Beleuchtung welchen Schaltbaustein bei 12V
NORGE13
Guten Tag,
Ich habe ein Problem mit der Schaltung für meine Beleuchtung. Leider sind mir schon einige Schaltbausteine in Flammen aufgegangen.
Deswegen Frage ich, welche Schaltbausteine kann ich verwenden, bei 12 V Akkus.
Ich hoffe das es verständlich ist.
MfG Eugen
vor 1 Stunde schrieb NORGE13:
...Ich hoffe das es verständlich ist.
Hallo Eugen,
nein leider nicht. Du müsstest uns noch sagen, mit welcher Fernsteuerung du das bewerkstelligen willst und welchen Strom deine Beleuchtung braucht.
Beste Grüße
Jürgen
Die meisten Schaltbausteine sind negativ-schaltend, d.h. sie schalten eine negativ anliegende Spannung durch.  Was Schaltbausteine gern mal killt, ist meist nicht eine zu hohe Spannung, sondern zu viel Strom. Und wenn Du Deine Lichtanlage auf positiv-schaltend eingestellt hast, geht das gar nicht.
Positiv schaltend sind m.W. fast nur die Schaltbausteine von SITACT, und die werden vorwiegend für Flugzeuge verwendet.
Oh sorry,
also ich habe eine Carson 14 kanal anlage, betreibe mein Bot mit einem 12 V Akku wo Motor Fernsteuerung Strom beziehen. Für die Beleuchtung wollte ich Module einsetzen um die Beleuchtung ein und ausschalten kann.
Nur was muß ich daverwenden,
LG
Eugen
vergessen!!
Ich verwende Leds mit vorwiederstand bis 18 volt
LED's also. Vorwiderstand - wenn's funktioniert...? Ich benutze gern KSQ's.
Jetzt kommt es darauf an, wie viele Lichtkreise Du schalten willst. Es gibt z.B. von Beier-electronic einen 4-fach-Schaltbaustein, der recht komfortabel ist und sogar mit vier micro-LED's anzeigt, welcher Strang aktiv ist. Nicht ganz billig, aber er verträgt bis zu 4 Amperé. Auch Modellbau-Regler hat diverse 2- und 4 Kanal Schaltbausteine (hier), die Deinen Erfordernissen entsprechen müssten.
Alle diese Module sind Negativ-schaltend. Du musst also von den Lichtkreisen ein gemeinsames Plus erstellen und von da aus ein Kabel zum Pluspol deines Akkus führen.
vor 20 Stunden schrieb NORGE13:
Wenn es sich um eine der beiden "Reflex Stick multi pro" (14 Kanäle mit bzw. ohne LCD) handelt, so sind auch alle Schaltkanäle Proportionalkanäle - das muss man wissen.
Eine auf für E-Technik-Laien ziemlich robuste Variante für Schaltmodule basiert auf Relais, man hat dann obendrein die völlig freie Wahl, wie man verdrahtet. Z.B. sowas: https://www.ebay.de/itm/385267733265
Die Diskussion über KSQs (das Akronym steht für KonstantStromQuelle) vs. Vorwiderstand kann man natürlich wieder (= gibt es schon drölf Mal) lostreten. Über die Sinnhaftigkeit kann man trefflich streiten, insbesondere, wenn der Kollege sich bereits mit LEDs inklusive Vorwiderstand eingedeckt hat, und lediglich danach gefragt hat, wie er sie in Betrieb bekommt, ohne dass was abraucht.
Mit der Carson kenne ich mich nicht aus. Einige Kids aus unserer Jugendgruppe benutzen Carson-Anlagen, aber da weiß ich nur rudimentär bescheid.
Die Module, die ich verlinkt habe, brauchen einen Proportionalkanal. Sie besitzen einen dreipoligen JR-Anschluss und ein einzelnes Kabel, das den Negativ-Anschluss darstellt. Dieses negative Potential wird dann durch die Schaltbausteine in einen, zwei oder vier Schaltkanäle aufgesplittet.
Ja, Relais ist eine recht robuste Variante, die zumeist bis zu 10 A Strom verträgt. Es gibt Ausschlusskriterien. Etliche Relais ziehen auch im Ruhezustand Strom. Und diese Variante ist zumeist um einiges größer als die elektronischen Varianten.
Für Schaltungen, die am verständlichsten und nachvollziehbarsten aufgebaut sind, bin ich ganz bei Michael. Diese Relaisbausteine verwende ich auch gerne, zumindest wenn genug schalt Kanäle vorhanden sind, wie bei dir.
Dann schaltet ein Kanal je zwei Relais mit einem Dreikanalschalter.
Was du daran anschließt und mit welcher Spannung ist dann egal, es wirkt als reiner Unterbrecher. Also probier die LEDs mit Vorwiderstand direkt an deiner 12v Spannungsquelle aus. Wenn sie daran funktionieren, dann kommt eine der beiden Leitungen, + oder - ist in diesem!!! Fall egal, an das Relais und fertig ist es.
Dann kannst du an und ausschalten, und zwar für zwei unabhängige Schaltkreise mit einem Schalt Modul. Wirklich einfach und fast idiotensicher!
Gruß Detlef
... bleibt noch hinzuzufügen, dass man aus diesen Doppelrelaisbausteinen auch bei Bedarf einen Umpoler (vorwärts/aus/rückwärts) bauen kann auf dem Kanal von so einem erwähnten Dreipositionen-Schalter im Sender, von denen die Reflex Stick (sofern es sich um diese handelt ...) etliche hat.
Das können die anderen Schalter nicht ohne ... ... ... ... ... ja tatsächlich, zusätzliche Relais 🤣
