Gibt es irgenwo Modellstrahlrohre ?
Guest friemens
Guest friemens
Nachdem ich die alte Weser wieder ausgegraben habe, möchte ich noch einen Feuerwehrmann an die Reling stellen. Dieser hat einen Messingdraht im Rücken, der unter Deck auf einem Servo sitzt, d.h. der gute Knabe kann sich nach links und rechts drehen beim Löschen.
Ich habe allerdings nirgends Feuerwehrstrahlrohre (z.B. C-Rohr) als Modell gefunden, gibt es da irgendeine Quelle ?
Noch einen schönen Sonntag und Danke im Voraus !
Frank
Guest Design-HSB
Glück Auf Frank,
von Revell gab es mal ein Feuerwehr- Zubehörset im Maßstab 1:24 da müsste eigentlich so etwas dabei sein.
Nur wird dieses Teil sicher nicht Funktionstüchtig sein, deshalb einfach mal bei der nächsten Feuerwehr um die Ecke vorbeischauen und so ein Teil Fotografieren und nachmessen. Der Selbstbau aus einigen Messingrohrabschnitten sollte dann kein Problem sein.
San Felipe
wahrscheinlich wirst du bei Feuerwehrautomodellen fündig werden. Bei Revell kann man sogar Einzelteile beziehen.
Günstiger wird es wohl aber, wenn du dich mal bei e-Bay nach passenden Modellen umsiehst, da werden immer mal welche zum Ausschlachten angeboten, die dann für wenige Euronen den Besitzer wechseln.
Ansonsten kann ich mich da nur meinem Vorredner anschliessen, das müsste doch selbst zu machen sein.
Alles Gute, Peter
Wenn ich mir so ein Revell Strahlrohr ansehe, also bitte. Das hat einen Aussendurchmesser von 1,4 mm. Wieviel Wasser kann denn da durchkommen? Wer möchte das denn aufbohren? :?
Bei dem Werfer vom Simba, da würde ich auch sagen, das kann man funktionsfähig machen. :pfeif:
Mach es doch ganz einfach, nimm ein Messingrohr mit 2mm Innendurchmesser. Der Strahl ist groß genug um ihn zu bemerken und klein genug, um nicht wie ein A-Schlauch zu wirken.
Wird halt ein Kompromiss. :wink:
Guest dampfwilli
Habe mal nach einer Zeichnung für ein C-Rohr gesucht aber nix brauchbares gefunden. Nur der Düseninnendurchmesser ist 9 mm.
Was für ein Maßstab sollte denn das Rohr sein?
Hat vielleicht jemand eine Skizze eines C-Rohrs mit Maßen?
Tach,
Skizze hab ich grade keine parat, aber nächsten Montag ist wieder Übung bei uns, da kann ich bei Bedarf mit Maßband und Foto hinschauen.
Guest Jens Thode
such mal nach [google]C Strahlrohr[/google] eventuell auch die Bildersuche benutzen, da findet man schon einiges. Wenn man weiß das der Innendurchmesser 9 mm ist, kann man sich ja die anderen Maße umrechnen.
Guest dampfwilli
Google hatte ich schon heftig durchsucht aber keine Zeichnung und auch kein brauchbares Bild gefunden. Hätte sonst nicht gefragt. Für mich hat es auch nur peripheres Interesse, an Dampfmaschinen braucht man das nicht unbedigt, aber wenn es fertigungstechnisch nicht zu kompliziert wäre hätte man ja Spasseshalber so ein Ding probieren können.
Danke für die Versuche zu helfen!
Guest Klabautermann
Auf den Link von Jens klicken und dann oben auf der Seite auf den Link Bilder klicken.
Und dann schaust du dir die ersten drei Bilder an.
Guest dampfwilli
Danke!!
Die Eingabe von "C-Rohr" reicht nicht für solche Ergebnisse. Hat sich aber damit erledigt. Ist viel zu aufwendig in der Fertigung wenn man es wirklich gut machen will. Und da ichs nicht unbedingt brauche und auch kommerziell nichts mache.....
