Welche Schraubendrehzahl?
Guest rumpenbach
Was die Kühlung der Motoren betrifft hat Hanjo nach meiner Meinung recht. Ich brauche nur Kühlung, da ich mit einem 14,8V 5300 bzw. 4400mAh LiPo fahre und da kann der Motor sich dann "rausziehen" was er gerade braucht. Außerdem kannst Du die immer noch nachrüsten falls es am See zu heiß wird. Aber EIN Wassereinlaß reicht um dann die Kühlkörper in Reihe zu schalten.
Platzierung z´wischen Schraube und Ruder ist schon OK, wenn das Röhrchen nach vorne (Schraube) zeigt.
Aber wie kommst Du auf 35W (Watt=Leistung)? Ich sprach von 35A (Ampere=Strom). Leistung kan der Regler (P=U*I) bei 12V dann 420W.
Geposted nach 8 Minuten 13 Sekunden:
Puh, das Psten geht ja heute wieder rasend schnell :roll:
P.S.: Mein Empfänger-Akku NiMh 2400mAh wiegt 123g. Der NC 133g. Bei der Größe und Motorisierung?
  • Replies 55
  • Arno Hagen
    11
  • Didi
    5
  • Torsten
    2
  • Hansen-Bengel
    2
Guest rumpenbach
Hallo Hanjo,
danke für Deine Ausführungen.
Nachdem ich jetzt hin und her überlegt hatte, habe ich vor einer halben Stunde folgende Komponenten bestellt:
2 600er Turbomotoren 12 V, 7,9 A ; Lastdrehzahl 13000 UPM, Abgabe 75 W,
2 Regler VT 18 mit dem entsprechenden y-kabel,
und als Stromquelle einen Sanyo Akkupack 3600 mit 12 V.
Ich hoffe, dass ich damit ohne Kühlung zurecht komme.
Welche Schrauben dazu passen, muß ich dann ausprobieren.
Heute Abend habe ich dann noch die folgende Seite gefunden:
http://www.rc-powerboats.de/antriebsauslegung.htm
Die Ausführungen sind ja grundsätzlich interessant und machen den Eindruck, dass sie Hand und Fuß haben, helfen aber m.E nicht weiter, bei der Auswahl eines bestimmten Motors zu einem bestimmten Schiff.
Josef
Guest Jens Thode
....möchte ich mit möglichst wenig Gewicht eine möglichst hohe Leistung erzielen, ohne BL- Motoren und Lipos zu verwenden.
dann nimmst Du eben NiCa oder HiMh Akkus
Einen VT 18 verwende ich in meinem Binnenschiff.
Diese Regler habe ich genommen, weil ich gerade keine anderen 12 Volt Regler zur Hand hatte. Da kommen aber noch andere ins Boot, die Gedenksekunden, ohne das was passiert, von Vor auf Zurück sind mir ein wenig zu lang.
Beim Power 755/40 ist ein Gebläse eingebaut. Reicht das nicht zur Kühlung?
Bei meiner Antriebsauslegung schon.
Hallo Jens,
du schreibst, dass Dein Schiff absolut übermotorisiert ist. Das heißt, Du fährst im Teillastbereich. Wie ist es mit der Motorkühlung, wenn du Vollgas fahren würdest?
Nach einem 5 Minütigen Test mit Vollgas in der Badewanne, waren Motoren und Regler Gut Handwarm.
Guest rumpenbach
Hallo Arno,
der Unterschied zwischen den gezogenen Ampere und der abgegebenen Leistung in Watt ist mir schon klar. Ich habe mich da vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt. Die von mit angegebene Wattzahl war nur als Beispiel gedacht und enbehrte jeder physikalichen Grundlage.
OffTopic:Mit dem schnellen posten kannst Du vergessen. Als ich mein letztes posting um 23.23 Uhr abgeschickt habe, war Deins von 23.07 Uhr hier noch nicht zu sehen
Hallo Hanjo,
beide Schraubenpaare werde ich mir noch besorgen. Allerdings bin ich gespannt, wie der Unterschied im Vortrieb bei diesen unterschiedlichen Konzepten ausfällt.
Josef
Guest Hanjo
[quote name="rumpenbach
Hallo Hanjo,
Josef[/quote]
Klar wird sich da ein Favorit im direkten Vergleich ergeben. Berichte mal über die Unterschiede.
Beste Grüße Hanjo
