Baubericht TALUS Traktor für das RNLI Rettungsboot der MERSEY Klasse 1:20
Andreas58
Moin zusammen,
gestern hatte ich Frust! :ohno:
Meine ausgeklügelte elektrische Schaltung gab nach ihrem ersten Anschluss Rauchsignale! :ohno: :ohno: :ohno:
Von dem Schaltbaustein PS4a wollte ich ausschließlich das Schaltsignal (unten grüne Leitung im Schaltplan) an den Empfänger anschließen und Plus und Minus an den 3S Lipo.
Raus kam das.
Gott sei Dank ist nicht der Empfänger abgeraucht. 😇
So war es geplant.
Meine Rückfragen beim Hersteller ergaben, dass die kleinen PS4 Schaltbausteine ausschließlich an 5-6 Volt betrieben werden dürfen. Leider fehlen jegliche Hinweise darauf. Leider nichts in der kurzen Bedienungsanleitung, oder auf der Homepage. Nun kann man ja nicht behaupten dass ich der E-Technik Profi bin und dann noch gepaart mit Unaufmerksamkeit. Ich hatte den Stecker falsch herum in den Empfänger gesteckt, also Signalleitung auf Minus! :ohno: O Gott, das kann ja alles noch spaßig werden. :weisnicht:
Die Schaltbausteine sind schon gut, wenn man sich auskennt. Es gibt bei den Schaltbausteinen ausschließlich die Anschlüsse zu dem Empfänger und die 4 Ausgänge. Was bastle ich da auch selber drum herum. Sei es drum Le(e)hrgeld!
Nun ja, jetzt habe ich bei Beier Elektronik das Schaltmodul RC-SM-4 bestellt. Hiermit wird es gehen. Ist nur deutlich größer. Hilft nichts!
Schönen Tag auch! :bolt:
vor 1 Stunde schrieb Andreas58:
Habe ich hier etwas Missverstanden?🤔
Der Hersteller hat nicht direkt gesagt, dass 3S nicht angeschlossen werden dürfen. Was sagt dieses Schaubild aus?
15 Volt 4 Ampere!?
Nach langem Nachdenken würde ich folgendes sagen. Die Verbraucher, in meinem Fall LED, können mit 3 S Plus angeschlossen werden, aber die Steuerspannung für das Schaltmodul kommt vom Empfänger!
Sehe ich das richtig? 🤔
Habe mich gestern dazu entschlossen die Scheinwerfer neu zu machen. Warum?
- Der neue CTI Schaltbaustein bietet die Möglichkeit eines Blinkers / Warnblinkers
- die verbauten gelben LED sind selbstblinkend, aber mit Sekunde eingeklebt.  Lässt sich leider nicht lösen
- das weiße Filament lässt gelb und rot durchscheinen, deshalb jetzt schwarz guter Hinweis von Tim @Tim!
Als Rentner habe ich ja Zeit! 🤪
Andreas58
Euch allen zunächst ein frohes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
Von meiner Seite habt ihr hier eine Weile wenig gehört. Das hängt natürlich mit der Weihnachtstagen und den Neujahrstag zusammen. Zudem hatte meine Schwiegermutter gestern Geburtstag und so blieb wenig Zeit etwas zu machen.
Die „wenige“ Zeit habe ich natürlich genutzt und man kann durchaus auch anderer Meinung bezüglich „wenige“ Zeit sein.😇
Wie oben bereits geschrieben habe ich seitdem die Scheinwerfer komplett neu gemacht, d.h. in PETG schwarz gedruckt, gespachtelt, geschliffen, …. Ihr kennt das (Bild 70)
Nach dem lackieren habe ich neue LED  verbaut, speziell die gelben 4-19 Volt LED sind jetzt nicht mehr selbst blinkend . Dies hat natürlich auch zur Folge, dass ich meinen Schaltplan abändern musste.
Nach dem ersten Test kann man im Video sehr gut erkennen, dass die „Motorhaube“ absteht. Also  erst mal ein wenig Ordnung in mein Kabelwust bringen. Das ist gar nicht so einfach, da die Verkabelung ja noch nicht zu Ende geführt werden kann. Es fehlen am Talus noch die Heckscheinwerfer, als auch die Dachscheinwerfer. Diese Verkabelung muss natürlich noch gemacht werden. Des Weiteren hatte ich den Talus mit einem 3S Akku betrieben, so dass ich die Lampen als auch die Winde betätigen konnte (Umschalter maximal 12 Volt :weisnicht:) . Mit der Winde, siehe Video, bin ich noch nicht ganz zufrieden. Also hier ist noch eine Unwucht drin und der Motor macht Geräusche, was mittel- und langfristig sicherlich nicht halten wird. Zudem ist der Talus mit dem 3S. Akku doch etwas langsamer, als er mit dem 4S war und so hab ich beschlossen mir ein BEC mit konstant 12 V zu besorgen (siehe Diskussion in den Kommentaren). Der soll in ein bis zwei Wochen ankommen :nixweiss39:. Bin mal gespannt. Kommt mit Sicherheit auch wieder aus China das Ganze, allerdings habe ich es diesmal über einen deutschen Händler bestellt. Bei diesem BEC geht man mit 4S hineingehen und bekommt konstant, 12 V raus. Er hat keine Signalleitung über die man was schalten könnte.:jawoll!:
Nachdem ich dann zunächst einmal die Kabel etwas gekürzt habe, habe ich die Winde abgeklemmt, um probeweise mit einem 4S Akku fahren zu können. Das hab ich getan und dabei festgestellt, dass der Talus mit dem 4S doch deutlich schneller :mrgreen: ist als mit dem 3S Akku. Jetzt kam allerdings dazu, dass ich in dem Talus einen Magnetschalter von Pichler eingebaut habe. Dem hatte ich wegen dem 3S einen XT 30 Stecker verpasst. Der 4S Akku wird serienmäßig mit einem XT 60 Stecker geliefert. Den Akku habe ich zunächst mal so mit einem Adapter eingesetzt und dabei festgestellt, dass das Kabel viel zu lang war. Das Kabel hat den Aufbau nach oben gedrückt. (Leider kein Foto) :nixweiss39: Also hab ich mich dazu entschlossen das Kabel zu kürzen und direkt ein XT 30 Stecker einzubauen, anstatt einen Adapter zu nutzen, der auch wieder ca. 30 mm lang ist.  Von Hause aus ist es natürlich nicht machbar, weil der Lieferant der Akkus natürlich ganz klar sagt, dass es aufgrund der Leistung dieser 4S Akkus nicht sicher ist. Da der Talus mit zwei Getriebemotoren a 12 Volt fährt und dazu noch die ganze Technik über 2 x 3 A beziehungsweise 4 A Sicherung abgesichert ist, sollte ich hier auf der  sicheren Seite sein. Bild 71 und 72
Mit den kürzeren Kabeln kann der Aufbau jetzt ohne Spalt drauf gesetzt werden. Bild 73
Auch in diesem Jahr dürft ihr eure Kommentare
hier hinterlassen! :bolt:
Andreas58
Vielen Dank für euer Feedback und die Herzchen!
Im Vorfeld der Windeninstallation hatte ich mit Mirko @Spreeathener telefoniert und ihm anschließend ein kleines Video geschickt. Wie Ihr auf diesem Video sehen könnt, macht der Windenmotor Geräusche und die Lageraufnahme gegenüber vom Motor bewegt sich rhythmisch. Da wir hier ja nicht bei einem Tanzkurs sind und es nicht halten wird, mir auch nicht gefällt, habe ich die Winde wieder demontiert. Zur besseren Führung habe ich einen Mini Getriebemotor N20 mit 12 Volt und mit 20 mm langer Welle bestellt. Damit habe ich die Möglichkeit die Winde kompakter zu bauen und beidseitig mit Kugellagern auszurüsten. Ebenfalls überlege ich noch eine deutlich bessere Befestigung der Winde. Die jetzige hat nicht besonders gehalten. Gott sei Dank!:muahaha: Ich werde Euch weiter berichten, habe aber gerade andere häusliche Pflichten zu erledigen.:nixweiss39: Schon wieder keine Zeit! :ohno:
Andreas58
Danke für alle nützlichen Kommentare und Hinweise die ich inzwischen erhalten habe.:that:
Solange ich auf die Lieferung des N20 Getriebemotors mit 20 mm Welle warte, habe ich die Windenkonstruktion im hinteren Bereich, also da wo die Klebestelle sein wird, entsprechend verstärkt. (siehe Bild 74).
