Bugstrahlruder in Pollux von Graupner
Guest Christoph1980
Guest Christoph1980
habe gerade begonnen die Pollux zu bauen und würde ihr gerne ein Bugstrahlruder verpassen.
Nun meine Fragen: welches BSR soll ich denn verwenden? Hat das vielleicht jemand bei seinem Modell eines kleinen Schleppers schon verwirklicht?
Danke schonmal für eure Antworten!
Viele Grüße - Christoph
Guest Mobilow
ich habe gerade einen Schlepper von 50cm Länge in Arbeit, da habe ich einen kleinen Raboesch eingebaut ( Mit Paddel ) , die sind qualitativ sehr gut, erste Tests in der Badewanne waren sehr positiv.
Ist dass nicht etwas überdimensioniert - da kann man es ja fast längs einbauen?
Wenn du eventuell den Motor drosselst - aber vorgesehen sind die Bugstrahlruder ehr für etwas größere Schiffe.
Gruß Jochen
PS: Also wenn du das eingebaut hast, würde ich das gerne mal sehen.
Guest Christoph1980
So, Pollux ist soweit fertig, bis auf den letzten Feinschliff und ein paar Details. Bugstrahlruder hab ich weggelassen, da mein Rumpf schon jetzt bis unters Dach mit Technik voll ist. Steuere die Beleuchtung an wie im Original, d.h. "normale" Lichtführung plus Schleppen > oder < 200m plus rot-weiß-rot bei Manövrierbehinderung (näheres siehe KVR R 24 Abs. a und e sowie KVR R 27 Abs. c bis e). Eventuell kommt noch ein drehbarer Scheinwerfer drauf, aber mal sehen.
Vielen Dank für eure Antworten!
