Funke, Raspberry, Handy, LEDs und Servos zusammen schalten
BernhardB
Hallo zusammen, ich habe ja schon hier:
 geschrieben dass ich dabei bin, ne Funke und ein Handy und einen Raspberry zu verbinden. Da das doch etwas aufwändiger ist, habe ich beschlossen, das Ganze in nen Extra-Thread zu stopfen, damit man es leichter finden kann und auch alles bei der Diskussion besser zusammen ist. Was habe ich vor:
  • Eine realistische Beleuchtung mittels LEDs, die auch in der Helligkeit schwanken können.
  • Diese soll über eine Handy-App parametrisierbar sein (Schwankungslänge des Lichts usw)
  • Die Funke (Frsky) soll das Licht zumindest an- und ausschalten können - SBus auslesen erforderlich
  • In einem späteren Zeitpunkt möchte ich damit auch die Segel kontrollieren: Welches ist überhaupt gesetzt? Wie stehen sie zueinander? Prinzipiell möchte ich die Möglichkeit schon jetzt in der Programmierung drinnen haben.
Soweit das Wünschdirwas. Motor- und Ruderansteuerung bleiben da außen vor und werden direkt an den Reciever gehängt - ich möchte kein unsteuerbares Schiff haben wenn der Code aussteigt. Apropos Code: Den jeweiligen Code-Stand könnt Ihr bei https://github.com/BernhardBrem/SteeringMaria als OpenSource haben, Ihr werdet aber damit wahrscheinlich nicht glücklich werden, da ich da gerade reinstecke was mir nützt und soweit dokumentiere, dass ich es selber kapiere....
Derzeit funktioniert schon das Ansteuern der Lampen ganz gut. Dazu habe ich auf einen Raspberry Pi Zero mit Standard RasPi OS einen PYthon-Daemon geschrieben, der eine REST-API bietet und ein 16-Kanal-Servoboard ansteuert ( https://www.berrybase.de/16-kanal-servo-driver-uhat-i2c-fuer-raspberry-pi ). Schaut man in die Beschreibung des Boards und seines Drivers wird schnell klar, dass der PWM-Treiberbaustein _eingentlich_ zum Ansteuern von LEDs gedacht ist 😁Also können die LEDs gleich direkt mit einem Widerstand dazwischen an die Ausgangspins gesteckt werden.
Woran ich derzeit noch arbeite ist der Anschluss des Empfängers an den Raspberry: Der erste Empfänger, mit dem ich es getestet habe, war der da: https://www.frsky-rc.com/product/archer-m/  Der hat als winzigen Lötpunkt einen invertierten SPORT Ausgang (nicht zu verwechseln mit SBUS), den man per Einstellung zum invertierten FPORT- Ausgang umschalten kann. FPORT ist der Nachfolger von SPORT und SBUS und kommt mit einer einzigen Leitung aus. Offensichtlich habe ich aber mit dem Lötkolben etwas zu viel auf dieser Winzlings-Platine rumgelötet wodurch sie ihren Geist aufgab. Deswegen werde ich jetzt die Strategie verwenden, nichts mehr an den Empfängern rumzulöten sondern alles mit Steckverbindern hinzukriegen.... ich möchte nicht mehr Hardware schlachten als unbedingt nötig.
Der nächste Schritt  der jetzt kommt wird das Zusammenlöten eines SBUS-Inverters, den ich benötige um das invertierte SBUS-Signal zurück zu in serial zu konvertieren... Ich werde berichten.
Weiter gehts:
Ich habe ja schon berichtet, dass ich den ersten Sender mittels Anlöten eines Drahtes an den invertierten SPort (Achtung: Nicht SBus) geschrottet habe. Hier vielleicht mal ne kurze Begriffsklärung:
  • SBus: Invertierter Bus von Frsky und Futaba der die Werte aller Kanäle als invertiertes serielles Signal rausschreibt
  • SPort: Eingang von Daten in den Empfänger. Hier werden z.B. die Sensor-Daten der Remote-Sensoren eingespeist. Auch invertiert.
  • FPort: Kombination aus SBus ind SPort, das mit nur einem Kabel auskommt. Ebenfalls invertiert. Zwischen SPort und FPort kann man softwareseitig umschalten.
  • Invertierter SPort / Fport: Nicht invertiertes Signal, sollte direkt an einen serial-port eines weiteren Geräts anschließbar sein.
