Fernsteuerung und Regler für Düsseldorf?
Guest Steppke
Guest Steppke
Moin Leute!!
Ich habe mir jetzt die Düsseldorf zugelegt bzw. Ersteigert, nur die Frage stellt sich jetzt Welche Fernsteuerung geeignet wäre?Ich hab schon an die F-14 gedacht und dazu nen Rocraft Regler ??
Was könntet ihr mir denn Empfehlen??
P.S ich hab alle drei Beschlagsätze also - Beschlagsatz
- Sonderfunktionen
- Antriebsset
Gruß Henning
Moin Henning,
Die F-14 ist auf jeden Fall immer eine Überlegung wert, einfache, robuste Technik die noch bezahlbar ist und voll ausgebaut eigentlich auch keine Steuerungswünsche offen lässt...
Zum Regler kann ich dir nichts sagen, hatte noch nie Kontakt zu den Rokraft Reglern, ich verbaue seit kurzem nur noch Regler von http://modellbau-regler.de/
Oliver
Ich bin auch am bauen einer Düsseldorf.
Ich verwende einen 6V Bleiakku, der Grund dafür ist, das du ja noch sicherlich Dir ein paar Funktionen einbaust.
Da hast du dann damit, genug Stromreserven dafür, ohne das du gleich nach 10 min. nachladen must.
Wegen der Fernsteuerung, das ist Geschmackssache, der eine Mag halt Diese der andere Diese.
mfg kaleu
Moin Henning,
hier mal meine Meinung:
- Steuerung: Da kann ich auch die F14 empfehlen. Gründe hat Oliver bereits erwähnt
- Akku: Wenn Du keine Gewichtsprobleme hast (sollte bei der Düsseldorf nicht der Fall sein), würde ich auch zu Blei raten. Schon wegen des günstigen Preis-Leistungsverhältnisses. Soviel Amperestunden gibt es bei anderen Akkutypen nicht zu den Preisen. Ich trauere immer noch meinem Blei-Akku hinterher, da ich aus Gewichtsgründen auf LiPo wechseln mußte.
- Regler: Habe einen Rocraftregler in meinem Hafenschlepper und gute Erfahrungen damit gemacht. Läßt sich sehr feinfühlig steuern, ist spritzwassergeschützt und hat mich noch nie im Stich gelassen.
Guest Steppke
Erstmal Danke für eure Antworten!!
Die F-14 ist bestellt und müste in den nächsten Tagen ankommmen...
Der Regler wird dann doch der Rocraft, weil ich denke der is noch einer der Besten. :wink:
Gruß Henning :matrose:
  • 2 years later...
Guest MikeMands
Hab vor ca 2 Jahren eine DüDo von einem Bekannten für schlappe 300,-€
gekauft. Alles komplett dabei. Akkus, und vollausgebauter Sender von Multiplex. Ebenso auch alles von Multiplex ist im Boot verbaut. Hab nur alle Stromkabel neu verlegen müssen da sie vergammelt waren.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit der eingebauten Technik.
Mike
