RNLI OAKLEY-class 1/48 - Alanger Kit
An anderer Stelle schonmal erwähnt ...
Wenn man keinen Platz für großes hat, dann eben was kleines.
Und so laufen wieder einige Dinge parallel:
Die PAULI ist ja mittlerweile wieder dicht. Der Drucker vorerst auch repariert (Heizelement tot). Am SEVERN wird ggf. parallel zum OAKLEY weiter gearbeitet. Die Propeller in water-washable-resin haben leider schon Flügel verloren. ABSlike sollte das Problem lösen, wenn ich auch die für das OAKLEY drucke.
Wie üblich für RNLI Lifeboats hat das OAKLEY zwei Schrauben, was mich dazu gebracht hat endlich mal eine Twin-Stick-Anlage herzurichten.  Das kann man zwar auch mit dem Mixer einstellen, aber interessant ist es schon.  Ausprobiert habe ich das am SEVERN was grundsätzlich funktioniert aber mit lädierten Propellern natürlich nicht aussagekräftig ist.
GEWICHT:
Das OAKLEY darf umgerechnet so 130g wiegen, was mal wieder sehr sportlich ist. Ein Test im Spülbecken mit 135g war ok.  Ein wenig Ausfräsen wird aber wieder nötig sein, gibt einfach Spielraum für die Einbauten.
Ein bisschen Infos über den Bausatz:
https://www.scalemates.com/kits/alanger-48001-royal-thames-oakley-class-lifeboat--100418
Ich hab die letzte Alanger Version von 2005 erwischt. Guter Zustand, die Spritzgussverbindungen teilweise arg grob (aus den 60ern eben) aber ich find's OK.
Neben Fräsen ist der zweite Punkt der Zugang zu den RC Innereien. Da ist ein Süllrand (rändchen) geplant mit dem Aufbau zum abnehmen.
Natürlich ist so ein RC Umbau trickreich, alles klein und fummelig. Das Ruder wird sicher sehr spannend. Wellenanlage wird wie beim SEVERN nur diesmal mit direkter Kupplung, oder ggf. nur Schlauch. Positionslichter sind Pflicht, aber direkt an wenn das Boot eingeschaltet wird. Empfänger = FS-2A von Flysky, da hab ich noch einige von liegen und da werden die meisten Leitungen direkt aufgelötet. Zwei Motorregler von Sol-Expert oder Ali... 1-2A. LiFePO4 1S Zellen, da hab ich verschiedene Größen von 200-600mAh je was an Gewicht frei bleibt.
Neben der Bastelrecherche (wie mach ich was) liegt auch noch die Zustandsrecherche an, das Boot aus dem Bausatz (nur Decals für einen Namen) war zufällig für drei Jahre in Clogherhead stationiert. Wahrscheinlich mit vollständig umgerüsteten (also zugefügten) Fahrstand und Mast/Radar. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich jede mögliche Verbindung zu Orten oder Stationen die ich kenne bevorzuge wenn ich etwas baue. Die Anfrage nach mindestens einem Foto ist schon raus.
Wenn ich dann Langeweile habe könnte ich mir auch noch überlegen die Slipeinheit zu bauen, in 1/48 sportlich aber die braucht entsprechend weniger Kraft.
Jo abschliessend für den ersten Post hier noch der link zum englische Wikipedia Artikel, das Bild zeigt ein Boot nach dem finalen Umbau.
https://en.wikipedia.org/wiki/Oakley-class_lifeboat
Senftopf gibt's gleich hinterher.
So, Lieferung vom großen Segelservo mit den V2a Stangen dauert immer noch. Hab aber oben noch eine 1mm Stange gefunden, also hab ich mich an die Stevenrohre gemacht. Kupferendhuelsen mit 1mm Öffnung. Schmierzugang muss sein.
VG Jörg
ich hab Zuhause keinen Senftopf. Früher hab ich die Gläser geliebt, war zu Studienzeiten eine günstige Möglichkeit den Küchenschrank zu füllen. Und irgenwie hat man da auch mehr Würstchen gegessen. Rumtopf passt hier im Norden schon besser, aber auch das ist einige Zeit her.... mit der Mischung aus Strohrum und dem guten Pott hat der lange gehalten, da haben sellbst unsere Dänen kurz Luft geholt wenn sie auf die Pflaumen gebissen haben.
