Gaffel - Kutter NORDERNEY
Guest georg
Guest georg
Name Schiff [col color=black:dc6234f7fc]
NORDERNEY
Schiffstyp:
Gaffel - Kutter
Name Erbauers:
Georg
Name des Besitzers:
Georg
Bezeichnung des Baukasten:
Norderney von Graupner
Baubeginn:
Frühjahr 2002
Stapellauf:
Herbst 2002
Rumpfbauweise:
ABS Fertigrumpf
Aufbautenbauweise:
Holz
Maßstab:
1:15
Länge:
96 cm
Breite:
24 cm
größte Höhe:
114 cm (ohne Schwert)
Tiefgang:
8,5 cm (ohne Schwert)
Verdrängung:
Gewicht:
ca. 5 kg
Anzahl der Wellen:
1 Welle
Antriebsmotor:
Marx Monoperm Super mit Pile Getriebe untesetzt
Größe und Art der Propeller:
4 Blatt Messing, 42mm
6V 4,5Ah Pb
Fahrzeit:
4h unter Segeln
Links mit Bezug zum Modell:
Angaben zum Original:
Name:
unbekannt
Reederei:
unbekannt, Neustadt in Holstein
Baujahr:
ca. 1900
Weblink:
keiner bekannt
Folgende Funktion sind ferngesteuert:
    * Hilfsmotor stufenlose Drehzahl Regelung: Vorwärts - Stop - Rückwärts, max. 2250 U/min
    * Ruderverstellung
    * Fieren und Dichtholen von Großsegel und Gaffeltoppsegel
    * Fieren und Dichtholen von Fock und Klüver
    * Nautische Beleuchtung an / aus
    * Arbeitsbeleuchtung an / aus
Anmerkungen zum Modell:
Dieser Gaffel Kutter wurde um 1900 in Neustadt (Holstein) gebaut und war als Fischkutter im gesamten Nordseebereich im Einsatz. Je nach Art des Riggs wurde er auch zum Krabbenfang eingesetzt. Üblicherweise wurde dieser Typ Kutter unter Großsegel, Gaffeltoppsegel, Fock und Klüver gefahren. Bei Fahrt unter Segeln wurde ein Stahlschwert durch den Kiel ausgeklappt. Zusätzlich war ein Einzylinder - Petroleummotor vorhanden. Er diente hauptsächlich zum Manövrieren im Hafen, als Flautenschieber und zum Antrieb der Winde mittschiffs. Das Modell zeigt den Fischkutter mit dem Rigg für Fischfang mit dem Schleppnetz als Seitenfänger.
Bilder:
