Seenotrettungskreuzer Berlin mit einer Steuerung ??? !!!!!
Guest tomiuschi
Guest tomiuschi
Hallo und guten Tag,
z. Zeit baue ich die Berlin; Seenotrettungskreuzer.
Nun meine Fragen:
kann man beide Modelle Berlin und Beiboot Steppke mit einen
Sender betreiben?
Mein Sender ist MC 12 von Graupner
Kanalbelegung:
Berlin 1 + 2
Steppke 3 + 4
Zusatzmodule 6 + 7
So, nun muß noch der Schlepphaken in Steppke laufen, also Kanal 5
Für das Bugstrahlrohr ist dann nichts mehr frei, bzw. nur über einen
Schalter r bzw l
Oder gibt es eine Möglichkeit mit einen Trick die Sendeanlage für 8
Ausgänge umzubauen.
So nun genug.
Frohe Ostern
Tomiuschi ein neues Mitglied
Guest Harry
Ich mache es schon seit langem so, dass ich mehrere Modelle gleichzeitig auf dem Teich habe. Und zwar, indem ich sie per Schaltkanal in einen Ruhezustand versetzen kann.
Du könntest das z.B. so machen, dass Du über einen Schaltkanal die Stromversorgung im Modell abschalten kannst (aber nicht für den Empfänger!!!).
Dann ist immer ein Modell stromlos, und das andere im Betrieb. Das ganze lässt sich beliebig variieren, denn man muss ja nicht alle Funktionen abschalten, die werden also weiter betätigt.
Viele Grüsse
Harry
Guest Tomskipper
Ja also ahoi ...
Viele Grüsse
Harry
Ich habe das auch schon mal bei einem SRK mit Beiboot (jeweils mit Empfänger auf gleicher Frequenz) gesehen, dass man über den Schaltkanal nur den Strom für die am Empfänger angeschlossenen Servos, Regler und Schalter im jeweiligen Modell (z.B. über ein Relaismodul oder einen Servoschalter) schaltet.
Das Servo für die Heckklappe des SRK würde ich nicht abschaltbar machen, sonst muss man beim Aussetzen und Aufnehmen des Beiboots dauernd hin- und herschalte (Klappe öffnen - umschalten - Beiboot aussetzen - umschalten - Klappe schliessen - umschalten ... ). Der Ausgang für diesen Kanal am Empfänger im Beiboot müsste dann also frei bleiben.
Frank Andrees
hast Du die schon einmal überlegt, die MC-12 mit dem Nautik-Multi-Split-Modul zu erweitern. Schau einfach mal in den Graupnerkatalog oder auf die Graupner-Internetseite. Damit kannst Du aus einen Kanal auf 5 Funktionen erweitern. Die Möglichkeit sollte, so wie ich die Anleitungen von Graupner kenne, auch dort beschrieben sein.
Damit hast Du auf alle Fälle mehr Möglichkeiten, die einzelnen Funktionen zu steuern.
Mit freundlichen Grüßen
Frank Andrees
