Steigung und Drehzahl berechnen...
Guest henningap
Guest henningap
Hallo !
Ich bin neu hier im Forum, heisse Henning und hätte direkt mal ne Frage die wahrscheinlich so nicht zu beantworten ist...
und zwar hab ich folgendes Problem:
Ich bräuchte einen Schiffspropeller der ca 300 Newton Schub in Freifahrt erzeugt. Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu erhalten sollte der Propeller einen möglichst grossen Durchmesser und eine möglichst geringe Drehzahl aufweisen.
Sein Durchmesser kann ungefähr 300 bis 400 mm betragen,die Anzahl der Blätter, das Flächenverhältniss und die Steigung können noch frei gewählt werden.
Ich frage mich wie hoch die Drehzahl ungefähr sein muss um den Schub zu erzeugen, und wieviel elektrische Antriebsleistung ich wohl bräuchte?
Was meint ihr, wäre es möglich mit 1000 Watt und ca 300 Umdrehungen pro Min. diesen Schub zu erzeugen?
Gibt es für so etwas Überschlagsformeln oder empirisch ermittelte Werte oder Tabellen ?
vielen Dank schonmal,
Henning
Moin Henning,
neben den von dir genannten Parametern (Durchmesser, Steigung, Flächenverhältnis, Blattzahl, Antriebsleistung) fehlt noch ganz wesentlich die Angabe der Anströmgeschwindigkeit des Propellers, um überhaupt Aussagen über den Schub machen zu können (bzw. umgekehrt, wie in deinem Fall, eine Auslegung auf eine bestimmte Schubkraft).
Die ganze Thematik ist in der Tat äußerst komplex und ohne entsprechende Diagramme aus Versuchen, die es für die wenigsten Modellpropeller geben dürfte (falls doch, halten sich die Hersteller äußerst bedeckt), ist da kaum etwas seriöses zu machen. Da du (das entnehme ich mal deinem Posting bzw. den darin enthaltenen Begriffen) dich wohl schon näher mit solchen Dingen beschäftigt zu haben scheinst bzw. willens bist, dich damit auseinanderzusetzenAlso nix für Theoriemuffel :bäh: :wink:, kann ich dir folgende Lektüre ans Herz legen:
:link:"Propeller" und
:link:"Propulsion" von Prof. Stefan Krüger (TU Hamburg-Harburg)
Das an der FH Kiel verwendete Skript zum Thema ist leider nicht online verfügbar, aber ich finde die Harburger Ausführungen ohnehin besser und ausführlicher.
Suchst du denn einen fertigen Propeller oder hast du die Möglichkeit, einen speziell auf deine Anwendung ausgelegten Quirl anzufertigen bzw. anfertigen zu lassen?
Gruß aus Kiel,
Ole aka Motti
OffTopic:Stefan ist mittlerweile Prof?
Kinder, wie die Zeit vergeht... :pfeif:
Es gibt diverse Anbieter von Bootspropellern, die (kostenlose) Berechnungen durchführen, da könntest du evtl. ja mal nachfragen.
Guest henningap
Hallo Ole !
also ich behaupte mal, die Anströmung wäre so ungefähr 2-4 Knoten, und ich gehe mal von einer ungestörten Strömung aus...
welche Propellerhersteller wären das denn , die Berechnungen durchführen ?
vielen Dank
Henning
Guest Design-HSB
Hallo Henning,
herzlich wilkommen bei den Schiffsmodellbauern nur was um Himelswillen soll das für ein Modell sein, mit einem Propellerdurchmesser von 300 bis 400 mm.
... 2-4 Knoten ...
Aus Kraft x Geschwindigkeit ergibt sich für 4 kn und 300 N Schub eine Leistung von 614 W. Wenn dem 1 kW Motorleistung gegenüberstehen, brauchst du insgesamt einen Wirkungsgrad von 0,614. Das sollte machbar sein, zumal wenn die 4 kn eben die obere Grenze sind.