Dann hab ich mir Gedanken gemacht. Ja, tatsächlich…:pfeif: Wie kann ich die Motorhaube sichern? Ich habe im Fahrstandbereich zwei Rohre mit entsprechenden innen 3mm Messing rund in den Ecken des Chassis geklebt, auf denen der Aufbau fixiert wird. (Bild 72_1)
Im vorderen Bereich ist der Aufbau nur durch zwei „Ohren“ am Aufbau seitlich fixiert, nach oben jedoch lose. Dafür habe ich mir die Original Fotos angeschaut. Auf jeder Seite sind je 2 Halterungen um die Motorhaube in der Position zu halten und wasserdicht zu verschließen. Dann hab ich mir überlegt wie ich denn das bauen kann.:weisnicht:
Nach einigen Messungen und Skizzen habe ich begonnen mit kleinen Messingteilen, 4x4 mm Messing U-Profil und 2mm Messingrohr das nachzuahmen. Meine ersten Gehversuche könnt ihr auf der Collage 74 sehen.
Leider sind diese zu groß geworden, dass sie nicht passen. Die Halter selber gingen ja noch, aber die schwenkbaren Teile... :ohno: Also alles neu.
So schlecht war der Grundgedanke nicht und habe dann diesen Gedanken wieder aufgenommen und diese Teile neu hergestellt. Nur kleiner.:pfeif:
Hierzu verwendete ich wieder 4 mm Messing U-Profil und aus meinem Fundus das 2mm Rohr. Da ich kein passendes Messing Flachmaterial zur Verfügung hatte, habe ich das Rohr entsprechend platt gedrückt und gebogen. Dieses platt gedrückte Rohrmaterial passt genau in die Öffnung des U-Profils. Als Verbindung zwischen dem Bügel an der Haube und dem unteren Gegenstück habe ich Ohrringe von 4 × 1,5 mm in NBA 70 verwendet. Die entsprechenden „Bolzen“ sind aus 1 mm Messing Grundmaterial. Die fertigen Verschlüsse sind auf Bild 78 zu sehen.
Auf der nachfolgenden Collage 75 seht ihr ein erstes Ergebnis.
Die Halter mit den O-Ringen können nicht an der Haube angebracht werden, da sie zu lang sind. Damit müssen die anderen Teile, die mit dem Haken an die Haube und die Teile mit den Gummis ans Chassis.
Da die Laufgitter sehr nah an dem Chassi sind, ca. 3-4 mm, müssen die unteren Halter so angebracht werden, dass die O-Ringe noch ein wenig Zug haben, um die Haube unten zu halten. Collage 76. Zeigt diese ungefähre Einbausituation.
Das Ganze ist extrem eng und ich überlege, ob ich im vorderen Bereich der Haube einen Verschluss anbringe und die besagten vier anderen, als Dummy lasse. Siehe Bild 76.
Man könnte auch nur zwei der Verschlüsse, je rechts und links einen, verwenden um die Haube geschlossen zu halten. Würde eh eine irre Fummelei.:weisnicht:
Es ist kein Scale Modell. Ganz weit entfernt davon. Die O-Ringe sind eine „Notlösung“ und hier Schrauben anstelle von O-Ringen zu nehmen, die man wie im Original schwenken kann ist ein extrem hoher Aufwand. Sollte man einmal schnell an den Akku müssen, wären Schrauben eine Versicherung zum Totalverlust. :)
Was meint ihr dazu? :weisnicht:
Freue mich jetzt schon auf Eure Kommentare.
Bis denne..:bolt:
Andreas58
Hallöchen miteinander!
Anfang der Woche hatte ich noch die Motorverriegelung verkleinert um sie passender zu bekommen. Im Internet habe ich entsprechende Ohrringe bestellt, natürlich in blau! Danke für den Hinweis Frank @frank-s:jawoll!: Lieferzeit leider erst Mitte Februar. Zur Sicherheit habe ich den Innendurchmesser 3, 4, 5 und 6mm gewählt bei einem Ringdurchmesser von 1 mm. Die Portokosten müssen sich ja lohnen.
