Springer Tug Bausatz Aeronaut
Frank
ich liebäugele mir den oben genannten Springer Tug als Bausatz zu bestellen. Alledings gibt es den wohl nicht als RTR Modell?
Welche Teile würdet ihr empfehlen, damit der Tug RC gesteuert auf's Wasser kann? Ich habe eine Funke FlySky i6s für mein Hauptmodell, dafür würde ich mir
einen zweiten Empfänger besorgen.
Den Tug würde ich gerne als Rettungsboot nutzen oder mal zwischendurch zum Spaß, daher stelle ich an Motor usw. keine besonderen Ansprüche. Sollte also zweckmäßig und kostengünstig sein?
Was benötige ich und was würdet ihr empfehlen?
VG Frank
Ich hab einen lahmen 540er,
Damit fährt er nicht schnell, aber angemessen. Da du Spaß haben willst brauchst du sicher etwas mehr Umdrehungen, aber am besten nicht zuviel.
Wenn du nur ein Standard Ruder verwenden willst, mach das etwas länger und auch etwas mehr zum Propeller hin, das hilft bei der Wendigkeit, allerdings hat es eventuell Nachteile wenn du zu schnell bist (also Springeruntypisch :muahaha:)
Flysky ist super dafür, wir haben sogar nur Reely HT10. Da hättest du noch ein paar Möglichkeiten mit Kamera, Scheinwerfer usw...
meckisteam
Kräftig, aber nicht zu schnell wäre der LRP Truck Puller 7,4V als Motor. Versorgt über 2x NIMH RacingPack Akkus. Ich hab den so auch in meiner Barkasse Sleppco mit einer 40er Vierblatt Messingschraube, die Barkasse wird auch als Bergeboot eingesetzt.
Moin, Tug ist bestellt. Ein paar Zubehörteile direkt mit. Motor und Fahrregler muss ich noch schauen. LG Frank
Moin, der Bausatz wurde letzte Woche geliefert. Die ersten paar Bauabschnitte sind auch schon getätigt.
Dies ist übrigens mein erster Modell-Bausatz. Nach meinem Ermessen ist die Box von guter Qualität, sauber gelaserte Teile,
verständliche Bauanleitung. Sollte also machbar sein... 😉
Einen Baubericht schreibe ich jetzt nicht, da gibt es ja schon genügende, allerdings, wenn mal Fragen aufkommen sollten würde ich die
hier in diesem Post stellen?
VG Frank
Hallo Frank
Fu darfst auch den Bau beschreiben. 8-)
Und Fragen? Immer her damit, such hier!
Moin, na dann habe ich direkt eine Frage...:-)
ich wühle mich schon geraume zeit durch Online Läden , Plattformen etc um einen geeigneten Motor mit Regler zu kaufen. Das Angebot ist erschlagend groß
und da ich mich nicht so gut damit auskenne bin ich unsicher.
Ich hatte mir vorgestellt: Günstiger Bürstenmotor der auf 7,x V läuft (ich werde einen 2 o. 3S LiPo benutzen), Wellendurchmesser keine Ahnung?
Dazu einen Fahrregler Vor und zuück mit BEC, da weiß ich aber nichts mit den Ampere Zahlen anzufangen, aber für mein Verständnis sollte der Regler zum Motor und Akku passen?
Brauche ich eigentlich eine extra Kühlung für einen Motor...?
Motor und Regler sollten tunlicht nicht teurer als das gesamte Modell werden....
Würde mich sehr freuen wenn es hier Vorschläge für ein Bundle gibt?
VG Frank
Moin, ja dieses Set hatte ich auch schon gesehen. Der Motor ist für 12V ausgelegt, ich fahre aber mit 2s oder 3s LiPo, also 7,4V
MatthiasSchumi
12V sind die Nennspannung, die Motoren laufen darunter auch gut.  Ich fahr meine Wicher auch mit 12V Motoren und auch 2 oder 3S. Das passt schon.
Und 3S LiPo sind ja auch 11,1V Nennspannung.