Allerdings würde mich auch interessieren, was du da basteln willst. :pfeif:
Guest henningap
Hallo Leute,
vielen Dank schon mal für die Antworten.
hab leider im Moment keine Zeit,deshal jetzt nur kurz:
Ich möchte versuchen, ein DPV (diver propulsion vehicle) zu bauen, das ist so eine Art kleiner Torpedo mit dem man sich durchs Wasser ziehen lassen kann und ich weiß halt , das die Dinger je nach grösse ca 30- 60 lb Schub machen, allerdings bei höheren Drehzahlen als ich sie gerne hätte....
vielleicht kann mir jemand noch n paar Adressen zum Thema Propellerbau wie oben besprochen, geben?
Danke
Henning
Eigentlich kann dann mit der Schubangabe nur der Standschub gemeint sein. Wenn Du einmal in Fahrt bist, sollte für die angestrebte Geschwindigkeit noch nicht einmal 200 Watt Wellenleistung erforderlich sein, wenn Du nicht gerade die Figur eines japanischen Sumo Ringers hast.
Beste Grüße Hanjo
Guest Red_ELmo
Juten Nabend @all.
Mh ich hab mit modellbau und Schiffen ansich garnix zutun, allerdings hab ich da eine frage bezüglich der berechnung eines Propellers.
Wir bauen von der Fachhochschule aus ein Betonboot welches wir durch muskelkraft antreiben wollen.
Hallt auf Deck zwei fahrräder wo man trampelt und unter dem Rumpf zwei Propeller die durch die ketten angetrieben werden.
Meine Frage ist halt, wie groß müssten die Propeller sein damit wir vorwärts kommen.
Das Boot hat ein Katamaranrumpf, pro "Gondel" 0.75m breit, tiefgang ca 35-40cm und 7m lang. Ich hab mir mal bilder so von Schiffspropellern angeguckt und selber was entworfen, ich weiß nur nit ob das ok ist, deswegen wollt ich fragen ob mir wer weiterhelfen kann.
grüße Elmo
Guest Klabautermann
7m lang
Ich habe mit einem 1,20 m langem Modell mit einem Messingpropeller mit einem Durchmesser von 95 mm eine 8 Meter Segelyacht mit ca. 1,5 Tonnen geschleppt. Es ist also nicht unbedingt eine Frage der Größe.
Bei 7 Metern würde ich mich an handelsüblichen Außenbordmotoren orientieren. Vielleicht ist diese Branche auch der bessere Ansprechpartner.
Ich habe mal in einem Forum für Fahrräder eine Abhandlung gelesen das ein Mensch über längere Zeit ca. 200 bis 250 Watt Leistung abgeben kann. Wenn man die richtige Übersetzung (Drehzahl) wählt sollte eigentlich ein Propeller eines 400 bis 500 Watt starken Elektro-Außenborders für eure Zwecke passend sein. Oder halt bei einem Zweischrauben-Antrieb die Schrauben von 250 Watt Elektro-Außenbordern.
VG, Holger
Guest Red_ELmo
Also unser Boot wird ca 3 Tonnen wiegen... Mh was für ein Propeller hast du denn an deinem Modell gehabt?
Ich hatte mir überlegt ein 5-Blatt Propeller zu konstruieren, die übersetzung wäre halt, da wir nur alte Fahrräder nehmen: Am Tretlager ein großes Ritzel und am Propeller ein kleines Ritzel. Halt Wie beim Fahrrad, vorne möglichst groß und hinten möglichst klein.
Ich hab testhalber aus 6mm Acrylglas ein 5-Blattpropeller mit einem durchmesser von 45cm gefertigt.
Mh dann werd ich mal nach Propellerherstellern googeln und den mal ne mail schicken was die für ein Propeller verwenden würden.
Guest Klabautermann
Ja, ich glaube ist besser. Vielleicht meldet sich ja noch ein Antriebs-Theoretiker oder Großmodellbauer zu Wort, aber 99% der Besatzung hier lebt mit praktischen Erfahrungen vom Learning-by-Doing-Prinzip in wesentlich kleinen Regionen, deine Abmessungen und Gewichte übersteigen ein "klein wenig" das hier Übliche.