 Leider, leider warte ich immer noch auf den N20 Motor und somit habe ich begonnen, die hinteren Plattformen über der Winde zu konstruieren und zu bauen. Eine Skizze in eins zu eins hat mir hier geholfen die entsprechenden Maße zu nehmen und die entsprechenden Höhen zu berechnen, beziehungsweise die Größen in etwa anzugleichen. Bei 40 mm Höhe würde das bei dem Maßstab 1:20 einer Höhe von 80 cm bedeuten. Bild 79
Für die Grätings / Laufstege hatte ich 2 mm quadratisches Messing Profil gewählt gehabt und für die Reling habe ich jetzt 1,5 mm Messing Rund Material genommen. Ich habe Vollmaterial genommen, da mir ein Rohr Bieger für 1,5 / 1,8 mm in meiner Sammlung fehlt.
Die einzelne Maße habe ich abgenommen, die Teile zunächst geschnitten, gebogen und geschliffen und sie dann anschließend verlötet. Ich habe mit der rechten Seite begonnen weil mir diese zunächst am einfachsten erschienen. Bild 80 + 81
Interessant ist, dass die Rückleuchte auf der rechten Seite über die Reling drüber hinaus schaut. Hierfür habe ich eine entsprechende Nische eingebaut. Bild 84
Nachdem ich das soweit fertig hatte, habe ich mich dem Mittelteil und dem linken Teil der Laufstege zugewandt. Auch hier ist eine Nische für das zweite Rücklicht. Hierfür habe ich insgesamt zwei Tage benötigt, um die Arbeit soweit abzuschließen. Jetzt muss das Ganze nur noch verputzt werden. Auf den Bildern sieht man die Winde und eines der Rücklichter, die ich provisorisch aufgelegt habe, um ein Gesamteindruck zu bekommen. Bild 82 + 83
Es gibt viele Versionen des Talus Traktors und es gibt viele kleine bis große Unterschiede. 1983 wurde der Prototyp gebaut und auf dieser Basis begann die Serienproduktion. Bis 2010 wurden mehr als 30 dieser unverwüstlichen Maschinen gebaut. Meiner wird und ist natürlich verwüstlich. :mrgreen:  Diese Vielfalt gibt mir natürlich einen gewissen Freiraum der Interpretation. :) Bei den mir vorliegenden Bildern des Talus mit der Nummer T102, die mir hauptsächlich als Basis dienen, ist die linke Plattform etwas höher als die rechte, was auf den Bildern auch erkennbar ist.
Das nächste, was ich machen werde, sind die Leitern. Die linke Leiter zum Dach überlege ich an dem linken Laufsteg zu befestigen und nicht am Fahrerhaus, da dieses ja nach oben abgenommen werden wird. Bestünde noch die Alternative die Leiter ans Fahrerhaus anzubringen und nicht mit dem Laufsteg zu verbinden. Ich muss mir noch überlegen, wie ich es am besten mache.
Freue mich wieder auf Eure Kommentare.
Andreas58
Am Samstag ist der N20 Motor endlich angekommen!🥳
zunächst habe ich aber die beiden Leitern gebaut. 4 x 1 mm Messing und 1,5 mm Rund.
6D9B2085-ABB9-47C2-9F1B-A408FF236B81-COLLAGE.jpeg.ea92c839764e0419c892f93fe60a5d3a.jpeg
wie man sieht habe ich die große Leiter am Laufsteg angelötet. Diese ist für den Notausstieg über das Dach gedacht.
Den Motor und die Winde einzubauen und zu justieren war doch deutlich mehr Aufwand als gedacht.
Die Abdeckung muss ich noch neu machen. Aber dat wird schon….
:bolt:
  • Like 7
Andreas58
ihr kennt das sicherlich alle selber. Oft sind es die kleinen Dinge die aufhalten und einen von dem gesteckten Ziel immer weiter entfernen, als es einem näher zu bringen. So ist das natürlich auch bei mir. Ziel war es bis gestern die Rückleuchten angeschlossen zu haben, aber, aber. Eigentlich wollte ich heute mit Detlef @Steinbeisser in Bad Salzuflen auf die Messe gehen und ihm den Talus zeigen. Eine Unwetterwarnung hat mich aber davon abgehalten mich auf auf den Weg zu machen und so schreibe ich heute diesen Bericht. Morgen ist die Messe auch noch, aber leider hat Detlef morgen keine Zeit. Jetzt ist genug gelabert...