Gut, zurück zu wichtigerem:
Natürlich ist es in den letzten Tagen etwas weiter gegangen.  Meine übliche herangehensweise: Idee, ausprobieren und losbasteln hilft zwar sicher die kommende Demenz etwas zu verschieben aber manchmal beneide ich die strukturiert und fundiert arbeitenden Modellbauer echt .... (aber nur kurz 🤣)
Hier mal ein bisschen Waage:
fehlt noch ein wenig PS, die Farbschichten, Propeller und Kabelchen. Der ca. AA formatige Akku passt schon nicht mehr ins Boot. Will sagen, er passt rein aber nicht rein und raus wenn das Deck verklebt ist. Dafür gibt es einen AAA 500mAh LiFePO4 Akku, der sollte auch reichenund ist noch ein paar Gramm leichter.
Noch mit viel extra Kunststoff und nur die Rumpfform das erste mal gefräst.  Mittlerweile wurde gerade beim dicken Deck noch einiges abgefräst. Insgesamt hat der Busatz geschätzte 10g verlogen (mit eingerechnet ca. 4-5g die der Rumpfschale hier schon fehlen). Die richtigen Mikromodellbauer können da sicher noch einiges mehr.
auch hier  ist mittlerweile noch mehr abgeschrubbt worden. Es kommt aber ein kleiner Süllrand aus 0,5mm PS wieder dazu.
Tja, was muss fertig sein, bevor das Deck aufgeklebt wird: Funktionen, will sagen Ruder und Antrieb, Empfänger, Akku und Lichtverteilung.
Antrieb hab ich ja schon angefangen. Die Stevenrohre sind leider etwas zu lang, die Decks-Öffnung ist doch etwas klein. Foto mit Motoren+Halter reiche ich nach.
die Grobe Idee mit kleinen Motorhaltern, mal aufs Deck gelegt. Als Kupplung Kabelisolierung (ein Tip von den Mikromodellbauern).  Im Heckdeck eine Öffnung, durch die das Mikroservo herausgenommen werden kann und man natürlich Zugriff hat. An der Stelle war beim Modell ein grober Treibanker, dern werde ich später neu machen, als Deckel.
Grobmotoriker eben ....  man könnte die Stevenrohrstützen dünner oder aus Messing machen, das ist dann echt nicht meins (ausser Lasern, aber das geht grad nicht). Halten muss es, 2mm ist etwas breit und dick aber ist ja unter dem Boot. Der Sekundenkleber wird noch ein wenige weggeschliffen.
Innen gab es auch noch zwei Einbein-Stützen. Der Servohalter ist natürlich gedruckt.
Mit Deck, der Beginn eines Süllrandes... da passt der Akku noch rein, mit den Motoren in ihren Haltern geht nur noch AAA Größe.
Vorher/parallel das Ruder:
Ruder mit Ruderhacke, nicht gerade groß, auch das hätte ich besser aus Messing machen können. So hab ich dann erstmal versucht herauszufinden wie das funktioniert mit dem Ruder hochziehen und hinterher mit der gleichen Ruderstange auch lenken. @titanicmax hatte mir dann den Hinweis gegeben, das die Ruderachsen nicht rund sind sondern ein quadratisches Profil haben. Wenn man das weiß findet man sogar ein oder zwei Fotos wo man es sehen kann. Bei den meisten Fotos reicht leider die Auflösung nicht. Aber dafür sind Fachleute ja da.
Rundstab eckig feilen... auch nicht wirklich meins. Die original Scharniere haben es natürlich nicht überlebt...  so dünn Messing schneiden... Schere, ja aber...
Da habe ich doch noch die Reste von früheren Laser Sessions, mit schönen schmalen Streifen Messing;
..... so hab ich die Scharniere weggefeilt und mit Messing ersetzt, brutal mit einer Schrauben gesichert, vielleicht mach ich ja doch nochmal ein Ruder ganz aus Messing.
Tja und dann grundiert und als ich es einbauen wollte konnte ich die Ruderachse nicht mehr finden.... ganzes Wochenende gesucht... gngngn....
und wenn man genervt ist gibt's ja noch andere Sachen:
Ich sach mal, dass ist nur für die Messe in Rostock nächsten Monat.... 'ne Horde Kafferührstäbchen soll dabei auch eine Rolle spielen....
Gestern Abend hab ich die Ruderachse dann zufällig doch noch gefunden, sie lag natürlich die ganze Zeit auf einer der Teilekisten auf dem Tisch.... Foto vom zusammengesetzten Ruder hab ich keines mehr gemacht, das kommt mit dem Anschluss des Servos. Ach ja... die Ruderhacke hat auch 0,5mm PS auf beiden Seiten dazu bekommen, hat das Original auch irgendwie (natürlich Maßstabs-mäßig dünner).
