Klönschnack zu meinem SK30
Fast hätte ich es vergessen,
hier können wir dann diskutieren, fachsimpeln und miteinder Spas haben zu meinem kleinen Baubericht meines 30 Schärenkreuzers
Lothar
Baubericht
Andreas58
Hallo Lothar,
außer Lob und Bewunderung für dieses Projekt gibt es ja kaum etwas zu sagen. Das wird ein wunderschönes Schiff und belasse diesen Senftopf ruhig für andere.
Weiterhin viel Spaß beim bauen.
Andreas
😎mir gefällt das Boot im Eis......gott-sei-dank ohne Segel, sonst wäre wahrscheinliche der Super Rumpf verkratzt
Danke,
Eure Kommentare ehren mich. Um den Rumpf müssen wir uns noch keine Gedanken machen. Der ist beim apassen des Schandecks eh wieder angeschliffen worden.
Lothar
Hälsingland
Den Ball bitte beim Segeln drauf lassen 😎
Sascha
Du Feigling🤣
Ich fahr dein Boot schon nicht übern Haufen😉
Lothar
frank-s
Hallo Lothar,
ich verfolge Deinen Baubericht mit großer Freude, wie alle Berichte von deinen wunderbaren Schärenkreuzern. Das Deck sieht mit der schwarzen Kalfaterung super aus. Eine Frage: würden sich die verbleibenden kleinen Fehlstellen nicht mit der Versiegelung des Decks schließen? Ich hätte Bedenken beim „Nachkalfatern“ die Planken (trotz ankleben) zu „verschmieren“.
Gruß Frank
Gotland
Tja,
das Risiko besteht natürlich, aber die eine oder andere Stelle ist einfach so tief, da kann ich nicht alles voll G8 schütten. Mal schauen, wie es wird. Zumindest werde ich es morgen an einigen Stellen versuchen.
Was mich etwas beruhigt: An den Stirnseiten der Planken ist überall Harz. Es geht also vor allme darum die "Senken" auszugleichen und zu verhindern, dass Harz von oben in die Planken eindringt.
Ich lass mich überraschen.
Lothar
Du meine Güte, das ist mal wieder Bootsbau vom Allerfenisten! :that: :respektmeinlieber:
ArchIgl_X
Bootsbau, aber schwindelerregend perfekt und klassisch schön, eigentlich ausstellungsreif.
Meine ganz besonderen Komplimente dazu !
Beste Grüsse
Volkart
Edited by ArchIgl_X
KS_Modus an
Da G8 mit der Luftfeuchtigkeit aushärtet, ist der Erfolg der Belüftung wohl eher der Zufuhr neuer Feuchtigkeit zu verdanken als dem Entfernen der Dünste
KS_Modus aus
Der Lüfter gegen den "Lösemittelsee" - läuft der von Anfang an (ich hätte Bedenken wegen eingeblasenem Staub, oder saugt der ab, und ist das wirklich unkritischer hinsichtlich Staub?), oder erst "später"?
Ist jedenfalls eine interessante Herangehensweise für solche Fälle - verbucht in der Rubrik "again what learned" 😎 👍.
Gotland
Ohh man,
kaum schaut man hier mal kurz nicht rein, sondern macht die Steuererklärung, ist hier Bewegung drin :lol:
Zuallerst natürlich Danke für die lobenden Kommentare. aber so doll ist das auch nicht, was ich da mache. Ich bin der Auffassung, dass jeder mit handwerklichem Geschick und Ausdauer das auch kann, wenn er nur will. Ein wenig habe ich ja auch immer vorgeplant/gedacht, um die Fehlerquote zu verringern. Und 15 Jahre klassische Yachten tun da ihr übriges.
Das mit dem aushärten mit Luftfeuchtigkeit ist mir bekannt. Allerdings stinkt G8 gewaltig. Das läßt auf Lösemittel schließen. Wenn der Lüfter an ist, reduziert sich der Geruch flotter als ohne. Wie auch immer, der Luft/Gas Austausch im Cockpit hilft dem G8 ungemein schneller auszutrcknen/härten. Ohne dauert es fast 4 mal so lange wie offen an Deck.
Wegen des Staubes habe ich wenig Bedenken. Solange da in der Werkstatt nichts aufgewirbelt wird passiert da nichts. man sieht bei klar lackiertem Holz jedenfalls wenig. Der Lüfter ist ja auch gaaaanz schwach, man spürt kaum Luftzug. Computerlüfter an 2s....
Lothar
lag doch gut im Wasser am UT...
LG
Gotland
Moin Jörg,
danke für das schöne Bild. Aber auf dem Usertreffen hatte ich Lancea -meinen 22 qm Schärenkreuzer- dabei. Den hatte ich letzten Winter gebaut. Hier ist der Baubericht Lancea Dein perfektes Bild zeigt die Dame :that:
Der hier beschriebene 30 qm wird etwas größer. Ich weiß, man kommt da schnell durcheinander und auf den ersten Blick sind sie sich alle sehr ähnlich, vor allem auch, weil sie vom gleichen Konstrukteur und aus der gleichen Zeit stammen. Und dann kommt auch noch mein sich immer etwas wiederholender Baustil dazu. Da kommt man schonmal etwas durcheinander.
Hier stehen sie zusammen im Garten:
Grüße aus Bremen
Lothar
Stimmt, auf den schnellen Blick...
Ich schaue immer mit Ehrfurcht und Bewunderung auf solche Holzarbeiten. Ich liebe Holz, meine Makromotorik steht dem aber etwas im Weg 8-)
frank-s
Hallo Lothar,
macht mächtig was her, so aufgetakelt, die Schäre. Ein sehr schönes Schiff, das blaue Unterwasserschiff gefällt mir sehr gut.
Mit großem Interesse habe ich deinen Bericht zum Segel machen gelesen, da habe ich einiges mitgenommen, vielen Dank dafür.
Wo kaufst Du dein Material wie Segeltuch, selbstklebendes Dacron etc. ein?
Grüße Frank
Gotland
Moin Frank,
Segeltuch kaufe ich am liebsten beim Segelmacher. Da kann ich es anfassen. Nebenbei gibt's auch ab und an den einen oder anderen guten Tip. Dacron Selbstklebend für Segelecken gibt es zum Beispiel hier in verschieden Farben.
Bei diesem Modell kam bisher Dacron mit 170g/m2 zum Einsatz. Da gibt es allerdings auch weichere und steifere Qualitäten. Das Reststück von einem Segelmacher in WHV war etwas weicher als das Zeug von dem demLieferanten . Ideal wäre wohl 120 g/m2, aber woher nehmen?
Weiches leichtes Spituch gibts beim Drachenbauer.
das ist aber alles "wildes rumprobieren". Bei meinen letzten 4 Modellen habe ichFootshelf verwendet. Das ist sehr weich und muß mit dem Heißschneider geschnitten werden, sonst franst es aus. Desweiteren schaffe ich es bis heute nicht, kräuselfreie Nahte zu erstellen. Bei Windstille und auf dem Ständer sieht das nie wirklich gut aus. Ist der Wind in den Segeln, stehen sie stehen sie prächtig, weil weicher.
Mit meinem Groß bin ich noch gar nicht zufrieden. Ich werde mal sehen, wie sich das nach mehrfachem segeln macht... vielleicht mach ich das alles nochmal.... Ich bin halt Amateur.
Lothar
Edited by Gotland
Bootsbauer
Hallo Lothar,
ich sprühe meine Nadeln beim Nähen von geklebtem Tuch zwischendurch immer wieder leicht mit Silikonspray ein. Das verhindert das Verkleben der Nadel und das Reißen des Oberfadens.
Gruß, Manfred
ArchIgl_X
ohne Worte,
schönes Schiff !
Edited by ArchIgl_X
frank-s
Hallo Lothar,
sehr schöne Bilder von der Ausfahrt! Für mich als Laien, sieht das super aus, wie die Segel stehen. Hat vielleicht auch mit den Perspektiven zu tun, denn ich kann keine Falten sehen. Du schreibst " Vielleicht waren aber auch nur zu weiche Fallen Schuld an den Falten." Was sind denn Fallen in diesem Zusammenhang?
Gruß Frank
Gotland
Hallo Frank,
Schau Dir mal genau das Vorliek der Vorsegel an. Das ist nicht vollendet gerade. Die Vorderkante eines Tragflügels entscheidet mit über den Wirkungsgrad. Manches davon bekommt man gerade, wenn man das Fall für das Vorsegel etwas mehr durchsetzt. Das Vorfall ist die Leine, mit dem das Vorsegel am Vorstag hochgezogen wird. Das Großfall macht das gleiche am Mast. Der Plural vom seemänischen Begriff "Fall" sind die "Fallen". Bei meinen Modellen sind die Fallen oben umgelenkt und unten am Mast auf klampen gelegt. Ist halt wie im richtigen Leben. Bei meiner 1:1 Schäre wird das Vorfall mit aller Kraft und Gewalt durchgestzt um ein gut stehendes Segel zu haben:
Entschuldige mein Segeldeutsch, aber kann da nicht aus meiner Haut.
Übrigens habe ich die Fallen am Modell gestern abend noch durch stärkere Leinen ersetzt. Die jetztigen dehnen sich nicht mehr so leicht. Sie sind deutlich steifer. Vielleicht weiß ich morgen schon mehr.
Lothar
frank-s
Hi Lothar,
danke für die Erklärung. Es geht um ein „straffes“ und gerades Vorliek, das habe ich jetzt verstanden und achte bei meinen Segelbooten auch darauf, dass es so aussieht. Die Terminilogie war mir nicht geläufig 😁.
Nichts zu entschuldigen, ich lerne immer gerne was dazu, auch Fachbegriffe 👍
Gruß Frank
Gotland
Hat funktioniert.
Steifere Fallen und mehr Spannung mit denselben und schon stehen die Segel besser. Leider keine Bilder. Mein Fotograf segelt ab morgen bei Spitzbergen, der ist schon unterwegs.
Aber Cigogne II lif eben klasse.
Lothar
bastianh92
Alter Schwede... keine Worte. Auch die Aufnahmen dicht überm Wasser. Einfach klasse :respektmeinlieber:
Auch wenn das Lob für dieses fantastische Modell sowie das genial gemachte Video absolut berechtigt ist, so gehört es doch nicht in den Baubericht.
Schade eigentlich!
Edit: Upsi. Ich bitte um Vergebung :oops:
Edited by bastianh92
