Was ist falsch?
Ahoi zusammen
Habe bereits im Baubericht der Andrea Gail das Thema angesprochen, wurde aber vermutlich überlesen.
Also Fahrt ist ok, nach Backbord dreht sie auch sehr züzig,
nach Steuerbord hat sie Mühe mit drehen, geht einfach lange.
Rückwärts geht nicht, dreht aus dem Schraubeneffekt heraus, mehr oder weniger auf der Stelle.
Montiert ist der Original-Flügel, der dem Baukausten beilag, ca. 35 mm Durchmesser, grösser geht nicht.
Was kann ich nun alles anstellen?
Guest Design-HSB
Glück Auf Hans,
hier kommt offensichtlich der Radefekt extrem zum Tragen.
Ist die Well direkt angetrieben oder hast du ein Zwischengetriebe?
Schau doch mal bitte ob dieses so zutrifft.
Hallo Design-HSB
Ja da hast Du recht, das ist der Radeffekt, kenne ich auch von meinem grossen Schiff.
Also, es ist ein Direkt-Antrieb. Macht es bei kleinen und grossen Drehzahlen.
Bei Voll vorwärts ist die Geschwindigkeit dem Modell angepasst, bin aber eher mit 3/4 gefahren. Bei Vollgas habe ich das Gefühl, dass der Propeller kavitiert. Es wird dann laut!
Guest Hanjo
Ist das Ruder recht weit entfernt vom Prop (mehr als 20 mm)? Hast Du ein Ruder mit wenig oder gar keinem Vorblatt (der Teil vor der Achse)?
Beste Grüße Hanjo
Guest Design-HSB
Glück Auf Hans,
das Ruder liegt eindeutig nicht im Anströmbereich des Propellers, denn der Propeller sitzt deutlich tiefer.
Die Drehzahl der Schraube ist mit sicherheit auch zu hoch und verliert so deutlich an Wirkung. Ich würde niedrigere Drehzahl bei einer Schraube mit größeren Blättern (Blattfläche) empfehlen.
Siehe z.B. mein Kutter
Erstens das und zweitens sieht mir das Ruder auch wenig/gar nicht profiliert aus...
Bei kleiner Ruderfläche und wenig Anströmung ist ein gutes Profil (Tragfläche) des Ruders enorm wichtig, da nicht nur der Wasserstrahl des Propellers umgelenkt wird, sondern zusätzlich eine Querkraft am Ruder erzeugt wird, die das Heck dann in die gewünschte Richtung schiebt.
Danke für die Tips.
Genau nach Plan, aber eben, zuerst als reines Standmodell gedacht.
Das Ruder ist profiliert, sieht man auf dem Photo schlecht, allerdings für meinen Geschmack zu klobig.
Ich mache mal folgendes, neues Ruder bauen gemäss Euren Tipps und das Ruder optimaler anbringen, Drehzahl begrenzen, wobei im Moment kein grosser Unterschied zwischen fast Leerlauf und volle Pulle ist.
