Kommentare zu "Fiktiver Zollkreuzer "Emden", Epoche ca. 1980er"
MM0747
Hallo zusammen. Hier können wir sehr gerne über meinen Bau quatschen 😀
Euer
Markus
Andreas58
Hallo Markus,
kann das sein, dass die Wellen nicht parallel sind und seitlich auseinander laufen?
Oder optische Täuschung? :nixweiss39:
MM0747
Hallo Andreas.
Nöö, die sind völlig parallel zur Mittelachse des Schiffes.
Soviel zu den tollen Kameras der Galaxy-S-Reihe.
Markus
Also eins muss ich sagen: Moderne Klebstoffe haben sowas von nichts mit dem zu tun, was ich aus den 1980ern kenne😯.
Zuerst habe ich dem guten alten Stabilit Express nachgeweint, jetzt tut es 5-Min-Epoxy, Uhu Endfest, ein wässriger Sekundenkleber und ein gelartiger Sekundenkleber nebst Aktivator.
Was ich jetzt in ein paar Tagen geschafft habe, da habe ich damals Wochen für gebraucht!
Markus
ich bin ja nicht der typische Modellbauer, eher der typische Bekloppte wie sie hier gehäuft vorkommen, außerdem mag ich es stabil. Daher wäre mein Tip den durchsichtigen Aufbau innen noch mit ein paar Streben zu verstärken, mit der Verlängerung des Aufbaus wirken dann doch andere Kräfte (ich hättes aber auch ohne Anbau verstärkt).
Aber vielleicht hast du das ja eh geplant, bist ja noch dabei.
Hallo Jörg.
Moin nach Hamburg und danke für Deinen Hinweis und ja, das wird auch noch gemacht.
Ich werde zumindest das Ruderhaus innen voll ausstatten, auch weil ein vergleichsweise fetter Mast noch oben drauf kommt.
Das ist eh noch alles Rohbau, da muss noch viel gespachtelt und geschliffen werden.
Der Umbau ist auch für mich was völlig Neues und vor jeder Aktion mit haufenweise Nachdenken verbunden.
Auch der Umstand, dass das Deck auf eine Höhe kommt (Vordeck ist nicht nach oben versetzt), verlangt nach eigenen Lösungen.
Also: nur zu, ich bin für jeden Tipp dankbar!!!
Markus
Wow, diese Kleinstgetriebemotoren...🤭
Habe mir die Tage einen Kleinstgetriebemotor bestellt.
An kam ein Kästchen mit 20x10x5cm.
Da drin war Papier, Papier, Papier und gaaaaanz unten in einer Ecke ein Plastiktütchen und da drin war viiiiel Luft und ganz unten das Motörchen.
Das Dingen ausgepackt und dann die Schrauben gesucht - keine da.
Nun - was gehört denn da rein??? Ahhhh M 1 Komma sechs?????????😮
Heute Morgen erst mal zum Brillenfachgeschäft und zwei! M1,6x3 mitgenommen - denn diese Größe habe ich dann doch nicht, bis M2 ist alles da.
Und bei Amazonien ein Schraubenset mit 600 Schrauben kaufen, wo ich doch zwei! brauche - nööö :D
Markus
bastianh92
vor 2 Stunden schrieb MM0747:
Was ich dir da empfehlen kann ist https://knupfer.info/shop/index.php/
Die haben bis M1 runter eigentlich alles da in Edelstahl und in allerlei Kopfformen.
So ne M1,6 als z.b. Innensechskant sieht schon knuffig aus :) und die bieten die dann auch in kleinen 10er Packs an.
Knupfer ist aber eine Apotheke.
Deutlich günstiger ist es in jedem Fall im Optikerbedarf.
Da habe ich 550 M1.2 VA Schrauben für 30€ bekommen. Versuch das mal bei Knupfer!
Andreas58
Am 22.7.2026 um 20:32 schrieb Steinbeisser:
@Steinbeisser Detlef da hast Du absolut Recht. Du hattest mir die Schrauben auch besorgt, da die Quelle von Dir nicht an Privatkunden verkauft. Jetzt kannst Du mit neuen Anfragen rechnen!:muahaha:
bastianh92
vor 2 Stunden schrieb Andreas58:
Ah, da war ja was. 🤔 Ich erinnere mich, dass darüber mal irgendwo hier im Forum geschrieben wurde.