Kabelchen sind herausgesucht und die Woche hoffe ich die Elektronik zusammenlöten zu können. Dann wird es spannend....
Schöne Woche,
  • Like 7
it is alive!
ich fahre wie immer ziemlich mies, die Wanne ist zu klein, das Ruder noch nicht richtig fest, das erste Mal mit Twin Stick .... bin aber ziemlich happy.
P.S.: Die Twin Sticks sind auf 40% begrenz in beide Richtungen.
Edited by JojoElbe
  • Like 7
hab die Twin Sticks mal auf 50% gestellt, das sollte noch gehen.
Rundherum hat das Oakley und die meisten anderen alten RNLI Lifeboats Leinen zum Festhalten hängen. Die Ösen dafür aus Plastik hab ich aus dünnem Messingdraht neu gemacht. Das extra Gewicht ist kaum messbar, aber die Leinen bleiben gerne mal hängen, da bricht Plastik schnell ab.
Bei einem größeren Maßstab hätte ich die Rumpfverstärkungsplatten noch angedeutet, hier spare ich mir dass, das würde im wahrsten Sinne des Wortes zu dick auftragen.
Somit wäre der Rumpf 'fertig'.  Vorn und Achtern klebe ich gerade etwas Styrodur unter das kommende Deck, damit's nicht ganz absäuft wenn mal was schief geht. Vorher hab ich den Rumpf innen einmal mit kleinem Pinsel grundiert. Das Plastik hat zwar schon 20 Jahre überlebt, aber durch das Fräsen weiss man nie.
Plan für Heute: Vor- und Achterdeck sowei das große Mittelteil einkleben.  Danach den Rumpf einmal vorsichtig mit Sprühhaftgrund grundieren, wenn der Wind mal verschnauft.
Die Farbgebung variiert über die Lebensspanne der Oakleys ja enorm, selbst bei ihrer Ausmusterung sind nicht alle gleich.
Da meines aber die letzten Monate in Clogherhead verbracht hat, nützt mir das eine Foto nach der Ausmusterung für viele Details und Veränderungen, genau kann ich mir das dann bei anderen Booten anschauen.
Mein Clogherhad Kontakt weilt gerade in ihrer Heimat der Ukraine. Daher bleibt mir von dort nur ein Foto auf dem zufällig auch "The Royal Thames" mit drauf ist...
für den Laien Schund, aber mir reichts, der Rumpf vorn und hinten über der Stoßleiste ist blau. Der Radarmast hat ein Dreibein (wie die meisten). Der Kabinenaufbau ist drauf und hat keine festen Wände (auch das gab es vereinzelt) sondern Persenning zum hochrollen. Hinter dem Radar geht noch ein Maststück hoch was diese 4 bzw. 8 Antennenkonstruktion hat die auch bei den 9,5m SRB von Graupner/PEBA so gerne verbiegen. Mindestens eine lange Antenne ist zu sehen.
Unklar bleibt: wenn der extra Mast hinter dem Radar dran ist funktioniert das weisse Rundumlicht als Top- und Hecklicht nicht mehr... bleibt nur ein 5er Platinchen für Top-, Hecklicht, Bb, Stb und Blaulicht  vorzubereiten, zur Not bleibt ein Platz leer.
Gut auf geht's, weiterbasteln.
Schönes Wochenende,
nur mal ein Zwischenfoto, nach dem zusammenkleben hab ich gemerkt, das ich die Lichter vorn vergessen habe vorher einzukleben.... wird ein Gefummel ist aber nicht unmöglich nachzuholen.
Heute saut es draußen, da ist nicht mit Molotow, also Pinsel.... irgendwie frisst auch so ein Kleinkram enorm Zeit, echt nicht zu fassen.
Details später mal...
Schönen Sonntag Abend,
um Diskussionen ums Bild vorzubeugem dass ich für eine PN in die Gallerie hochgeladen habe:
heftig anstrengende Tage gewesen, Donnerstag geht's nach Rostock zur 'FamilienMesse' SpielIDEE, KreativIDEE und ModelIDEE.
für die Messe reichts. Unterboden ist nur Grundierung, nachdem ich tatsächlich ein Foto gefunden habe wurden die Decksfarben auch nochmal übermalt. Die Handläufe gibt's später aus Resin nochmal. Das Mastgestell ist die ca. 5. Version, noch nicht ganz final aber im Prinzip sogar klappbar. Es fehlt noch einiges und natürlich Farbkorrekturen, auch bei den Figuren. Ist halt blöd wenn man alles in ein paar Tagen macht.
