Abnehmbarer Kiel
info@mlcs.de
info@mlcs.de
Hallo liebe Modellbaukollegen.
Ich habe gebraucht einen kleinen Fracht-Segler gekauft. Grundlage war der Rumpf der Graupner "Elke". Da ich Bedenken hatte, dass bei Wind das boot umgeblasen wird, habe ich eine kleine Segelwinde eingebaut um gegebenenfalls die Segel fieren zu können. Nun hat sich aber gezeigt, dass ich mit dem Boot tatsächlich ansatzweise segeln kann aber es fehlt dazu einfach ein Kiel.
Da ich das Modell an Land gerne ohne Kiel zeigen möchte, wäre ein "leicht" an- und ab-montierbarer Kiel optimal.
Ich komme innen an den Rumpf schlecht dran, um z.B. mit Bolzen und Muttern zu arbeiten.
Hat jemand von Euch eventuell eine Idee wie ich das machen könnte?
Michael
Am Kielende eine T-Schiene und am Kiel entsprechend das Gegenteil. Mit einer kleinen Schraube befestigen.
Grob gesehen hat das bei uns einer an der 1:100 Aida und 1:100 Titanic, natürlich im Handlichen Masstab.
So als Idee in den Raum geschmissen.
Erstmal Kompliment zu deinem schön gebauten Modell, das ist mal was anderes!
Ich würde ein Rohr senkrecht in den Rumpf einlassen, welches unten bündig abschließt und so nicht zu sehen ist.
Das sollte 5-6 mm Innendurchmesser haben und innen deutlich über der Wasserlinie enden.
Es muss natürlich gegen Torsion gut befestigt werden, was aber zwischen der Ladung möglich sein sollte.
Dann kannst du einen Kiel mit einer oben angebrachten M5 oder M6 Gewindestange durch das Rohr durchschieben und von oben aus bequem sichern.
Das sollte optisch kaum auffallen und wird bei vielen Segelbooten ähnlich gemacht.
info@mlcs.de
Hallo Zusammen.
Super vielen Dank für die Ideen. Damit kann ich echt was anfangen!
hatte gestern vergessen noch detailbilder ein zu stellen…