Aber Optikerbedarf bedeutet meistens Schraube mit Schlitz Antrieb oder?
Wo beziehst du die Detlef? @Steinbeisser Haben die auch Modell-Sechskantschrauben  < M1 in Edelstahl?
Also für Privatkunden und wenn man nciht so viele Schrauben braucht, da finde ich Knupfer schon ganz gut.
Edited by bastianh92
Ich habe meine auch mit Microschlitz bekommen, müssen ja im besten Fall nur einmal festgedreht werden :D
Markus
Ich habe gerade festgestellt dass es den Laden leider nicht mehr gibt.
Dann hilft nur bei anderen Optikerbedarf zu suchen.
Du kommst ja gut voran!
Wie lang ist das Modell denn eigentlich?
Auf den Fotos sieht das deutlich größer aus als ich die Düsseldorf in Erinnerung habe.
Danke, ich staune selber wie gut es voran geht :)
Nope, der Rumpf ist Original Düsseldorf, lediglich das Schanzkleid vorne habe ich dran gelassen und nur gerade geschliffen.
Original soll 1160mm sein, ich denke dass ich auf 1163 bis 1165 komme.
Eine Rumpfverlängeruing wird es bei meinem voraussichtlich nächsten Projekt geben...hab das zwei Optionen in der näheren Reichweite.
Markus
Wow - auch was die Sprühlacke angeht....kein Vergleich zu früher!🤭
Kein kleckern, kein tropfen, gleichmäßiges Arbeiten absolut möglich!!!😍
Meine Bermpohl hab ich drei oder viermal abgeschliffen und dann das Unterwasserschiff im Anschluß mit Pinsel gestrichen....😤
Markus
bastianh92
Welchen Lack nutzt du denn?
Och, eigentlich nix Besonderes, die beiden heute verarbeiteten Lacke sind von Duplicolor Aerosol Art.
Für das Unterwasserschiff und das Deck habe ich zwei Lacke von Ludwig Lacke, die kommen noch "dran" :D
Hallöchen.
Heute war erste Probefahrt.
Also....das Dingen ist völlig übermotorisiert, macht aber gewaltigen Spaß.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich noch ne ganze Menge Ballast benötige.
Richtung Bug tauchts nur sehr wenig ein, sodass das Bugstrahlruder nicht vollständig im Wasser ist.
Ich denke, ich brauche im vorderen Drittel noch ca ein Kilo Ballast :)
Hier ein Video:
Verbraucht habe ich in 10 Minuten pro Motor/Akku ca. 450 mAh.
Das wären auf eine Stunde gerechnet ca 2,5 bis 3 Ah.
Akkus sind 11,2V 3S mit 6200mAh, das wären für gute 2 Stunden Energie in den Akkus.
Fahrtregler haben je 60A Dauer, sind wassergekühlt (was ich noch nicht an hatte) und waren ohne Wasserkühlung nicht einmal warm geworden.
Ich werde das Kühlwasser trotzdem laufen lassen, da ich dadurch auch dem Original entsprechend Kühlwasseraustritt habe....brauchen tue ich's nicht.
Alles in Allem ist das Ding völlig überdimensioniert (ich hatte eine Stunde endurance bei halb so hoher Geschwindigkeit angepeilt) :D
Also an alle, die Motoren suchen: die Krick Max Marine P365 550 KV sind im Pärchen völlig ausreichend bei einem Halbgleiter von 1000 bis 1500mm Länge (Bermpohl, Düsseldorf, W3 etc.)  :)
Bei reinem Verdränger würde ich diese Motoren nicht verwenden, sie haben dafür einfach zu viel Power!
Markus
Sieht bisher wirklich klasse aus, was du hier baust.
Und im Gegensatz zu den meisten anderen Phantasiemodellen, die ich bisher so gesehen habe, finde ich deine "Zoll-Düsseldorf" sehr stimmig! :that:
