Gundert starres Stevenrohr mit Motor-Halterung
Hallo in die Runde,
meine DIVA wurde von einem deutlich größeren Boot überfahren.
Bei den Reparaturarbeiten stellte ich fest, dass das 2 mm Stevenrohr defekt ist.
Ich wollte mir eine neue Gundert 4 mm Wellenanlage bestellen, leider gibt es die nicht in der benötigten Länge.
In der Grabbelkiste ist noch eine die isr ca. 20 mm zu lang.
Hat schon jemand versucht das Gleitlager auszubauen,...
Gruß Günter
bei Uwe Bauer kannst du im Prinzip die gewünschte Länge zuschneiden lassen. Da er sie eh selbst fertigt kann das höchstens mal ein bisschen länger dauern als Lagerware.
Ich wähle immer eine nummer größer und geb dann die gewünschten Längen dazu an. Du kannst aber auch direkt erstmal eine email schicken und nachfragen.
https://www.bauer-modelle.com/
LG
vor 18 Minuten schrieb Holzi:
Ja allerdings ein 4/5,5. Ging recht leicht hatte ich vorsichtig mit einem 4,5mm Bohrer aufgebohrt, danach bröselte es mir schon fast entgegen.
