Kommentar zum SAR Nudelboot
Andreas58
Hier könnt Ihr gerne Eure Meinung äußern... mmh oder besser doch nicht?
Moin Andreas,
Ich glaub ja für die ganz Kleinen werden die Teile zu schnell.
Wir werden sehen. 8-)
Kann ja sonst immer noch an den Rennen mit den Schlauchbooten/RIBs teilnehmen :mrgreen:
lG und besseres Wetter wünsche ich euch
vor 2 Minuten schrieb JojoElbe:
...zu schnell...
Na, das lässt sich doch an der Funke korrigieren. Dann kann das Boot auch in mehreren (Kinder-)Klassen starten.
Fehlt hier nicht noch ein Ort, wo man seinen Senf *ordnungsgemäß* platzieren kann? :weisnicht:
vor 52 Minuten schrieb Andreas58:
Habt ihr schon einmal bei einem gedruckten Rumpf eine Bohrung um 1 mm erweitert?
Im gedruckten nicht, nur in Holz. Macht(e) aber auch kein Spaß. :roll:
Edited by bastianh92
In einem gedruckten Rumpf ist das gar kein Problem, nur unkonventionell.
Du nimmst ein 7 mm Rohr, schleifst es vorne etwas spitz zu, machst es mit einem Gasbrenner glühend heiß und schiebst es in die 6 mm Bohrung. Wenn es drin ist, sofort ab in einen Eimer Wasser damit. Fertig.  Bohren ist in der Tat Kacke in dem Material, Schleifen geht auch nicht besser, es sein denn Naßschleifen.
Daher mag ich gedruckte Teile auch nicht so richtig gerne.
Ob das mit einem Bohrer klappt, hängt von der Anzahl der Perimeter ab. Bei dem Standardwert von zwei hast du ca. 0,45 mm Material, dann klappt das nicht. Ab 3 Perimeter solltten 1 mm machbar sein.
Detlef's methode ist etwas rabiat, ich würde es mit einem Lötkolben und einem Rohr versuchen.
Danke für Euer Mitgefühl. Ich habe es mit einem 6,5 mm und anschließend mit einem 7,0 mm erledigt. Kleine Drehzahl und immer nur kurzer Einsatz, ohne große Wärmeentwicklung.
Jetzt passt die 7,0 mm Welle …
Das mit der Kupplung wundert mich. Gummi durchgerissen, ja?
In den Gundert-Wellen meiner "Möwe" arbeiten solche Kupplungen klaglos. Allerdings sind die Wellen nur Durchmesser 4 mm. Du schriebst was von 7 mm - oder meinst Du den Außendurchmesser vom Stevenrohr?
Im Grunde kann ich Dir dazu raten, auf so eine Elast-Kupplung zu verzichten und eine starre Kupplung zu nehmen. In einer Gundert-Wellenanlage sollten auch die gut laufen.
Da ich leider nicht erkennen kann, was der Schaden ist, und die Anschluss- und sonstigen Maße nicht kenne, kann ich nur "blind" folgendes anbieten:
oben beidseitig 4mm Welle, 27.5mm x 10mm
unten 4mm/1/8" Welle, 36mm x 10mm
vielen Dank für deinen Rat.
Die Kupplung ist von Krick
die Metalleinsätze rutschen durch.
Eine Kupplung wie Du sie zeigst habe ich noch in meinen Fundus. Ich werde das einmal ausprobieren.
Auf keinen Fall eine starre Kupplung einbauen. Was Michael gepostet hat ist zielführend. Wenn Du mir die Wellendurchmesser von Motor und Stevenrohr sowie die Länge durchgibst, schaue ich mal in meiner „Krabbelkiste“ ob was passendes dabei ist…
vor 4 Stunden schrieb Andreas58:
Das war eher ein Angebot ... 🙃
Das Teil von Krick, früher robbe, funktioniert aber eigentlich für so kleine Leistungen. Für Adaptierung auf 1/8" wird eine Hülse 4/3.2 benutzt. Wenn man die längs schlitzt (Laubesägeblatt für Metall), funktioniert das besser. Die Edelversion von Graupner hatte Ausfräsungen für die Stiftschraube(n). Nur für den Fall, dass es gar nicht das Gummi ist, das durchrutscht.
Das Gummiteil sieht im übrigen aus wie ein Stück Spritschlauch mit 5mm ID, sowas kann man sich auch in einer KFZ-Bude schnorren?
Edited by MiSt
vor 14 Stunden schrieb frank-s:
Vielen Dank Frank! Die Welle ist 4 mm und der Motor 3,15 mm.
vor 18 Stunden schrieb MiSt:
Michael danke für Dein Angebot. Das würde zu lang werden. Natürlich könnte ich die Welle noch kürzen..🤫
Ansonsten könntest du versuchen das Gummiteil mit zb Loctite 648 auf die Metall Hülsen zu befestigen.
Bei Romarin (Kardankupplung) ist mir folgendes passiert: Gas gegeben, Knall, ratter, ratter. Bei der Ursachenforschung stellte sich folgendes geraus: Die Zentrifugalkraft des (im Leerlauf) hochdrehenden Motors war so stark, daß die Kupplungsbacken auseinander gebogen wurden  und sich die Hälfte der Kupplung von den Stiften verabschiedet hatte.
Notiz an mich selbst: Niemals bei diesem Schiff  (Löschkreuzer Weser) Vollgas bei ungetauchter Schraube geben
vor 20 Minuten schrieb Chris DA:
Hallo Chris,
ich habe versucht die Hülsen mit Uhu Endfest zu kleben. 24h getrocknet und trotzdem rutscht das Metall nach ca. 10 x vor/zurück wieder durch.
Der Loctite ist da wesentlich besser. Benutzt man zb auch bei flexwellen
Besser, weil der sich besser mit Metall verklebt (auch zb mit Edelstahl)
Ich kenne Loctite 648 nur als Klebstoff für Metalle:
.....geht auch bei Gummi und Metall Verklebungen!
vor einer Stunde schrieb Chris DA:
Habe ich jetzt bestellt. Dann werden wir das mal ausprobieren. Danke für Eure Unterstützung!👍
heute Nacht hatte ich einen neuen Gedanken und zwei Möglichkeiten.
Die erste ist eine neue Kupplung wie schon verbaut einzubauen. Die Endstücke mit Loctide 648 einsetzen und je eine 1-1,5 mm Bohrung durch Gummi und Zapfen zu bohren und einen Stahlstift einzusetzen.
Die zweite Lösung wäre die Welle zu kürzen und eine Kupplung wie auf dem Foto einzubauen.
Was meint Ihr dazu?🤔
Ich möchte hier mal ablästern! Die Firma Krick hat in letzter Zeit eine Verschlechterung ihrer Produkte betrieben, die bemerkenswert ist. Ein schönes Beispiel ist auf dem obigen Foto zu sehen. Die Madenschrauben in der Elastkupplung... Gradschlitzschrauben, die sich beim festen Anziehen gern mal spalten.
Stand of art wären Innensechskantmaden aus Nirosta.
Ein Beispiel von vielen.