Nachdem ich die Reling und die Greeting soweit fertig hatte, habe ich diese grundiert und anschließend in Silber lackiert. Ohne natürlich die Ecken zu vergessen. :D
Die Abdeckung der Winde war natürlich vom Innen Maß um circa 2-3/10 zu klein und so passte der Deckel natürlich nicht mehr auf dem Motor. :ohno: War ja auch gerade fertig lackiert! Also muss ich den vergrößern und neu drucken, grundieren, schleifen, in blau lackieren und anschließend mit Hochglanzlack.
Anschließend habe ich mich den kleinen Dingen gewidmet, so zum Beispiel den beiden Dachluken die ich aus 1,5 mm Polystyrolplatten gemacht habe . Es gibt deren zwei, eine quadratische und eine verwinkelte. Die quadratische dient als Notausgang, die verwinkelte wird zur Luft Ansaugung beziehungsweise Abgasführung genutzt. Natürlich über Rohre die vor Inbetriebnahme aufgesetzt werden müssen. Es gibt sehr viele Varianten beim Talus. Hier muss ich mir was einfallen lassen. Ich möchte nicht das Dach aufsägen, um diese Klappe offen darzustellen. Natürlich brauchen die beiden Dachluken entsprechend auch Scharniere, an denen sie geöffnet werden können. Resindruck machts möglich. Auch am Motorraum gibt es seitlich jeweils eine Klappe. Inspektionsklappen zum prüfen von Öl- und Wasserständen. Auch diese Klappen müssen natürlich auch irgendwie angefertigt werden. Diese habe ich ebenfalls als Resindruck gefertigt. Nachdem auch diese Teile grundiert und natürlich in Farbe und anschließend in Klarlack lackiert. Meine vier Haubenhalter konnte ich natürlich auch nicht in Messing lassen. Diese habe ich grau lackiert.
In der Galerie habe ich einige Einzelbilder gestellt.
Nachdem das alles fertig war, habe ich mich wieder meiner Plattform gewidmet. Zur Befestigung habe ich zwei Komponenten Epoxidharz verwendet, damit das Ganze auch vernünftig hält. Anpassung halten auf und das ist bei ,einem Modell nicht anders.
Bevor ich die Hecklampen installieren konnte, mussten die Lampen noch ihre silbrigen Rahmen bekommen. Leider waren die Rahmen nach dem lackieren der Lampen und der Rahmen zu klein und passten nicht auf die Lampen. Also neu drucken. Und wieder grundieren lackieren...:ohno: . Und dann kam meine persönlich Odyssey. Die Lampengläser! :sonstbeule:. Mit Sekunde geht das nicht. Ich weiß, habt ihr irgendwo schon mal geschrieben. Also neu. Meine Frau hatte noch etwas transparente Folie von ihren Modellhäuschen über. Kunststoffkleber ganz fein in die Kannten und Ecken und siehe da, es geht doch.
Die Hecklampen habe ich in die vorgesehene Nischen mit Sekunde geklebt.
Leider sind sie nicht 100 % waagerecht. Aber es ist ja kein Scale Modell.
Die große Herausforderung wird die Verkabelung der beiden Lampen sein und ich habe hierzu ein Loch in das Chassis gebohrt, um die Kabel letztendlich in den Innenraum führen zu können. Das wird meine nächste Aufgabe sein.
Euch ein schönes Wochenende!
:jawoll!:
Edited by Andreas58
Bild verschoben
Andreas58
Die Lampen sind montiert und verdrahtet. Hier ein kleines Video dazu.
Leider habe ich mir bei der Verkabelung einen Kurzschluss in die Verdrahtung gezaubert, den ich bis heute nicht eliminieren konnte. :ohno:
Dieser Fehler trat auf, als ich die Stromversorgung für die Suchscheinwerfer, die auf das Dach kommen, angeschlossen habe. Die Fehlersuche habe ich inzwischen eingestellt und auf später verschoben. 😇
In der Zwischenzeit sind die blauen O-Ringe aus China eingetroffen und ich habe die O-Ringe mit 3 mm Innendurchmesser und 1 mm Ringdurchmesser montiert. Bei dem Versuch, den Aufbau damit zu befestigen, ist mir prompt der erste Ohrring gerissen. Der kleine Ohrring ist wohl doch deutlich zu klein. Da ich die O-Ringe in den Scharnieren fest eingebaut hatte und diese auch noch hinter den Ketten liegen bin ich jetzt hingegangen und habe einen größeren O-Ring mit Innendurchmesser 5 mm und 1 mm Ringdurchmesser durch den kleineren O-Ring eingeschlauft. Getestet habe ich das Ganze noch nicht. Gehe aber davon aus, dass es funktionieren wird.