Da ich nun mal Grob-Motoriker bin, habe ich es aufgeben an diesen Mini-Empfängern rumzulöten. Dann muss ich halt das SBus-Signal mit einem Inverter zu was für anständige Hardware lesbaren konvertiert werden. Der Schaltplan ist der da:
Die Funktion ist recht einfach: In gesperrtem Zustand des Transistors liegt an dem Kollektor die volle Betriebsspannung an, die dann an den Eingang der seriellen Schnittstelle (RX) geht. Legt man eine Spannung an "S-Bus in" so schaltet der Transistor durch und der Eingang der seriellen Schnittstelle wird nach GND gezogen. Beachten muss ich allerdings, das Ding nicht wie in dem Plan angegeben mit 5V anzusteuern, sondern mit 3,3 Volt, sonst grille ich den UArt des Raspberry. Also im Netz die Komponenten bestellt (Versandkosten natürlich wieder deutlich mehr als Wert der eigentlichen Lieferung - warum muss man eigentlich das, was in nen wattierten Umschlag passen würde, in ner riesen Schachtel verschicken? Nur so nebenbei...) und nen Inverter zusammen gelötet.
Warum einen HW-Inverter? Ich benutze immer die Invertierung der Ports des µC.
Der HW-Inverter müsste für S.Port/F.Port dann auch bidirektional sein, was Deiner nicht ist.
Für SBus langt auf jeden Fall eine Richtung. Für FPort, solange man nichts an Signale reinschickt, meiner Meinung nach eigemtlich auch. Ich habe nicht gefunden dass man nen UArt von nem Raspberry PI softwaretechnisch invertieren könnte... Wenn Du da genaueres an Doku hast: Gerne her damit 😁
vor 8 Stunden schrieb BernhardB:
Wenn man schon F.Port verwendet, so bin ich natürlich davon ausgegangen, das man das auch bidirektional nutzt. Nur dann kann man das Command-Interface von S.Port/F.Port benutzen.
Da das fast jeder µC heute kann (von STM32 bis AVR-xx) bin ich davon ausgegangen, Das ein R-Pi das auch kann. Aber ich bin hauptsächlich auf STM unterwegs, deswegen kann ich Dir dabei wenig helfen. Aber ein Blick ins DB sollte ja Klarheit bringen.
Ich habe mir endlich Zeit genommen. das Auslesen des SBUS prinzipiell zum Laufen zu bringen:
Ganz links der RASPI Zero mit Servoshield, rechts der Reciever und im Hintergrund der Inverter. Die Kabel, die auf der rechten Leiste des Servoshields weggehen, gehen zu den Leuchtdioden, die linke Leiste ist durchkontaktiert zum Raspberry und bietet eine 5v Spannung für Empfänger, wine 3,3 V Spannung für Inverter, Erde für beides sowie RX Pin für SBus
Zum Laufen gebracht habe ich es mit einer leicht gepatchten Version von https://github.com/fifteenhex/python-sbus (ich musste das Parity-Flag auf None setzen, da sonst der Code abgestürzt ist - man findet darauf Hinweise bei Dr. Google). Was man aber beachten muss:
  • Die Werte schwanken immer leicht, selbst wenn an dem entsprechenden Kanal an der Funke nichts gemacht wurde (evtl. AD-Converter der Funke?)
  • Bei nicht konfigurierten Kanälen scheinen mehr odfer weniger zufällige Zahlen zu kommen - OK
  • Bei Schaltern wurden bei mir immer wieder "Außreisser" eingestreut, die ich aber rausfiltern kann...
Somit bin ich erst mal zufrieden und kann das mit dem bisherigen Code (Ansteuern der LEDs) verheiraten....
Achtung: SBus ist 8E2, also Even-Parity und 2 Stop-Bits. Das Parity-Bit je Byte ist notwendig, weil SBus keine weitere Sicherung hat wie etwa eine Prüfsumme über das ganze Paket.
Wenn sie Werte schwanken, kann es an Deinem Sender liegen. Der müsste dann aber schon recht schlecht sein.
Als Gegenprobe würde ich mal die Kanäle abschalten (z.B. im Mischer). Dann müssen sie konstant sein (Neutral: 992). Ansonsten hast Du beim parsen des Pakets einen Fehler drin.
Kaum macht man's richtig funktioniert es....
Das Problem war: Der Raspberry Zero hat ein "echtes" Hardware UArt und ein "Software-UArt". Das "echte" Uart kann Parity, das Software-Uart schmeißt beim Versuch, die Parity anzugeben, einen Fehler. Bei Raspberrys, die Bluetooth können, schnappt sich das Bluetooth-Modul das "echte" UArt, das Software-UArt wird automatisch auf die Pins gelegt.
Nachdem ich das Bluetooth ausgeschaltet habe (Anleitung da: https://github.com/Carbon225/raspberry-sbus) habe ich das Hardware-UArt auf dem RX-Pin, konnte Parity setzen und alles ist so reproduzierbar und stabil wie man es haben möchte... Again what learned.
Vielleicht kann der HW-Uart nun auch die Pegel-Inversion ??? (Sorry, ich kenne nur STM32 und AVR)
BernhardB
So, habe hier erst mal fertig, die Ansteuerei der Segel mach ich später:
Ich habe dem Ganzen noch ne RC-Box aus Sperrholz spendiert:
Am späteren Arbeitsplatz:
Weiter geht es, sobald es was zu sehen gibt, dann hier:
