Bleiakkus parallel schalten?
Guest toco
im Grunde ist es bei einem Akku höhere Spannung als 2 Volt immer ein Zusammenschluß mehrere Akkuzellen, also 3 x 2 Volt gibt einen 6 V Akku.
Bei der Herstellung ist jedoch Ladezustand aller Akkus exakt gleich wenn sie verbunden werden.
Also lade deine Akkus mit einem abschaltenden Bleiladegerät voll und verbinde sie dann. Du wirst kaum Unterschiede bei Lebensdauer etc finden
Günter
Ich habe ein Ladestromveringerndes Ladegerät und bin ja gerade auf der Suche nach einem Simprop Intelli Bi-Power. Dieses sollte den Strom doch gegen Ende immer weiter runterregeln - tut mein jetziges zumindest auch.
Sollte ich dann bei 2x 3,4A mit ca 340mA oder mit 680mA anfangen?
Vergas , es ist dabei völlig egal ob in Reihe 2x 6 = 12 Vol bei gleicher Kapazität oder Parallel 2x 3,4 Ah = 6,8 Ah bei gleicher Spannung
Laden solltest du nicht mit einem Konstantstrom sondern einem Konstantspannungsladegerät bei 6V Akku etwa 6,9 Volt , dann läd der Akku bis er seine Ladeschlußspannung erreicht hat.( Jedoch sollten 0,68Ah Ladestrom nicht überschritten werden.)
Günter
P.S.: Ein Bleiakku hat eine Ruhespannung von ca. 2,1 Volt pro vollgeladener Zelle, und er hat eine Ladeschlussspannung von 2,3 Volt bei einigen Wartungsfreien Akkus bis 2,4 V
Wie sieht das ganze denn mit NiMH Akkus aus ? Ich wollte zwei gleiche Packs einbauen und parallel schalten , um eine längere Fahrzeit zu erreichen. Diese sollte ich dann aber auch getrennt laden oder ?
grüße
Martin
