Schrittmotor durchgebrannt
Peter24
Hallo, mein Schrittmotor bleibt gelegentlich stehen. Manchmal funktioniert er einwandfrei. Dieser Motor ist auf einer doppelten X-Achse montiert, d. h., er hat zwei Schrittmotoren auf der X-Achse, und die Signale sind für beide Motoren gleich. Fällt einer der Motoren aus, kann er nur noch die Hälfte der Maschine antreiben, was sehr, sehr schlimm ist! Im Grunde der schlimmste Ausfall, den man haben kann.
Ist das normal, soweit ihr das gesehen habt? Ich frage mich, ob ich einen neuen Motor bestellen muss oder ob es noch andere Probleme gibt, die ich überprüfen sollte. Wenn Motoren ausfallen, fallen sie zuerst aus und bleiben dann stehen, oder stehen sie sofort still?
Dies ist ein NEMA 34-Motor mit einem Gewicht von 1290 oz. Er treibt ein Portal an, das etwa 250 lb (ca. 113 kg) wiegt.
Von Moderator Chris da bearbeitet
Ich glaube, du bist im falschen Forum! Wir machen Modellbau und ein Portal mit >100 kg kommt bei uns eher selten bis gar nicht vor....
