Kupplung kleben
Frank The Tank
Frank Andrees
Hallo Frank,
leider sehe ich keine Chance da irgendetwas zu finden, was Du benutzen kannst. Es gibt zwar entsprechende Kupplungen in der Länge. Aber die sind zu Dick und damit zu steif. Kannst Du nicht den Abstand irgendwie verlängern, damit die Kupplungen von Gundert dazwischen passen ???
Sind 34 mm lang.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Frank The Tank
Ok, trozdem erstmal danke für die Bemühungen.
Um die Gundert-Kuuplung da noch unter zu bekommen, müsste der Z-Drive um ganze 8mm nach hinten wandern. Bräuchte also nen dickes Stück Aluminium oder so dafür, aber das dann noch alles steif genug ist.....? :keineIdee:
Wirklich schade, wenn das Projekt damit unter die Erde wandern müsste, steckt doch so viel Zeit drin.
Frank Andrees
Hallo Frank,
bei der Verlängerung um die 8mm sehe ich nicht das Problem. Du hast doch am Z-Drive die Fläche, mit der er am Boot anliegt. Wenn Du dort erst mal 8mm Sperrholz unterlegst, kannst Du einfach die Stabilität testen. Im Normalfall sollte sich dabei nicht sehr viel ändern.
Wenn Du willst, kann ich Dir eine Kupplung von Gundert zu kommen lassen. Habe, glaube ich, noch zwei Reservekupplungen im Keller.
Frank
Frank The Tank
Nabend Frank,
eine gute Testidee mit dem Holz und wenns stabil genug ist, kann immer noch was edleres her.
Also sone Gundert-Kupplung wäre schon was feines. Natürlich würde ich für die anfallenden Kosten aufkommen. ;)
