Antriebsanlage wie beim Original
Guest Teddy
Guest Harry
...Mechanisch gekoppelte bürstenlose Motoren sind nicht einfach in den Griff zu bekommen, weil sie üblicherweise rein über den Regler kommutiert werden. ..
Noch einmal zur Argumentationskette:
Teddy sagt, er findet keinen Motor mit ausreichend Leistung und will daher zwei auf eine Welle arbeiten lassen.
Ich nenne ihm als Alternative die bürstenlosen Außenläufer, da braucht man nur einen von, die gibt es mit ausreichend Leistung.
Ansonsten stimme ich Torsten zu mit den Problemen bei zwei Motoren an einem Regler.
Harry
PS: Bei zwei (normalen Gleichstrom-) motoren auf einer Welle fände ich immer noch das einfachste, sie einfach parallel am Regler anzuschließen, ohne Freilauf usw.
Hi Harry,
Teddy will keine einfache Lösung!
Die "echte" Fregatte hat eben 2 Motoren pro Welle, also möchte Teddy das auch. Ganz einfach.
Ob das nun bürstenlose sind oder nicht, ist zunächst mal zweitrangig. Am liebsten währen ihm bestimmt Modell-Gasturbinen in Maßstab 1:50, und dann eben auch wieder am liebsten zwei pro Welle, weil das halt im Orginal so ist.
Ihr könnt ihn ruhig Spinner nennen, aber so ists halt. Und wenn hier Lösungen, wie z.B. das mit dem Freilauf, erarbeitet werden ist das doch Klasse. Es geht eher um ein Brainstorming um solche verrückte Ideen wachsen zu lassen, und nicht in erster Linie um Antriebstechnisch optimierte Lösungen.
So, ich hoffe das war jetzt nicht zu weit ausgeholt, Teddy?? Einverstanden mit der Darstellung???
Guest Jens Thode
wenn es dann noch je zwei Bürstenlose Motoren sind, bedeutet das, schließlich vier Regler.
Bei den doch noch hohen Preisen der BL Regler, wäre mir der finanzielle Aufwand zu hoch, aber das liebe Geld, ist schon wieder ein anderes Thema.
Von der Technik her halte ich es für Gut, wenn jemand, sein Schiff so Original als nur Möglich baut, also Teddy, mach mal.
Guest Harald
in eiener alten Modellwerft Ausgabe wurde ein zweiter Motor mi einer Fliehkraftkupplung zugeschaltet.
Oder gleich eine richtige, trennbare Kupplung einbauen dann kannst du zuschalten wie du möchtetst.
viele Grüße
Harald
Nun ja - die echte Fregatte hat auch einen funktionsfähigen Radar und höchstwahrscheinlich ein computergesteuertes Flugabwehrsystem... wir sind gespannt! :mrgreen:
Aber Scherz beiseite, ich hatte Teddy auch so verstanden, dass er quasi "aus Prinzip" zwei Motoren auf die Welle koppeln möchte.
Einzelmotoren mit ausreichender Leistung lassen sich in dem Bereich bestimmt mit und ohne Bürste finden. Plettenberg dürfte durchaus was Passendes im Programm haben.