Und: Irgendwie brauch ich jetzt noch einen zweiten Bausatz für die ältere Version....
Fotos und Bericht bis hierhin wird nachgereicht.
Schöne Woche,
  • Like 8
als positiven Abschluss für dieses Jahr versuche ich den Bericht mal zu aktualisieren. 2Wo Weihnachsurlaub.... ich sag mal so: das Jahr hört genauso mistig auf wie es vorher verlaufen ist. Ein bisschen Modellbau und die Veranstaltungen, das Usertreffen und viele nette Gleichgesinnte halfen dann schon durchs Jahr. Das Oaklay hätte ich gerne fertig bekommen, aber was nicht geht, geht halt nicht. Die Weihnachtskarte hatte ich ja gerade noch hinbekommen, wenn auch mit etwas Photoshop, da Farbe/Lack noch nicht final korrigiert ist.
Immerhin hab ich einen zweiten Bausatz von einem Modellbau Kollegen bekommen, auch war der Zuspruch auf der Messe in Rostock von den Modellbauern recht groß. Gerade weil das Boot RC ausgerüstet ist. Und es fuhr, auch wenn eine Welle zu kurz war und immer aus der Kupplung sprang. Mit den Schrauben an falscher Seite (links und rechts vertauscht) hatte sich der Schraubeneffekt mit dem Effekt der einseitigen Schraube fast aufgehoben. Etwas andere Motoren und zwei neue Regler sind schon angekommen. Die zweite Version wird wahrscheinlich ungefähr dem Baukasten entsprechen, aus der Anfangszeit eben.  .... falls noch jemand einen Bausatz liegen hat, den er nicht braucht: Die Rother Klasse basiert auf diesem Rumpf und hat noch einen anderen Aufbau, wenn auch ähnlich.
Zufällig habe ich dann auch noch ein Buch in der Bucht gefunden, gestern geliefert (ich bekomme ja immer gerne alles wenn meine Boote schon fast fertig sind):
von 2003, was bei den Booten die nur bis 1994 in Dienst waren aber egal ist.
Gut, los geht's:
So bekam ich den Hebel an die Ruderachse:
Das Eis vorher  war auch lecker...
Das Innenleben:
1-2A mini ESC aus China (hab auch ähnliche von SolExpert - Motoren und micro Servo von SolExpert - FS2A Empfänger für Flysky )
IFR 10440 AAA 500mAh 3,2V Pluspol (Button) LiFePO4 ... aus der Bucht
noch ein wenig Schwimmhilfe, Akku und Empfänger lassen sich noch herausnehmen, die Motoren sind auch nur geklemmt.
Farbe: Blau ist Molotow Premium, der Rest Revell.
Man kann hier auch den kleinen Süllrand sehen:
Decksfarbe mit Antirutschflächen:
und dann kam später ja das eine Bild mit dem Clogherhead Zustand, da wurde das Deck dann nochmal übergemalt. ... Das Bild hat man oben ja schon.
Am Ende ihrer Einsatzzeit hatten die Boote einen überdachten Fahrstand. Da ich den mit dem Aufbau abnehmbar gestalten wollte dachte ich an Draht:
Hab mich dann wegen Kleben doch für Kunststoff entschieden:
geschnitzte Fensterfront (oder waren sie doch gedruckt???), gedrucktes Dach... 5x glaube ich, bis es passte. So hatte ich am Ende ein starre Struktur:
Persenninge an den Seiten und hinten kommen noch, wenn ich mehr Fotos aufgerieben habe.
Schon vor dem geschlossenen Fahrstand bekamen die Boote einen neuen klappbaren Mast mit Radar:
Eis ist zwar schlecht für den Bauchumfang, aber gut zum Basteln ;0)
Schon ein paar Extras auf dem Aufbau, aber auch da fehlt noch Kleinkram und Handläufe und Antennen.
Das hatten wir ja schon oben, für Korrekturlackierungen war keine Zeit mehr.
Die Relingstützen waren nicht der schönste Guss. Auch die Aufnahmen im Deck waren nicht so toll, da hab ich mit passendem Bohrer das Aufnahmeloch etwas vergrößert und dann mit UHU Allplast geklebt, was auch freie Stellen im Loch mit füllt.
