganzen Fred nochmal durchgelesen, ich schreibe einfach was ich denke...
Also die Motoren, die Du verwendest, sind eher kleine Vertreter ihrer Art. Da Linienschiffe wegen des großen Maßstabes eh recht wenig Antriebsenergie brauchen, die Propeller warscheinlich auch nicht übermäßig groß sind, ist mit erfreulich gringer Stromaufnahme zu rechnen. Ich denke ich würde nur einen Fahrtregler für alle drei Motoren verwenden, denn Schiffe dieser Art sind für's zügige geradeausfahren konzipiert. Bei Rettungskreuzern mit ihrer geringen Zuladung kann ich den Wunsch verstehen, die Mittelmaschine als Booster auszulegen, um außen stromsparende Langsamfahrmotoren zu haben. In Deinem Fall würde ich eher sagen: Genug Zuladung vorhanden und wenig Energiebedarf, also alles über einen Regler. Da würde sich der 540R (der schwarze mit dem großen Kühlkörper) anbieten. Er verfügt über eine Brückenendstufe ohne Umpolrelais, ist daher langlebig. Der Preis ist als sehr gut zu bezeichnen, mit 40 angegebenen Ampere verfügt er über genügend Reserven, auch wenn mal "Zeugs" in den Propellern hängt...
Sollte es an Manövrierfahigkeit mangeln, würde ich an einen Kanalschalter zwei Leistungsrelais hängen. Mit dem einen würde der Mittelmotor ausgeschaltet und mit dem zweiten (zweipoligen Relais) eine der der Außenmotoren umgepolt werden. So kann am Sender auf "Rangierbetrieb" umgeschaltet werden, ohne das Du Geld für einen 2. Regler ausgeben mußt.
Wenn Du es ganz perfekt machen willst spendierst Du dem Regler dann noch einen (ggf.) geregelten Computerlüfter, der kühle Außenluft ansaugt.
Viel Spaß,
Hanno
Guest Teddy
Na dann werde ich diesen Thread mal wieder aufwärmen.
Da das Wetter heute Morgen so gut war bin ich mal an den See gefahren und wollte noch mal ne längere Test fahrt mit meiner Burke machen. Die kleine fährt sich auch wriklich Gut, nur setzen nach etwa 15-20 Minuten die Fahrtenregeler aus. Da ich am Land gemerkt habe das diese verdammt Heiß werden wollte ich jetzt eine Wasserkühlung einbauen. Nun meine Frage! Wo bringe ich den Einfluß bei ein Verdränger am besten an? Hat da schon ein Erfahrung mit gemacht?
Frank Andrees
Hallo Kai,
da Du einen Verdränger hast, der nicht zu weit aus dem Wasser kommen kann, würde ich von Graupner die Nr. 1427 bzw 1427.1 einsetzen.
Das Teil wird längs inder Nähe des Kiels angebracht.
Vorne wird das Wasser bei Fahrt reingedrückt und gleichzeitig hinten abgesaugt. Dadurch funktioniert diese Prinzip sehr gut.
Bei Rennbooten wird eher das Prinzip von Didi verwendet, weil dort meistens Gleiter benutzt werden, die bei Fahrt nur eine geringe Fläche im Wasser haben. Daher ist dort der Einlaß hinter der Schraube die sicherere Sache.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Guest Teddy
Erstmal Danke,
also ein Staurohr kommt nicht in Frage! Dann doch lieber Franks Lösung :wink: . Meine erste Idee war unter den Schiff, nur hatte ich dann befürchtet das nicht genug Wasser angesaugt werden könnte.
Guest Ein Gast
Ähm frage:
will mit nem Kumpel ne fregatte mit etwa 20*20*100 cm bauen,
mit 2 ca.10000 Rpm Conrad Motoren un nem ca. 50 Â? Fahrtregler.
(bleiakku).
Muss man dass kühlen?
und ginge nicht vielleicht auch ein Wassereinlass vorne und hinten ein Auslass, sodass die Schraube saugt.
Ps: hätte bei motoren mit 4Ncm 6 cm Schrauben genommen, macht das sinn??
danke, mfg
Guest Loeffel
Mit den Angaben die Du machst, kann man das nicht sagen. Es kommt darauf an, was Du für einen Motor hast (500er, 400er, oder anderen). Ob der Fahrtenregler gekühlt werden muß, hängt davon ab, wieviel Ampere er verträgt und wieviel die Motoren ziehen.
Die 60er Schrauben scheinen mir für das Schiff etwas arg groß.
Kannst Du uns genaue Angaben machen, über:
den Motor (Typ, Kenndaten)
den Fahrtregler (Typ, Kenndaten)
? Dann können wir Dir bestimmt helfen.
Guest Loeffel
@Kein Gast mehr
Da es im folgenden eigentlich nur noch um die Propeller ging habe ich es mal in einen Eigenen Thread verfrachetet :wink:
Es geht hier weiter...