Wie doch einige wissen, habe ich in der Zwischenzeit mich mit dem Druck der Fensterrahmen beschäftigt, die inzwischen alle fertig gedruckt sind und darauf warten lackiert zu werden. Da die Fenster alle individuell sind, ist natürlich auch jeder Rahmen individuell und in der Größe unterschiedlich. Die Differenzen sind zwar gering, aber müssen natürlich berücksichtigt werden.
:ohno::ohno: Damit war ich natürlich auch einen Tag beschäftigt, das Ganze zu reparieren und zu reinigen und wieder in Stand zu setzen. Es lebe der Modellbau! 🍻
Der Talus verfügt auf dem Dach über zwei Frontscheinwerfer und zwei Heckscheinwerfer, die ich ebenfalls in Resin gedruckt habe. Diese sind nach der Grundierung schwarz matt lackiert und der Spiegel innen ist mit Liquid Chrom lackiert. Zum Einsatz kommen dort 3 mm LEDs in Kalt weiß.
Die Stromversorgung kann ich über die beiden Zapfen vom Chassi in den Aufbau leiten. Hierzu habe ich in die beiden Aufnahmerohre mit jeweils plus und einmal minus verbunden und so auch im Aufbau. Bevor ich die Verdrahtung und die Lampen selber montiere, habe ich geprüft, ob der Strom auch im Aufbau ankommt. Leider nein! :ohno::ohno:🍻 Nach mehreren Versuchen und Messungen ist mir wieder eingefallen, dass ich im Aufbau die beiden Messing Röhrchen untereinander verklebt hatte.:keineIdee: Diese Klebung ist natürlich eine Isolation zwischen dem Messing Rohren und so konnte der Strom hier auch nicht fließen. In meinem Alter braucht man halt manchmal etwas länger, gell! 😇
Heute hab ich beide Rohre in den Aufbauten wieder demontiert und komplett neu gestaltet. Hierbei habe ich Messing Rohre 3 mm außen innen 2 mm als Gegenstück zu den 4 mm Rohren und 3 mm Innendurchmesser im Chassis benutzt. In die 3 mm Messing Rohr habe ich ein 2 mm Messing Rohr eingeführt, diese miteinander verlötet und die entsprechenden Plus beziehungsweise minus Kabel an die 2 mm Röhrchen gelötet. Nachdem ich die 2 mm in den Aufbau eingeführt habe, habe ich wieder ein 3 mm Rohr genommen und von innen über das 2 mm Millimeter Rohr gestülpt. Anschließend habe ich den Aufbau auf das Chassis gesetzt, um die Rohre entsprechend zu Justieren. Danach habe die diese in dem Aufbau mit Sekunde zunächst fixiert. Morgen werde ich diese noch zusätzlich mit Epoxid stabilisieren.
Zugegeben, ein langer Bericht, aber es ist ja auch schon ein paar Tage her, dass ich geschrieben habe.
Einen schönen Abend noch in die Runde.
  • Like 7
Andreas58
Moin zusammen,
vielen Dank für die Herzen!
Für die Messe in Erfurt möchte ich natürlich die Beleuchtung fertig haben. Die oben genannten Scheinwerfer habe ich mit 0,2 mm Folie „verglast“. Im Anschluss daran hab ich die Scheinwerfer noch einmal mit schwarzen Mattlack etwas nachlackiert und diese zum Trocknen aufgestellt.
Um die Trockenzeit zu überbrücken, habe ich mit den Hydraulikleitungen an der Winde und den entsprechenden Hydrauliktanks begonnen. Die dazugehörigen Flasche hatte ich bereits vor einiger Zeit in Resin gedruckt und bemalt. Von Lackieren kann man ja nicht bei dieser Farbkleckserei sprechen.😇
Die Kabel für die Lampen sind innen nach oben vorne und hinten unmittelbar hinter dem jeweils rechten Dachscheinwerfer durchs Dach geführt und dort verlötet. Die gegenüberliegenden Scheinwerfer wurden mit Kupfer-Lackdraht verbunden und die jeweilige Plus Leitung mit einem kleinen Stück Silikonschlauch gegenüber der Minusleitung isoliert.
