Tipp: Drehteller für Lötarbeiten
bastianh92
bastianh92
Gefühlt fängt nun das halbe Forum mit dem Hartlöten an. Also dachte ich ich teile nochmal einen Tipp, der für den ein oder anderen nützlich sein könnte. Dabei handelt es sich um ein Hilfsmittel, das nicht nur fürs Hartlöten, sondern sicher auch fürs Weichlöten sinnvoll ist.
Bin da schon vor nem guten Jahr drauf gekommen. Und zwar war es mir irgendwann beim Löten zu umständlich immer in einer Löt Session an alle Ecken gleichzeitig dran zu kommen. Wenn das Werkstück auf einem Lötziegel steht musste ich aufstehen, Position wechseln, dann war hier wieder was im Weg, Lupenlampe wieder neu positionieren etc. pp Alles sehr umständlich
Wie dem auch sei.
Abhilfe schafft: Ein kugelgelagerter Drehteller. Findet oft in China Restaurants Verwendung. So lassen es zumindest die Produktbilder vermuten https://www.amazon.de/dp/B0DRNGGMLV?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_2
Recherchiert man ein bisschen mehr ist das natürlich keine neue Erfindung. Im Feinhandwerk, wie bspw. Schmuckherstellung oder Goldschmiedbedarf gibt es sowas fertig gegen (viel) Geld. Auch mit Schraubstock und allem was man sich vorstellen kann.
Zurück aber zum Drehteller. Konkret wollte ich mir das Löten kleiner Messingteile einfacher machen. Die grobe Idee war einen solchen Lötziegel (https://www.bengs-modellbau.de/Loetziegel-Extra-stark/3136) auf dem Drehteller zu befestigen. Der Drehteller ist wie gesagt kugelgelagert. Im Grunde ein großes Axiallager. Außenring mit Gummifüßen auf dem Tisch. Innenring mit Durchgangslöchern für Senkschrauben. So bin ich vorgegangen: Die Kugeln rollen am Besten wenn etwas Gewicht drauf ist. Der Lötziegel ist sehr leicht. Und Mit Senkkopfschrauben direkt in den Stein schrauben kommt auch nciht so gut. Also habe ich mir beim Online Metallhandel noch eine 15 mm (10x10cm) Stahlplatte gekauft. Dort auf die Unterseite 4x Gewinde rein geschnitten, sodass die Platte mit dem Drehteller fixiert werden konnte. Dann oben auf die Stahlplatte kleine 1 mm Bohrungen gemacht und mit Sekundi etwas Edelstahldraht eingeklebt. Der oben verlinkte Lötziegel ist so porös, dass man ihn ohne Probleme aufstecken kann. Man kann den Drehteller sicher auch noch auf einer größeren Unterlage befestigen, allerdings habe ich mir das gespart. Durch die schwere Stahlplatte unter dem Ziegel ist der Schwerpunkt eh schon sehr niedrig. Hatte bisher noch nicht dass Problem dass es kippelig war. Ganz im Gegenteil. Diese einfache Apparatur macht viele Arbeiten einfacher und man kann sich nun z.b. voll aufs Löten konzentrieren. Wenn man auf der Rückseite löten will, einfach mit dem Finger am Lötziegel drehen...
IMG_7249.jpeg.3d504f305ec79bbfbe5ca0378d75c987.jpegIMG_7248.jpeg.2baa4a74731ba40195f02f035b2d45b1.jpeg
Video zur Veranschaulichung der Funktion:
Viel Spaß beim Löten! Und immer an die Sicherheit denken! :nono:
homer simpson is wearing a face shield and holding a wrench and screaming
(https://tenor.com/de/view/balthazar-homer-simpson-bricoleur-gif-11953747215943053505)
Edited by bastianh92
So ein Teil macht das Leben einfacher...
Falls man nicht selbst etwas basteln möchte, dann findet man hier Alternativen.
