Pogo-Pins mit JR Steckern für Aufbauten
Ich habe mal diese Pogo-Pins getestet.
https://de.aliexpress.com/i/1005002625504956.html
Die gibt es von 3-20 polig und haben gleich paasende JR und JST-Y Stecker/Buchsen mit 15 cm Kabel angelötet, also genial einfach Plug and Play. Absolut ideal um die Stromversorgung im Aufbau oder an Fahrzeugkupplungen zu realisieren. Jeder Kontakt ist bis zu 36 V und 2 A belastbar, das sollte für die meisten Aufbauten ausreichen.
Die Dinger sind stark magnetisch und absolut verpolungssicher.
Da wird für jeden zweck das passende Teil dabei sein. In der abnehmbaren Steckverbindung für einen meiner Anhänger im Truckbereich funktioniert es zumindest hervorragend und werde demnächst auch den Aufbau meiner Butt damit umrüsten. Die bishereigen Sub-D Stecker dort sind nämlich sehr störanfällig und schwergängig.
Nix neues.....benutze die schon seit Jahren.
Sind einfach gut und verpolsichher
Diese Pins aka Prüfstifte gibt es auch einzeln. Ich habe mir letztens solche bestellt für ein Anwendung, wo die fertigen Varianten einfach zu groß waren.
vor 40 Minuten schrieb Chris DA:
Stimmt, aber für Faule mit fertig angelöteten Kabeln finde ich sehr praktisch.
