Kreisel-Stabilisator / Gyro. Woher? Selbstbau?
Guest TWKunze
Das Gebilde auf den Eisbrechern hat aber nichts mit einem GyrosWieso bekomme ich jetzt hunger? ;)kop zu tun. Das ist die Rammanlage, oder so ähnlich, dort laufen zwei Massen kreisförmig gegeneinander, also nichts feinst ausgewuchtetes, sondern eher das Gegenteil.
Moin, liebe Gemeinde!
Mein Vater hat mal aus einer Konkursmasse einen, damals, seltenen Drehstuhl erstanden, uns daraufgesetzt und eine gut geschmierte Fahrradfelge in die Hand gedrückt und angeschubst.
Baut das mal nach und guckt, was je nach Felgenlage, passiert :D .
Dann können wir weiter diskutieren :wink:
Also, was das Boot macht, wenn man lenken will..... :sonar:
Guest Scubamarco
Also die Kreiselachse sollte wohl senkrecht stehen. Weil nur so der
Raumstabile Kreisel die Bewegungen des Schiffes verringert. Und
da das Boot genau um diese Achse auch dreht, wird die Lenkung
nicht beeinflußt.
Allerdings müssen wohl zwei Kreisel eingebaut werden, die in gegenläufig
rotieren, sonst haben hat man einen Hubschraubereffekt und das Schiff
dreht entgegen dem Kreisel. (Actio=Reactio)
@ Hansen Bengel
toller Link! Danach kann man ja eigentlich gleich zu bauen anfangen. Größe also so etwa 2x250 Gramm Kreisel bei einem 5 kg Boot. Die Drehung um 90 Grad des Kreisels habe ich noch nicht ganz verstanden. Gesteuert, oder sind die einfach frei drehbar gelagert? Wahrscheinlich ersteres schätze ich.
genius
Hellmut Kohlsdorf
Gyros könnten bei einem Segelboot verwendet werden um aktiv das Boot gegen die Krängung aufzurichten. Z.B. könnte man unter dem Kiel in Form einer Bleibombe ein Gehäusse bauen an welches sich ein "Flügel"-oder "Ruder"-Paar befindet welches unter Ausnutzung der "Fahrt" das Boot versucht aufzurichten oder/und wenn das Boot beim Segeln vor starken achterlichen Wind das Bug "Eintauchen" möchte, diesem entgegenzu steuern!
