NASTIMA 6V 6Ah 36Wh LiFePO4 Wiederaufladbare Batterie mit BMS-Schutz und 2000 Deep-Cycle Wartungsfrei, Typ-C-Aufladung,
Hademare
LorenParker
Quote
Ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin der Michael bei vielen auch als "Lukas" bekannt. Ich bin 56 Jahre alt. Mein erstes Modell war die "Hademare" deshalb mein Profilname. Freue mich wieder hier im Forum zu sein.
Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrung mit dem oben genannten Akku?
Oder kann den jemand emfpehlen oder eher davon abraten?
Nach dem was ich gelesen habe würde ich das Ding gern mal ausprobieren.
Ich finde das amazon-Produkt  für den speziellen Zweck nicht übel und potentiell geeignet:
  • es ist halt plug and play ein Ersatz für den Bleiakku, von den Anschlüssen bis zu den Abmessungen, nur leichter.
  • das Schiff basiert offenbar auf der "Paula" von Robbe und wird dann wohl mit den 10A auskommen (im Zweifel: Schiff bei randvollem Bleiakku in der Badewanne festhalten und bei Vollstrom nachmessen, ein paar Ampere Marge sollten aber bleiben).
  • die Neuanschaffung (?) eines LiFePo4-tauglichen Laders entfällt auch wegen der Ladung über USB-C
  • Balancer/BMS ist integriert
Evtl. gibt es ja irgendwo anders etwas Vergleichbares mit etwas höherer Stromspezifikation?
Also, die natürliche Intelligenz basierend auf den Regeln der Elektrotechnik sagt dazu, dass das kleine Netzteil überhaupt gar keinen Strom geliefert hat, denn 14h x 1A wären ~14Ah gewesen, der Akku hätte also 2x voll sein müssen.
Dieser Verdacht erhärtet sich dadurch, dass mit ~2,4A das Ding dann in 3h voll war (2,4A x 3h = 7,2Ah, also plausibel wegen der Rückregelung des Stroms gegen Ladeende). Demnach war "fast nichts" drin und in den 14h Ladeversuch vorher ist auch "nichts" dazugekommen.
Das BMS muss damit klarkommen, was es angeboten bekommt. Bietet man 100mA an, muss es die einladen, das dauert dann halt (~60h für 6Ah). Bietet man mehr an, als es für richtig hält (speziell gegen Ladeende ist das immer! der Fall), regelt es halt ab.
Somit ist die Aussage der KI das, was sie meistens ist
Die meisten Computerlader die wir einsetzen lassen sich auf LiFePO4 umschalten.  Entdecke faszinierende Casinomomente  https://quickwin-casino-de.de/ im Quickwin Casino. DAS wäre kein Problem. Nur sind diese Blockakkus mit einem BMS ausgerüstet. Und das arbeitet nicht (oder nicht gut) mit dem Computerlader zusammen. Deshalb baue ich mir meine LiFePO4 Akkus aus Einzelzellen (und OHNE BMS !) selber zusammen. Denn die Computer-Lader haben ja alle einen Anschluss für ein Ballancer-Kabel.
Danke für den ausführlichen Langzeittest, das klingt für deinen Einsatz wirklich nach einer gelungenen Alternative zum bisherigen Bleigel-Akku. Besonders interessant finde ich die Laufzeit bei den verschiedenen Veranstaltungen, denn damit bekommt man ein deutlich besseres Gefühl dafür, was der Akku in der Praxis tatsächlich leistet. Dass das geringere Gewicht an der Wasserlinie keine Probleme macht, ist natürlich ebenfalls ein großer Vorteil. Die Sache mit der roten LED erklärt auch den anfänglichen Ladeversuch mit dem kleinen Netzteil. Gut zu wissen, dass die Ladeelektronik hier entsprechend reagiert und nicht einfach stundenlang mit zu wenig Strom herumdümpelt. Die USB-C-Lademöglichkeit finde ich für so einen Akku ebenfalls ziemlich praktisch, gerade wenn man unterwegs ist.