Die Handläufe möchte ich nochmal in Resin drucken, hatte aber bisher noch keine Lust die zu entwerfen. Brauch ich ja eh noch für das zweite Boot und den neuen Aufbau.
Ein paar Fotos fehlen zum Bau bis hierhin noch, aber ich denke ich werde mit dem zweiten Modell noch etwas nachliefern gleich gibt's noch den Teil zur Weihnachtskarte.
Edited by JojoElbe
bilder zugefügt
So, nach der Messe hatte ich nur meine Weihnachtskarte im Sinn, nix mehr am Boot gemacht. Ein wenig mit ChatGPT und Makerworld gespielt um Figuren zu erstellen. So hatte ich meine eigenen Rentiere, einen winkenden, etwas schmaleren, Weihnachtsman erstellt und Resingedruckt. Schlitten und Pakete dazu....
Auf Krampf in den letzten Tagen vor Weihnachten noch angemalt und Am Tag des versendens eine Fotolokation zusammengestellt. Der Rest war dann Photoshop. Zum Teich war dann leider nicht mehr drin.
Aber HALT -- etwas war da noch:
Einiges an Farbe ausgebessert. Die Rettungsleinen angebracht:
Auch das Original war nicht gespleisst sondern umknotet. Weils besser zu bewerkstelligen war gab es einen Webeleinensteg und 2-3 halbe Schläge, dann einen mini Tropfen flüssigen Sekundenkleber drauf, der ist vom Garn eingesaugt worden.
2Std. Knoten ....
Dann noch schnell die Reling, die eigentlich aus Kette besteht. Da hab ich auch schon eine Idee, aber es war nicht genug Zeit. Die kommt dann wieder ab.
Ein Improvisierter Weihnachtsbaum und fertig.... wenigstens ein klein wenig Basteln vor Heiligabend.
Nach den Weihnachstagen habe ich mich dann an die Lagerung gemacht, Hoffnung noch mal an mein Tyne zu kommen....
Zwei Ständer für einen passenden Koffer. Der neue Bootsständer kann in den Trage und Schutzständer im Koffer gestellt werden, so brauch ich nur ein System für Ausstelung und Verpackung.
So, nu erstmal guten rutsch, ich muss los Partytaxi für den Nachwuchs...
  • Like 8
Moin, trotzdem ich 2 Wo krankgeschrieben war fast nix gebastelt....
Zur Messe in Neumünster am WE aber noch ein kleiner Endspurt. Dach- und Deckshandläufe Antenne kurz + Fuß, Antenne Lang plus Halter, nicht exakt klappbar aber herausnehmbar. Trossenabweiserdrähte über den Positionslichtern am Bug. SMD LEDs vor in 3/4 (also aufgeschnitenem) PS Rohrstückchen, Top- Hecklicht in 3mm Plexiglas rohrstückchen und beim Blaulicht unter das Röhrchen geklebt, weil die blink SMD LED zu groß war.  Licht bekommt die nächsten Tage kleine SMD Wiederstände angelötet (hier im Institut).  Am Fahrstand Stb und Bb Persenning, mit aufgerollten Türen, so spar ich mir das Fenster darin (Kleinkinderregenhose) und am Heck lass ich es raus, das wird zusammengeklappt im Fahrstand untergebracht.
Wellen mit Propellern Bb und Stb getauscht, so haltenbeide Kupplungen. Steuern mit nur einer Schraube geht nur bei langsamer Fahrt.  --> andere Propeller nötig
Gab auch in Neumünster wieder viel Zuspruch für die Kleine.
large.JHS04841-1500.jpg.a0091d735c5196dbeeea82339c6f8ce2.jpglarge.JHS04904-copy-1500.jpg.9c73c8cf590067d8b80920c8910583a2.jpg
Details werden dann irgendwann nachgereicht.
  • Like 7
SMD-Widerstände direkt an den Lackdraht gelötet,Schrumpfschlau drüber und mit Steckern versehen (Aufbau - Rumpf).  Ich verzichte auf den Schalter, die Fahrtzeit hält sich ja in Grenzen, da gibt's nur an oder aus.
Nein, ich hab's nicht selbst gelötet, hab den 'mich nervt das hier gerade' Moment genutzt und zack (ok war doch eine knappe Stunde) waren alle LED's verkablet und das Licht geht.
Verbindungssteckermontage und Drähte verlegen und Kleben kommt dann am WE.
und die Top und Hecklichtgehäuse bauchen auch noch ein paar Farbschichten extra. Blau ist blink-LED.
