LED Vorwiderstand
Günter
schon gefunden.
Das mit dem einzeln schalten spukt mir jetzt aber doch im Kopf herum. Wäre doch sicher ein interessanter Effekt, wenn sich zumindest einige Fenster immer mal wieder verdunkeln. Ich denke da so in Richtung Lauflicht, wie bei einer Autobahnbaustelle, nur eben sehr viel langsamer und die Lampen ungleichmässig verteilt. Ich glaub ich hab da mal was bei den Modelleisenbahnern gesehen.
Wenn ich mich nicht total verkalkuliert habe, müsste ich trotz 2 dicker Fahrakkus noch rund 2-3 kg Reserve haben. Der Rumpf ist jetzt aber bald fertig, jedenfalls soweit das er schwimmen kann (hoffentlich!!!), dann werd ich mal genau auslitern.
Alles Gute, Peter
ansich ist das ganz nett erklärt auf den beiden Seiten, aber... ;)
Forum Elektronicwerkstatt, die * Fußnote:
Wenn man nun eine LED ohne Vorwiderstand an eine "passende" Spannungsquelle anschließt, erwärmt sich die LED, UF sinkt, dadurch steigt der Strom an, dadurch wird die LED noch wärmer, UF sinkt weiter, der Strom steigt noch stärker an, usw.
Wer findet den Fehler? U/I Kennlinie einer Diode ist als Hilfsmittel zugelassen ;)
Lösung:
Wenn die Vorwärtsspannung einer Diode sinkt, dann sinkt auch der Vorwärtsstrom. Weniger Vorwärtsstrom, weniger Temperatur...
Meine Meinung dazu:
Temperatur der Diode steigt, dadurch würde prinizipiell die Vorwärtsspannung sinken, da das ganze aber ohne Vorwiderstand an einer Batterie hängt, muß nachwievor die selbe Spannung über der Diode abfallen, Spannung ist also konstant, wenn man den Innenwiderstand der Quelle vernachläßigt.
Spannung ist nun also bei erhöhter Temperatur über der eigentlichen Vorwärtsspannung, dadurch mehr Strom, und das ganze bis zum endgültigen Zapftenstreich.
Mag jetzt Klugscheißerei sein, und im Grunde stimmt die Aussage im Link ja auch, aber es fehlt für mich einfach die Aussage, dass die Spannung, die über die Diode abfällt, konstant ist, was leicht verwirren kann.
@ Muehi, ach du Schande, ich hatte gedacht ich hätte mal was verstanden. Wenn ich soweit bin, darf ich dich dann fragen obs wohl so funktioniert wie ich mir das so zusammen reime.
Alles Gute, Peter
Selbstverständlich, aber am besten fragst du einfach hier im Forum.
Auf dem Gebiet der pn-Übergänge bzw. Dioden bin ich eigentlich selber erst ein "Einsteiger" :wink:
