Modellständer Weser
Guest littlegoofy
Guest littlegoofy
Kann mir irgendjemand die Skizze eines Modellständers für einen Löschkreuzer "Weser" der Firma Graupner
Moderation von Arno Hagen
Teil des Beitrages wurde entfernt. Bitte beachte die Forenregel Copyright und Urheberrechte
Moin Frank!
Willkommen an Bord!
Leider hast Du gleich mit Deinem ersten Posting gegen unsere Forenregeln verstoßen! Und bei Copyrightverstößen und öffentlichem Aufruf dazu verstehen wir KEINEN Spaß!
Ich hoffe, dass Du die Forenregeln nachgelesen hast und auch mal bei den anderen Forenregeln reingeschaut hast :wink:
Ansonsten hoffe ich, dass jemand die Pläne hat, diese nicht mehr braucht und diese Dir zusenden kann.
Der Kontakt kann per PN aufgenommen werden.
Mit freundlichem Glück Auf
Arno
zusenden ?
Einen kompletten Bauplan wäre noch besser !
Schon vorab schon schönen Dank für die Mühe !
Gruss FRANK :that:
Hallo Frank!
Willkommen an Bord!
Für einen Modellständer einen Plan anzufordern bzw. zu brauchen, ist wohl etwas übertrieben.
Was liegt näher, als ihn selbst zu bauen. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Ständern. Je nach dem ob Du ihn als Ausstellungstück brauchst oder nur zum Transport etc...
Entweder Du stellst Dir eine Schablone in der jeweiligen Spantenhöhe her und übertragst das anschließend auf Holz oder Du benutzt wie bei den Seglern eine Art Klappständer. Der besteht aus jeweils zwei gekreuzten Leisten zwischen denen einfach nur ein Stoffband gespannt ist. Das Boot legt sich dann einfach an die Bänder an. Ist die einfachste und schnellste Methode.
Jens
Hai,
mach Dir Schablonen aus Pappe die genau an den Rumpf Deines Schiffes passen. Die kannst Du dann auf Holz übertragen und aussägen. Diese beiden (ich denke zwei Teile reichen :wink: ) Ständerwangen legst Du genau übereinander und bohrst auf gleicher höhe Löcher durch. Diese Löcher nimmst Du dann um Rundhölzer darin zu verleimen. Den fertigen Ständer dann wasserfest lackieren. Auf die Ständerwangen noch Filz kleben damit die Lackierung des Rumpfes nicht beschädigt wird.
Was hab ich vergessen? :pfeif:
Frank The Tank
Nein , ich meine das im umgedrehten Sinne. Es ist sehr schwierig, einen Modelltanker mit 1,5m oder länger in seinem Ständer an z.B. 2 Stricken zu tragen, wie nen Beutel, wenn der zudem noch 20 o. 30kg wiegt. :wink:
Frank The Tank :mrgreen:
Frank The Tank
Naja , bei der Weser ist eine Tragvorrichtung ja kein Problem, denn ist nicht sehr schwer und hat handliche Maße. Deshalb habe ich ja gesagt, das man nicht unbedingt eine Vorrichtung braucht oder gar es sinnlos ist, sich eine mit dem Ständer zu kombinieren, weil halt das Modell zu schwer oder zu lang ist.
Soll es ein fester, anliegender Ständer sein (den ich zum Transport des Modells besser geeignet finde :pfeif: ) hilft eine Konturenlehre sehr viel weiter, damit kann man die Spantform wunderbar exakt aufs Holz übertragen.
(Der Shop im Link ist nur ein Beispiel, dat Dingens gibts fast überall)
Guest Loeffel
Wenn man statt dem Kreuz einen stabilen Umbau für das Boot baut, ist die von zatzi genannte Methode genauso gut, wie die von Didi. Sie ist eigentlich sogar noch besser, denn bei einer exakt ausgeschnittenen Auflage hat man das Problem das Boot genauso exakt auflegen zu müssen. Macht man es nicht wird, gerade bei ABS-Rümpfen, sehr schnell der Rumpf an der Auflagestelle zusammengedrückt, was zum Verziehen, oder sogar zu Beschädigungen desselbigen führen kann.
Man kann jetzt sagen, aber die Gurtmethode wackelt, aber dem kann man Abhilfe schaffe, indem man unter dem Kiel eine Leiste mit Moosgummi legt, auf dem das Schiff leicht aufliegt.
Nun kann man sein Transportgestell auch schnell auf Wunsch umbauen zu einer Transportkiste, indem das Modell sicher transportiert werden kann.
Geposted nach 3 Minuten:
P.S.: Für einmal Transportgestell bauen finde ich die Konturenlehre viel zu teuer. Ich habe eine, weil ich sie zufällig mit einer Menge anderer Dinge für einen geringen Gesamtpreis bekommen habe. Allerdings habe ich sie erst dreimal oder so wirklich benötigt. Einmal davon war jeweils die vordere und die hintere Auflage meiner Yamato, bei der sich gerade das nicht exakte Auflegen sehr gut sehen läßt.
ich kann mich Löffels Ansicht nur anschließen: Neben der einfacheren Positionierung des Modells kommt noch hinzu, dass beim Transport Erschütterungen durch die Gurte (kann man zusätzlich noch mit Polster versehen) gedämpft werden. Meine Modelle haben nur für Montagetätigkeiten am heimatlichen Basteltisch einen "traditionellen" Ständer, um sie besser für Arbeiten zu fixieren.
Guest littlegoofy
Ich bedanke mich für die schnellen Antworten.
Den Ständer mit den Bändern zu realisieren ist eine simple Art um das Modell zu lagern, ich werde versuchen ob ich es hin bekomme, danke !
Trotzdem möchte ich einen festen Ständer für die Montagen und Wartungen am Modell haben, also Schablonen anfertigen !
Schablonen kann man übrigens sehr leicht mit (dickerem) Lötzinn erstellen.
Einfach an der passenden Stelle an den Rumpf drücken, auf Pappe/Holz legen und die Form mit Filzstift auf den Untergrund übertragen...
Der Thread "Löschkreuzer Weser" wurde hier hin verschoben, da er zu diesem Kontext gehört. Bitte in Zukunft nicht zwei Threads für ein Thema aufmachen, macht das ganze sonst unübersichtlich :wink:
