Rumpfbau des Trawlers Neptune SO 715 als 1:15
DerNeuling
es geht besser auf Rollendruckern, die drucken bis 106 cm Breite und je nach Einstellung unendlich lang. Unserer is auf 350 cm Länge reduziert. Da geht aber vermutlich eine ganze Rolle drauf.
vor 20 Stunden schrieb DerNeuling:
was/wie genau meinst „eine möglichst lange Strecke auf das Original malen“?
ich hab Probleme bei SVG importieren bei einigen Programmen, da mach ich immer ein 20x20mm Quadrat mit auf die Zeichnung, so kann ich die Skalierung kontrollieren.
Egal, wenn du vernünftige Bilder PDF oder so hast, dann schick mir das mal. Und vielleicht einen "Endwert" zur Kontrolle. D.h. die Breite in 1/15 oder Original die du beim breitesten Spant haben möchtest.
Ich kann das 'theoretisch' im Illustartor skalieren, was dann rauskommt und wie du das drucken lassen kannst sehen wir mal.
(Schick mir PN mit downloadlink oder email)
Edited by JojoElbe
bastianh92
vor 41 Minuten schrieb JojoElbe:
Eine Kontrollskala ist in der Zeichnung.
Ein Kästchen hat 0,5 Meter im Original. Nachgemessen sind das auf meinem Blatt Papier ~3,3(3333)cm. Passt also.
Die Modellbreite oben hatte ich auch in 1:15 angegeben (74,6 cm) -> 11,2 Meter Breite hat das Schiff
DerNeuling
Ich danke euch allen schon mal für die ganzen Infos, Tips und Feedbacks!
vor 3 Stunden schrieb bastianh92:
gut, ich kann Pläne nicht lesen... über die Breite ist es zumindest aus der Grafik skalierbar. Ist die Länge der unteren Zeichnung die Lpp? Weil der Bug ja oben auf den Zeichnungen nicht ganz drauf ist, oder?
bastianh92
vor 2 Stunden schrieb JojoElbe:
Doch, ich denke schon.
Bei den Kurven scheint es sich nur um theoretische Erweiterungen zu handeln (wie sie weiterlaufen müssten)
Was Lpp angeht ->
Aber ich weiß nicht genau, worauf sich die Maßangabe bezieht. Also wo genau die 3 Meter wiederzufinden sind. Evtl. Lpp alles von 0 bis 75? Und die 3 Meter der Rest, der ja auch noch eindeutig zum Schiff gehört?
0 - 75 sind evtl. Rahmennummern o.ä.? Könnte man ja sicher auf Meter umrechnen
ArchIgl_X
vor 1 Stunde schrieb bastianh92:
Was Lpp angeht ->
von LEO wird angeboten:
  length between perpendiculars [NAUT.]     Länge zwischen den Loten
Soll wohl heissen "Vorn beginnend bis zum hinterem Abschluss".
Kann ja sein, dass da noch Extrageraffel übersteht.
Ist wohl die Nettolänge gemeint.
Ist bei meinem Dampfer auch so.
Grüsse
Volkart
Edited by ArchIgl_X
"LPP", also "Länge zwischen den Loten" ist immer die Länge von der Mitte der Ruderachse zur Wasserlinie am Vorsteven.
DerNeuling
Was sagen denn die erfahrenen Leute hier zum Thema Beplankung?
Bei der Größe und dem späteren Gewicht sowie des Wasserdrucks sollte das ganze ja recht stabil sein.
Ich dachte an eine 3-4mm Holz beplankung und 2mm Glasfaser Schicht.
Ich stehe gerade mit jemandem in Kontakt der mir den Plan in den gewünschten Maßstab hoch skaliert. Fertig zum drucken. Die passende Druckerei ist auch schon in Aussicht.
Wie es aussieht werden die Spanten mit einem Abstand von 15 cm zueinander stehen, mit der angedachten Stärke der Beplankung sollte ja dann die nötige Stabilität gegeben sein.
Einwände?
Edited by DerNeuling
Unter 4mm Holzstärke würde ich bei der Größe des Rumpfes nicht gehen. Eher etwas mehr. Vergleichbare "echte" Boote in der Laönge ab 3 Meter sind meist mit 6mm Sperrholz  oder Leisten gebaut.
Der Spantabstand sollte passen.
bastianh92
Wie planst du denn die Spanten zu fixieren? Und wodrauf? Wie willst du Spanten und Kiel miteinander fixieren? Willst du die Spanten vollflächig aussägen? Wohl kaum, oder? Soll doch nen Funktionsmodell werden? :weisnicht: nur ein paar Überlegungen bevor du dich jetzt voreilig dran machst 15-20qm² Papier bedrucken zu lassen.
bastianh92
vor 34 Minuten schrieb DerNeuling:
Na gut, lassen wir das mal so stehen... ich habe ja meine Tipps dazu schon geschrieben
DerNeuling
vor 57 Minuten schrieb bastianh92:
Ich habe deine Tipps zur Kenntnis genommen. Jedoch verfüge ich selber nicht über das nötige Wissen und die Fähigkeiten dies umzusetzen. Meine Stärken liegen eher im handwerklichen.
DerNeuling
vor einer Stunde schrieb bastianh92:
Ich würde die Spanten auf den Kopf gestellt mit einem direkt mit Platzhalter auf einer Arbeitsplatte aufstellen, im richtigen Abstand. Dann wird die mit den passenden Aussparungen ausgesägte Kielleiste mittig auf die Spanten gesteckt, ebenfalls auf den Kopf gestellt, und verklebt.
Die Spanten werden als U-Form ausgesägt um genügend Platz zu haben für die spätere Elektronik etc.
So die Idee. Ich werde mich diesbezüglich nochmal konkret schlau machen.
Erstmal geht es darum dieses Linienriss/Spantenriss Thema abzuhaken…
MatthiasSchumi
vor 12 Stunden schrieb DerNeuling:
Hallo Neuling,
verstehe ich es richtig dass Du die Spanten oben offen haben möchtest? Da würde ich Dir erst mal abraten. Bei meiner Wicher habe ich die Spanten nur innen ausgesägt damit die Decksauflage bleibt und eine Querversteifung des Rumpfs vorhanden ist. Hier der Link.
An den Stellen wo Du Zugang zum Innenraum brauchst kannst Du die Spanten später oben auftrennen.
bastianh92
Ich verweise an der Stelle nochmal auf die Videoserie, die ich mal weiter unten im Forum gepostet hatte:
Das passt auch von der Größe her tendenziell eher zu dem was du vor hast. Der Typ baut die Spanten sogar aus Einzelteilen auf, was aber wohl nur mit ner CNC Fräse oder gelasert geht. Per Hand fehlt da sonst die Präzision, um die Teile korrekt zu fügen.
Und da im 1. Video sieht man auch, dass die Spanten im Endeffekt alle so ne D oder rechteckform haben. Rahmen halt. Nicht U förmig und nciht vollflächig.
Ich find die Videoserie auf jeden Fall schön anzusehen und habe da schon einiges an Ideen mitgenommen.
DerNeuling
vor 4 Stunden schrieb MatthiasSchumi:
Hallo Neuling,
Hallo @MatthiasSchumi,
sehe guter Punkt! Vielen Dank.
Ein schönes Projekt hast du da vor dir. Woher bekommst du diese Pläne?
grüße
bastianh92
Nur weil du eine Bilddatei, die aus Pixeln aufgebaut ist als svg speicherst wird daraus keine Vektorgrafik.
https://de.wikipedia.org/wiki/Vektorgrafik
Deine Datei ist eine normale Bilddatei. Die wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal kopiert oder sonst was wurde (zu sehen an den Artefakten)
(sobald du beim Reinzoomen Pixel zählen kannst handelt es sich mit allerhöchster Sicherheit NICHT um eine Vektorgrafik - nicht immer, weil hängt vom Anzeigeprogramm ab)
Z.B. Illustrator hat eine Funktion zur automatischen "Nachzeichnung" bzw. Konvertierung. Es versucht die Konturen zu erkennen und erzeugt dann mehr oder weniger gute Vektorgrafiken. Ich hab das gestern mal getestet und kannste leider vergessen. Wofür die Datei taugt ist, dass sich jemand manuell dran setzt und die Konturen z.b. in Illustrator oder Sketch2D oder was auch immer als Vektor nachzeichnet. Da könnte man sich auch im 2D / Grafik Freelance Bereich umgucken. Die suchen eh alle Arbeit ... :( Aber ich glaube nicht, dass man da unter 500€ jemanden finden wird, der das macht.
Warum vektorbasiert? Weil du die Pläne dann VERLUSTFREI hochskalieren kannst. Damit könntest du dann auch 1:1 Pläne machen. Weil die Kurveninformationen nicht als Pixel sondern als mathematische Kurven, Kreise, Formen, Geraden, was auch immer gespeichert sind.
Das wäre auch die notwendige Ausgangsbasis sowas lasern oder CNC fräsen zu lassen.
Vektorgrafik wäre meiner Meinung nach auch die eleganteste Variante Aussparungen, evtl. kritische Bohrungen bereits im Spantsatz anzufertigen.
Du kannst auch die aktuell verfügbare Bilddatei hochskalieren. Wie das qualtitativ aussieht siehst du oben auf meinem DIN A4 Ausdruck. Aber wie gesagt. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sinnvoll (das drucken)
Ich habe den Beitrag mit der pdf. erstmal verborgen, da es vermutlich gegen das Urheberrecht verstößt!
Bitte die Forenregeln einmal durchlesen und beachten!