OK, überzeugt und gerade bestellt.  🙂
Den Rumpf habe ich soweit zusammen geklebt. Ich habe auch nochmal von innen alle Ecken zusätzlich mit Weißleim verklebt.
Trotzdem ist der Rumpf wahrscheinlich nicht dicht? Der nächste Schritt wäre doch jetzt spachteln, schleifen, grundieren und lackieren?
Von innen würde ich alles mit Bootslack streichen? Ist die Vorgehensweise so richtig?
In der Zwischenzeit würde ich schonmal mit den anderen Baugruppen anfangen. Vielen Dank für eure Hilfe - hier fühlt man sich gut aufgehoben...
Frank
MatthiasSchumi
Du kannst zur Sicherheit die Innenecken mit Epoxydharz verstärken.
Bzw den ganzen Rumpf mit Epoxidharz einstreichen. Entweder mit "normalem Harz (zb von r&g) oder dünnflüssiges wir Miposeal
Weißleim - bei Holz die richtige Vorgehensweise, aber es kommt auf die Art an. Da wir es mit einer grundsätzlich nassen Umgebung zu tun haben, muss es schon wasserfester Weißleim sein.
Und Bootslack zum abdichten - jein. Standart-Bootslack ist ungemein glatt, darauf klebt nichts. Wenn man Einbauten machen muss, hat man ein Problem. Statt Bootslack würde ich ein dünnflüssiges Epoxy vorschlagen. Das bekommst Du in den meisten Baumärkten in der Holz/Yachtabteilung. Zum Absperren reichen meist zwei Schichten davon.
Wenn Du den Rumpf von außen streichen willst, ist spachteln, schleifen und lackieren die richtige Vorgehensweise. Aber bei Holz bin ich mißtrauisch. Ich würde den Rumpf von außen zusätzlich laminieren, mit dünnem Glasfasergewebe und Epoxy. Dafür kannst Du zumeist auch das Epoxy nehmen, mit dem Du den Rumpf innen ausgemalt hast. Das erhöht die Festigkeit ungemein und macht noch wasserfester. Dann spachteln, schleifen, grundieren und Lack.
Motor und Regler sind heute angekommen, und zwar das Bundle welches Hansen Bengel empfohlen hatte. Die Motorhalterung ist laut Bausatz nur ein vertikales Brettchen, sollte man den Motor noch "unterbauen" damit der doch recht schwere Motor nicht hinten in der Luft hängt?
Ist es richtig, das die Kupplung aus dem Bausatz ein Stück Gummischlauch ist?
Die Welle vom Motor ist 3,xx mm, die Welle im Stevensrohr ist 4mm. Funktioniert das zuverlässig mit dem "Schlauch" oder sollte ich besser eine Kupplung kaufen?
Dann noch eine Frage zum Servo, ich habe leider kein Standard mehr, lediglich ein kleines 9 gr Servo. Kann ich das mit entsprechender Reduzierung der vorgesehenen Öffnung für das Ruder verwenden oder ist das zu schwach?
VG Frank
Also das mit dem Schlauch geht gar nicht, mach eine richtige Kupplung rein.
Und das Servo ist meiner Ansicht nach zu klein und Ruder verkleinern Bring Verlust der Steuerung....
Ergo: musst noch ein paar Teile dazu besorgen
Moin, bis zum Wochenende sind dann die nächsten Kleinteile geliefert worden. Eine Kupplung 4mm auf 3,2, ein Enstörsatz für den Motor (ich vermute da ist keiner verbaut?), eine 3-Blattschraube 35mm, und weiteres nicht
Modellspezifisches Kleinzeug, was ich halt so brauche...Heute abend gehts dann weiter. Am Wochenende war ich wegen des schönen Wetters mit mit meiner Comtesse am See segeln... 🙂
@Frank Schaue Dir mal den Motor an. Es könnte sein, daß an den Kontaktfahnen der Anschlüsse dünne Drähte angebracht sind, die in den Motor hineinführen.. Wenn das der Fall ist, hast Du ein gutes Stück erwischt - der Motor ist dann intern vorentstört, und braucht eigentlich nur noch einen Kondensator (keinen Elko!!!), den Du zwischen die Anschlüsse setzt.
