Kolbenantrieb
ich denke gerade auf dem Antrieb für den Kolben einer Pumpe herum. Die Idee ist, im Kolben eine Mutter o. ä. unterzubringen und dann den Kolben durch Drehen an einer Gewindestange zu bewegen. Die erste Idee war, eine M4 oder M5 Mutter und die passende Gewindestange zu nehmen, aber an und für ist diese Kombination ja nun nicht für einen häufige Bewegung gedacht. Daher meine Frage: Gibt es Alternativen dazu, die ähnlich klein sind oder falls es so etwas nicht gibt, was wäre eine passende Ẃerkstoffkombination für Mutter und Gewindestange?
Wie schnell soll sich der Kolben denn bewegen und hast du damit vor?
Eher langsam, 15 cm in 15 Sekunden, können aber auch 30 bis 45 Sekunden sein. Es geht um eine Tauchtankidee.
bastianh92
Also spontan muss ich da an den Bewegungsablauf in einem Verbrennermotor denken... Kurbel -> Pleuel -> Kolben. Da wird halt die Linearbewegung in die Radialbewegung über eine Kurbel erzeugt. Wäre sicher für schnelle Bewegungsabläufe die bessere Option. Erfordert halt etwas mehr Platz außerhalb des Zylinders.
bastianh92
vor 29 Minuten schrieb JL:
Also wenn man mal die 15 Sekunden annimmt wären das bei einem M5 Regelgewinde ~750 Umdrehungen pro Minute. Und wenn du sagst das wäre das Maximum wäre das wohl noch im Bereich des zumutbaren für eine Gewindetrieb, wobei gerade an der Gewindestange nach einer gewissen Zeit mit Verschleiß zu rechnen ist. Je nach auftretender Last natürlich. Gewindestange aus VA und die Motor aus Messing oder noch besser Bronze.
Edit: wenn ich bei meiner Drehbank mal zu faul zum Kurbeln bin und den Schlitten mal schnell nach links o. rechts machen möchte nehm ich manchmal den Akkuschrauber... der hat max. 1800rpm. Mache das nicht mit Vollgas, aber so die Hälfte bestimmt... also das is schon ziemlich flott für einen Gewindetrieb. Geht aber. Hängt halt viel davon ab wie gut das Gewinde und die Mutter geschmiert ist. Verschleiß muss man da aber erwarten
Edited by bastianh92
Danke für den Link, das gibt genug Denkanstöße. Trapezgewindespindel war das Zauberwort als Alternative zur klassischen Gewindestange.
Ich habe hier noch ein paar Trapezgewindspindeln in 8 mm mit Messingbuchsen rumliegen. Wenn du die gebrauchen kannst, gerne. Die sind so ca. 25 cm lang.
vor 7 Minuten schrieb Steinbeisser:
...Wenn du die gebrauchen kannst...
Ja, gerne. Alles weitere per PN
Hallo Jürgen,
zwar sind die metrischen Gewinde eigentlich keine Bewegungsgewinde, wie die Trapezgewinde, eignen sich nach meiner Erfahrung im U-Boot sehr gut. Zum einen Sind sie etwas "selbstsperrender" als Trapezgewinde - zum anderen braucht man aufgrund der geringen Steigung kein übermäßig großes Drehmoment des Antriebsmotors.
Im Gegensatz zu meinen Vorrednern würde ich allerdings die Spindelmutter aus Stahl machen und die Gewindestange aus Messing. Damit wird die Gweindstange das Verschleißteil. Die bekomme ich aber an jeder Straßenecke.
Ach ja, das Ding läuft nach 23 Jahren immer noch. Der Verschleiß ist nicht allzu hoch.
Allerdings die Gewindestange durch den Kolben zu führen ist keine gute Idee. Das bekommt man nur schwer dicht.
Anliegendes Bildchen zeigt den Aufbau, wie ich ihn ca. 15 mal gebaut habe. In einem Boot mit Kolbendurchmesser 100 mm mit zwei Motoren parralel auf auf einen Kolben. Im Bild ist der Dpooeltank aus meiner Kl. 201. Damit konnte man das Modell noch in Grenzen in Längsrichtung trimmen.
Viel Erfolg
Lothar
Edited by Gotland
Die kannte ich noch nicht, Danke für den Tipp
