Elektronik
Neuwerk
Ich grüße Euch,
Ich habe eine Frage oder brauche einen Tip. Ich möchte wenn Maschinen Stop ist, das die Ankerbeleuchtung an geht. Wie wäre das möglich ohne große komplizierte Elektronik.
Könnt Ihr mir dabei helfen oder eine Tip geben wie ich es machen müsste,
Danke für die Anregungen
ich denke, alle Lösungen, die man nehmen könnte um das Ankerlicht automatisch bei Motor stop zu schalten, wären komplizierter, als das Licht manuell am Sender zu schalten.
Was spricht also gegen einen "normalen" Schaltkanal?
Wenn du es nicht am Sender über Mischer programmieren kannst, wäre eine einfache Lösung ein Relais in die Motorstromversorgung einzubauen. Das kann dann das Licht automatisch abschalten wenn Strom zum Motor fließt.
Im einfachsten Fall ein Standardrelais 4-polig aus dem Kfz Bereich oder vom Schrottplatz.
vor 40 Minuten schrieb Steinbeisser:
...Relais in die Motorstromversorgung...
Kann man sicher machen, einfacher wäre das Abgreifen des entsprechenden Kanalsignals; da braucht es nicht so hoch belastbare Dinge. Wenn du mit Elektronik nichts selbst machen willst, dann nimm so einen fertig erhältlichen per Fernbedienung steuerbaren Schalter und versorge den parallel zum Kanal des Drehzahlstellers. Der sollte sich dann so einstellen lassen, dass er bei Stillstand des Motors (also bei mittlerer Impulslänge) ein und bei anderen Impulslängen ausschaltet.
So richtig vorbildähnlich ist das natürlich nicht, wenn beim Stoppen des Ankerlicht angeht und bei geringen Drehzahlen wieder ausgeht. Da ist die schon vorgeschlagene Schaltkanal-Lösung besser.
Ich gebe mal meinen Senf dazu... Zuvorderst eine Frage: Wenn Du ein Ankerlicht haben willst, hast Du doch eine Ankerwinde? Und wenn ja, welches Fabrikat? Oder Eigenbau? Welche Funktionsweise?
Ich frage deshalb so genau nach, weil ich zwei Typen Ankerwinde kenne, die das Ein- und Ausschalten automatisch besorgen können. Beide funktionieren mit einem Microschalter.
Der eine Typ ist die Dahmen-Winde. Bei der ist das Minus-Kabel für eine Stromversorgung einer LED bereits vorgesehen.
Der andere Typ ist die Trommelwinde von Krick. Auch die besitzt einen Microschalter, mit dem der Motorstrom für den Windenschalter  geschaltet wird. Den 3. Pin könnte man nutzen, um eine LED (oder Minibirne) zu schalten.
Neuwerk
Am 15.4.2026 um 19:25 schrieb Hansen-Bengel:
Danke, ja ich glaube das mach ich so, LG
Kleine Ergänzung bzw. Anregung. Anstelle des Ankerlichtes würde dich die beiden roten Laternen leuchten lassen (Manövrierunfähig), sofern vorhanden. Und wenn du auch ein Dieselsound schaltest, könnte dieses negiert zur geplanten Beleuchtung geschaltet werden. Also Diesel an > Ankerlicht aus (oder was auch immer).
War jetzt nur so eine Idee.
Edited by Tim
