Erfahrungswerte gesucht: Urform für 28m-Klasse Seenotkreuzer (1:25) für ABS-Tiefziehen
sebes
Moin in die Runde,
ich plane aktuell den Bau eines Seenotkreuzers der 28m-Klasse im Maßstab 1:25 und möchte den Rumpf in ABS tiefziehen. Das 3D-Modell habe ich bereits komplett in Fusion 360 erstellt. Einen Betrieb, der mir den Rumpf in dieser enormen Größe später tiefziehen kann, habe ich bereits gefunden – jetzt stehe ich "nur" noch vor der Aufgabe, das passende Urmodell (Positivform) dafür zu bauen.
Hierbei hoffe ich auf eure geballte Erfahrung.
Die Eckdaten zum Projekt:
  • Modell: 28m-Klasse (Maßstab 1:25)
  • Gesamtmaße des Urmodells: ca. 1116 × 249 × 221 mm (L x B x H)
  • Ziel: Urmodell für Vakuum-Tiefziehen mit ABS
Mein bisheriger Versuch: Ich hatte bei einem früheren Test schon einmal probiert, eine Negativform per 3D-Druck zu erstellen und diese mit Gips auszugießen. Das hat leider nicht besonders gut funktioniert und das Ergebnis war für das spätere Tiefziehen nicht brauchbar. Das Material "Gips" ist also erstmal raus.
Meine aktuellen Überlegungen:
  • CNC-Fräsen aus MDF: In Schichtbauweise aufbauen, verleimen und fräsen. Wäre günstig, muss aber aufwendig versiegelt werden, damit das Holz beim Ziehen nicht ausgast und die Poren sich nicht abzeichnen.
  • CNC-Fräsen aus PU-Blockmaterial (Ureol): Lässt sich natürlich hervorragend bearbeiten und ist formstabil, ist bei über einem Meter Länge aber preislich schon eine echte Hausnummer.
  • Bei beiden Wegen müsste ich das CAD-Modell in zwei oder drei Segmente teilen (z. B. über Passstifte), da 1,12 Meter auf fast keine private Portalfräse passen.
Daher meine Fragen an die Tiefzieh- und Formenbau-Experten unter euch:
  1. Material & Methode: Welchen Weg würdet ihr für eine Positivform in dieser Größe empfehlen? Ist MDF der Sweetspot aus Kosten und Nutzen, oder gibt es noch Alternativen, an die ich gar nicht gedacht habe (z. B. doch direkter 3D-Druck aus einem hitzebeständigeren Filament)?
  2. Segmentierung & Versiegelung: Wenn ich die Form aus gefrästen MDF- oder PU-Segmenten zusammensetze, wie verklebt und versiegelt ihr die Nahtstellen am besten? Die Form darf ja unter der Hitze- und Vakuumbelastung beim Ziehen beim Dienstleister nicht arbeiten oder aufreißen.
  3. ABS-Stärke: Das Material wird sich über die 22 cm Höhe ordentlich strecken. Welche Plattenstärke würdet ihr als Ausgangsmaterial empfehlen (auch zur Absprache mit dem Tiefzieh-Betrieb), damit der Rumpf am Ende im Kielbereich noch stabil genug für den Fahreinsatz ist?
Ich bin für jeden Ratschlag, Materialtipp oder Hinweis extrem dankbar, um mir weiteres Lehrgeld zu ersparen.
Viele Grüße,
Sebastian
Hallo Sebastian,
Willkommen hier!
Zwecks dem Drucken: warum nicht in ABS Drucken? Setz dich doch Mal in Kontakt mit Maximilian Berg von www.3dmodellwerk.de
Der kann so etwas in ABS Drucken
Ist ein schöner Rumpfentwurf, aber der Wellenansatz, der Kiel und das Sprayrail am Bug dürften sowohl beim Fräsen als auch beim Tiefziehen Probleme machen. Da wäre es vielleicht besser, das als Anbauteil zu planen und am Rumpf nur Markierungen etc. vorzusehen. Beim Tiefziehen dürfte es an den Kanten bei Kiel und Wellenansatz sehr dünn werden. Ich kenne jetzt das Original nicht gut genug, aber wenn es mehr oder weniger scharfe Kante hat, dann wird das beim Tiefziehen nicht so gut herauskommen.
Ich verstehe deine Bemerkung zum MDF nicht ganz: Gast da wirklich etwas aus? Wenn dem so ist, dann nimm doch ein einen anderen Holzwerkstoff oder gleich unbehandeltes Holz. Da ich annehme, dass das ABS etwas dicker (>2mm) sein wird, würden sich Poren oder andere Holzstrukturen wenn überhaupt dann doch auf der Innenseite abzeichnen. Stört das wirklich so sehr?
Die runden Außenkanten beim Tiefziehen über ein Positiv hat Jürgen schon angesprochen (verschlechtern die Fahreigenschaften, sehen merkwürdig aus bzw. müssen nachgearbeitet werden), das Spayrail wird sich gar nicht ziehen lassen wegen Hinterschneidung, bei den Wellenhosen würde ich ebenfalls auch ein Teil ansetzen, wobei dünne Stellen dort kein Problem sind, wenn man das Stevenrohr so "eingießt" wie das üblich ist. Die Gefahr, dass das Material an den Wellenhosen sogar reißt ist aber durchaus gegeben.
Allerdings: warum ausgerechnet Tiefziehen? Das ist ein Fertigungsverfahren für kostengünstige oder gar billige Teile in Klein- (Modellbauindustrie) bis Groß- und Größtserie (Joghurtbecher). Die Kosten beim "Dienstleister" sind bis auf das bisschen Material (ok - ist bei dem großen Rumpf "ziemlich relativ") dieselben für 1 oder 10-15 Rümpfe.
Da man auch für das Tiefziehen eine Form bauen muss, ist der Unterschied zum Laminieren aus Epoxy und Glasfaser nicht weltbewegend. Im Gegenteil: wenn man offenbar weitreichende 3D-Druck-Optionen hat, kann man die Negativform (ggf. mehrteilig) drucken und direkt nutzen (nach Auftragen von Trennmittel - logisch). In der Rennbootszene wurde das nun schon mehrfach so praktiziert und funktioniert einwandfrei, auch mehrfach pro Form.
Das Material pro GFK-Rumpf ist allerdings teurer - völlig egal, wenn es nur einer, oder sehr wenige werden. Rüstkosten beim "Dienstleister" entfallen dagegen. Die Haltbarkeit von GFK ist ebenfalls überlegen.
Edited by MiSt
Hallo zusammen. Drucken von ABS/ASA könnte ich selbst. Aber ich würde ungerne den Rumpf Zusammenkleben.
Die Sprayrail habe ich ohne Hinterschneidung gebaut. Bei den anderen Teilen müsste ich mir das mal ansehen wenn es gezogen ist.
Ich würde gerne eine Kleinserie erstellen. Daher hatte ich ABS Tiefzuziehen aktuell präferiert. GFK würde immer gehen, aber ich habe nicht wirklich Lust mit dem Harz zu hantieren.
vor 2 Stunden schrieb sebes:
...Kleinserie...
Ja, dann ist das Tiefziehprojekt verständlich