Guten Morgen, kurze Frage was ihr mir empfehlen würdet: Der Fahrregler hat keine Stecker, lediglich Kabelenden für Motor und Akku. Für den Motor bräuchte ich
dann passend dazu auch Kabel mit Stecker. Welche Kabel/Stecker würdet ihr empfehlen. An meiner Comtesse habe ich einen kleinen Flautenschieber verbaut, dort sind diese kleinen
roten Steckverbindungen mit dünnen Silikonkabeln verbaut. Allerdings läuft der Motor dort auch nicht permanent...Weiß nicht ob diese für den Tug mit dem größeren Motor geeignet sind?
Freue mich über Anregungen
VG Frank
Solange die Kontakte stark genug sind geht vieles. Da man aber gerne mal den Motor umpolt benutze ich nur sowas:
https://www.modellbau-jung.de/Kabel-Stecker-Verbinder/Stecksysteme-Norm/Motoranschluss-Stecker-Buchse-rund-10-Paar-.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=KK-67521&p=190
Das ist nur ein Beispiel!
Die gibt's auch in verschiedenen Dicken/Durchmesser ... durch die Silikonüberschuhe sind die auch relativ Wasserdicht. Zumindest gegen Spritzwasser, mehr wird's hoffentlich ja nicht werden.
P.S.: Wenn du überall die gleiche Größe hast, kann man auch mal schnell einen Regler in ein anderes Boot stöpseln (sofern die Leistung passt)
Wie immer, kannst du so machen wie von Jörg vorgeschlagen, hat aber Verbesserungspotential:
  1. Zweipolige Stecker verhindern versehentliches falsches Einstecken
  2. Massive, vergoldete Kontakte haben geringere Übergangswiderstände und sind auf Dauer korrosionsbeständiger
Wenn du mal nach den sog. XT-Verbindungen schaust, wirst du sicher etwas Passendes finden; die gibt es mit 2 mm (XT30) und 4 mm (XT60), wobei die Zahl die maximale Belastbarkeit angibt (aber über eine 2mm Leitung würde ich schon keine 30 Ampere mehr schicken, zumindest nicht bei dem Spannungsbereich, den wir normalerweise im Modellbau verwenden)
vor 3 Stunden schrieb Frank:
oder die Kabel vom Regler direkt an den Motor löten...
vor 1 Stunde schrieb frank-s:
naja, das macht mich unflexibel.
Ich habe gerade eine kleine Bestellung abgegeben da ich noch mehr Kleinkram brauchte. Kommt hoffentlich Anfang der Woche an?
Mache in der Zwischenzeit ein paar andere Klebearbeiten...
Spreeathener
vor 55 Minuten schrieb Frank:
Zu den vorgeschlagenen Motorsteckern von Jörg noch ein kleiner Zusatz. Nicht nur zusammenquetschen sondern löten. Die Dinger sind eigentlich nur für billige Blechbüchsen vorgesehen, ansonsten kann man sich ganz schnell mal die Finger dran verbrennen. Ich nehme vorzugsweise diese Goldkontakte:
https://www.modellbau-berlinski.de/allgemeines-zubehoer/kabel-und-anschlusstechnik/steckverbindungen/goldkontakt-_35mm-3-paare
Damit bist Du flexibel und da kannst Du auch mal ordentlich "Saft" durchjagen, sowohl Brushed als auch Brushless. Gibt es auch in verschiedenen Größen. Als Kabel, falls noch nötig, nehme ich dann Silikon 2,6qmm. Selbst der stärksten Motorisierung meiner Schiffe waren diese Verbindungen immer gewachsen.
Danke für deinen Beitrag Spreathener - zufälligerweise habe ich vorhin genau diese bei Berlinski bestellt... 😉 🙂
