Link zu einem Kriegskutter-Modell
Ääh, wovon redet Ihr dar? Die einzigsten Planken die ich sehe sind auf dem Deck und die Aufbauten waren beim Original aus Holz mit Stahlrahmen.Der Rumpf ist doch auch aus Stahl gewesen. :dontknow:
Herwig Danner schreibt in seinem Buch "Kriegsfischkutter", dass nur zu Beginn Eichenplanken verwendet wurden, aufgrund deren Knappheit aber bald zu Nadelhölzern gewechselt wurde. Spanten waren aus Stahl.
Guest Wellen-Brecher
Moin in die Runde
hatte uns Deede nicht gefragt.:
Hast du gesehen, Michael, da zeichnen sich die einzelnen Planken unter dem Lack ab, wie hat er das gemacht...?
...da bieten sich mehrere Möglichkeiten (wenn es um die Aufbauten geht)! Planken zuschneiden (bei freier Materialwahl) fixieren (da bietet sich kleben an) Lackieren (in diesem Fall, in grau) und gut is :wink: .
Wie gesagt, ist eine Möglichkeit :mrgreen: .
Ein sehr schönes Modell, hat man auf der IM zu wenig zu Gesicht bekommen :wink: .
Guest grouper3000
Alle resin und epoxyde lassen sich einfaerben wenn man planken klebt kann mann alles vorschneiden fugen frei lassen kleben und danach mit eingefaerbten epoxy und spachtel voll machen mit atzeton und lappen das deck abwaschen nachscleifen fertig. Tip am rande es kommt auf die leisten an fuers deck oberseite vor lakieren damit der gefaerbte epoxy nicht in die poren dringt leichter zum sauber schleifen danach, super decks jede farbe moeglich.
Geposted nach 23 Minuten 19 Sekunden:
Bin auf nem KFK gefahren, schiff war eiche name "morgensonne" Cuxhaven, rumpf war kupfer beschlagen. 81 liefen davon noch 4 von Cuxhaven, zwei in HH Finkenwerder (Osterkamp hatte einen), und ein paar liefen von Buesum. Meistens haben sie aal/scholle in der Nordsee um Helgoland gefischt. Bremerhaven hatte ne ganze flotte (23stck) die 75 bis 80 abwrackt wurden. Hullman und soehne in Bracke UTW hatten welche bis anfang 70. Die haben damit damals vor Wilhelmshaven/Bremerhaven noch munition gefischt und den kram auf halde gelagert. Kann mich noch gut an Senfgas dosen in der Nordsee als lehrling errinern wenn der alte dicht an den amo feldern gefischt hat. Da muste alles von deck der ganze fisch und deckschrubben wie bloede. Das zeug liegt da immer noch wenn im schlick bleibt das fuer immer aktive in dosen. Falls falls einer von an die kueste faehrt last euch mall die alten Decca karten zeigen wo die kutter wracks eintragten dann sieht mann wie beflastert die alte nordsee ist. Um Helgoland, Amo El Dorado.
