Kühlung notwendig?
Frank The Tank
Frank The Tank
Moin Kollegen,
will den Speed 700 BB Turbo 12V mit 16 Zellen fahren.
Sollte ich unbedingt eine Kühlung einbauen?
Und wenn ja, welche Metode ist besser: 1. Kühlspirale aus Alu oder
2. Kühlmantel aus Silikon
Danke John :yessir:
Admiral von Schneider
hab mit solchen Oschis keine erfahrung, aber bei 16 Zellen sage ich "JA"
Ob Kühlspirake oder Mantel weiss ich net, ich würde zur Spirale tendieren...
Guest Uwe Werner
Wenn der Motor eine rundum durchgehend glatte Oberfläche hat, immer eine Mantelkühlung (egal welcher Bauart). Ist die Oberfläche unterbrochen, z.B. durch den Rückschlussring oder Einkerbungen, so ist die Spirale die bessere Wahl. Bei der Silikon-Kühlung auf sauberen Sitz achten – die neigen schon mal zum „kleckern“.
Guest Uwe Werner
Du kannst aber auch zwei bis vier Messingröhrchen längs an den Statorring löten und mit Silikonschläuchen verbinden. (Ring zum löten abziehen). Ist auf jeden Fall effektiver als die doch relativ lockere Alu-Kühlschlange über dem Ring.
  • 8 months later...
Guest Phoenix
Mit 16 Zellen musst du auf jeden Fall kühlen.
Ich würde zu einer Spirale greifen. Wenns nicht hält, mit Wärmeleitpaste nachhelfen. Hat bei mir schon Wunder gewirkt.
Guest Ichtio
ich verwende Kühlspiralen aus Messing. Die lassen sich so wickeln, dass sie stramm auf dem Motor sitzen. Da rutscht nix.(Vorher ausglühen nicht vergessen, oder mit Sand füllen)
Von früher kenn ich auch noch die verchromten Kühlmäntel die auf den Motor geklemmt werden. Aber ich weiss nicht ob es die noch gibt.
Ist zwar schwerer als das Silikon Zeug, aber bei 16 Zellen... :lovl:
Habe heute meine Flitzeboot Test laufen lassen ( Ja Günter dein Altes )
& da bin ich nur mit 12V Last gefahren.
Da ist der Motor aber schön warm geworden, wenn ich da nicht die Kühlung
gehabt hätte wären die Finger schön verbrannt gewessen.
Was lernt man draus, Kühlen ohne Ende, dann hat man was von seinem Böotchen.
  • 11 months later...
Das allein hilft nicht, damit rutscht die Kühlspirale trotzdem runter, besser mir Schrumpfschlauch fixieren.
Oder gleich den Kühlmantel selbst bauen
moin Andreas,
habe Deinen Bericht über Kühlmantelbau aufgegriffen und fand ihn so genial,
das ich ihn gleich in die Tat umgesetzt habe.:that::that::that:
habe zwei 900 torque die ebenfalls zwei VSP befeuern und die Dinger
werden ziehmlich warm:grummel:, Habe auch schon Kühlrippen in Igelform
probiert, nix.
Werde nach dem ersten Longrun nochmals berichten ob geht.
Danke erstmal für den guten Tipp.
Gruß aus Bayern
Guest RayWo
Hallo Frank!
Dass diese Frage von dir kommt, wundert mich doch ein bisschen. Du hast doch schon so einen schönen Kühlmantel gezaubert. Den baust du einfach noch mal für diesen Motor. Und bei deinem Fahrstil stellt sich doch auch nicht die Frage ob gekühlt werden soll, sondern wie groß die Kühlung werden muss. ;)
Frank The Tank
Moin Ray,
die Frage hatte ich ja bereits vor ca. 2 Jahren gestellt, also mitten im Bau der Johnny Power. Nun hat der 700er schon seit letzten Jahr einen Kühlring. ;)