DerNeuling
vor 41 Minuten schrieb bastianh92:
Alles klar. Also ist der erste Schritt diese Datei zu verktorisieren. Am besten von jemandem machen lassen, ich persönlich werde da sonst nicht weiterkommen.
Ich danke dir für die ausführliche Nachricht
DerNeuling
vor 40 Minuten schrieb Steinbeisser:
Verstanden
bastianh92
Noch ein paar Infos, die ich herausfinden konnte.
Das hier ist die Kurve fürs Oberdeck (oder Hauptdeck? Kp...) ... (bei Unterkante der Speigaten) in rot bzw. grün zwecks Sichtbarkeit
(an 2 Stellen macht das Deck so leichte Knicks...)
Auch das sollte man bei der Spantplanung schon mit überlegen. Alles oberhalb des Decks ist meines Wissens nach definitionsgemäß Schanzkleid (Olli @Hansen-Bengel wird bei Bedarf korrigieren :lol:) und da kann man sich die Frage stellen, ob man wirtklich Spanten bis ganz oben hin braucht/haben will, oder ob man die nur bis zur Deckkante macht. Schanzkleid ist ja eine Erweiterung der Rumpfhülle und wenn man nicht ganz bis zur Deckkante plankt sondern noch etwas frei lässt kann man das Schanzkleid z.b. aus breit geschnittenem Flugzeugsperrholz erweitern. Der Rumpf/die Spanten geben die Form ziemlich genau vor. Ich denke bei diesem Boot könnte das auch gut klappen. Erinnert mich an vielen Stellen an meine Nordic, nicht zuletzt wegen der Kastenform...
Wenn man die Spanten doch bis über Deck machen will, sollte man aber unbedingt Querbalken in den Spanten für das Deck einplanen -> sprich Decklinie im Plan - (minus) Deckstärke. Wenn man die Spanten bis übers Deck machen will, muss man beachten, dass die Später dann komplett und sauber rausgefräst/schliffen werden müssen. Das Schanzkleid ist ja vergleichsweise dünn und Spanten dürfen am Ende nur unter Deck bleiben wo man sie nciht sieht.
Des Weiteren hat das Schiff 2 Querstrahler, 1x vorn, 1x hinten. (runde Markierungen am Rumpf)
Wenn man nach dem angegebenen Prop sucht " Wärtsila: ø3.400 mm", findet man Bilder, die wohl einen recht genauen Aufschluss darüber geben, wie das Ruder + Antrieb aussehen könnten. Auch recht gut zu erkennen ist die dort regelrecht rundgelutschte Rumpfform. Aerodynamisch quasi (oder hydrodynamisch??)
Handelt sich wohl um einen Prop mit fester Steigung, 4 oder 5 Blatt... uuuund: Beckerruder :pfeif: Sieht so aus als wären Prop und der rote "Tropfen" dahinter verbunden, sind sie aber nicht. das Ruder hängt quasi frei direkt hinter'm Prop. Die Achse der Welle lässt sich wohl mit noch etwas Mühe aus den vorhandenen Plänen relativ genau ableiten. Ruderachse genauso.
Ach ja... 340cm Prop... Das bedeutet auf Maßstab 1:15 übrigens ein 22,6 cm Propeller. Das Orignal fährt so 27km/h. (topspeed?) In 1:15 vielleicht so 5-6km/h? Damit könnte man auch schon mal in Richtung Motorisierung überlegen. Bestimmt irgendwas langsam drehendes mit viel Drehmoment wäre mein Tipp :muahaha: aber da kenne sich andere Leute hier besser aus.........
Edited by bastianh92
DerNeuling
Ich danke dir für die Informationen.
Bzgl. Antrieb habe ich mir noch keine konkreten Gedanken gemacht. Außer das eher Drehmoment wichtig ist. Das Teil soll nicht wie eine Yacht durchs Wasser pflügen…
Das Original hat zwei Bugstrahler, stimmt. Ich überlege ob der hintere wirklich notwendig ist. Für die originalgetreue definitiv, aber für die Funktion sollte eins vorne reichen…
Bzgl. der Spantenhöhe: ja, ich hatte schon den Gedanken die Seitenwände separat anzubringen.
Ich muss jetzt erstmal irgendjemanden finden, der mir die Bild Datei Vektorisiert…
Alles andere kommt dann Schritt für Schritt.
Solltest du jemanden kennen, oder jemanden kennen, der jemanden kennt, der das machen könnte/würde, gerne eine Info an mich.
Beste Grüße
Ich weiß nicht wo die Datei herkommt, aber vielleicht ist es am einfachsten dort nachzufragen ob die Datei als dxf. oder dwg. zu bekommen ist, da diese sicherlich mal auf einem CAD Programm erzeugt wurde. Dann wäre das nämlich überhaupt kein Problem mehr.