Die Kabelführung hab ich anschließend durch einen schwarzen Schrumpfschlauch geführt. Das Ergebnis seht ihr auf den Bildern. Ob das die letzte Lösung sein wird, werde ich mir noch einmal auf der Messe überlegen und sicherlich den einen oder anderen Tip bekommen.
Bild_96.JPG.f6fe8acf85b583f80558473b100e94e5.JPGBild_97.JPG.84851c836ae210fc68c99a8936d3e28b.JPG
Jetzt wollte ich natürlich wissen, ob das Ganze so funktioniert wie es wie ich es mir theoretisch vorgestellt habe und wie es letztendlich auf der Messe präsentiert werden soll. Hierzu habe ich wieder mal ein kleines Video gemacht.
Der Talus ist natürlich noch lange nicht fertig da noch viele Kleinigkeiten fehlen.
Was mir jetzt noch fehlt, sind natürlich die diversen Aufkleber, die ich mir im Internet noch suchen muss, oder freundlicherweise von einem von euch zugeschickt bekomme. @JojoElbe Jörg kannst Du helfen?
Vielleicht sehen wir uns auf der Messe in Erfurt! Bis dahin tschüss und viel Spaß beim Modellbau.
Andreas :bolt:
Andreas58
Danke für Euer Input!
Sieht deutlich besser aus!:that:
Andreas58
Auf der Messe in Erfurt konnten einige den Talus im original anschauen. War eine tolle Messe und ich habe doch einiges an Input bekommen.
In der Zwischenzeit habe ich meinen Resin Drucker gequält. Wie bekannt sind die vielen kleinen Dinge das, was ein Modell ausmacht. Bilder sagen mehr als Worte.
Das Schild "Keep Off" soll hinten an der Leiter hängen. Leider konnte ich bei der Lackierung die Buchstaben nicht so sauber bemalen. War mir nicht gut genug. Auch bei den Nummernschildern war ich nicht zufrieden. Bei beiden kommt jetzt Wasserschiebefolie zum Einsatz.
Bevor ich aber die ganzen Kleinigkeiten anbringe müssen erst einmal die Fensterrahmen und Fenster angebracht werden.
Die Rahmen habe ich flach auf dem Boden gedruckt und nicht schräg mit Stützen. Das ging in die Hose mit den Stützen. Die Rahmen selber sind 0,75 mm stark, plus die Schraubenköpft, insgesamt 1,5 mm Zur Verklebung der Rahmen mit den Fenstern hatte ich bereits Tips bekommen. Auf der Messe hatte Detlef @Steinbeisser auch noch eine Idee.
Diese habe ich dann gewählt, nachdem alle Rahmen zwei mal lackiert plus Klarlack soweit warren. Bin mal gespannt ob das hält, aber die Empfehlungen von Detlef waren bisher alle gut!
Natürlich ist jedes Fenster individuell und muss entsprechend angepasst werden.
Zwischendurch ist der Resinbehälter undicht geworden, nachdem ich die Folie gewechselt hatte. Der Klemmrahmen hatte eine "Macke" und ich hatte eine "Krawatte"!:ohno: Gut das ich beim Kauf schon entsprechende Ersatzrahmen hatte, die bereits mit einer Folie ausgestattet sind. Nach der Grundsäuberung ging es dann weiter.
Jetzt bekommt der Talus ein Gesicht. Das erste Fenster auch mit Fixo gum angeklebt.
Die Front steht
Bei den hinteren Fenstern muss ich mindestens oben ein Scharnier einbauen, um an die Platine zu kommen, wenn ich den Aufbau aufsetze.
Nach der Messe ist vor der Messe. In Dortmund sieht der kleine dann schon anders aus.
Bis denne...:bolt:
  • Like 8
Andreas58
Moin zusammen,
Danke für die Herzen.
Die beiden hinteren Fenster sind jetzt herausnehmbar. Das oberste hat unten einen "Steckrahmen" und oben einen Magneten. Bei der Montage ist das Fenster etwas verschmutzt worden, was ich noch ändern werde. Das untere Fenster hat unten und seitlich einen "Steckrahmen".
Wahrscheinlich werde ich den hässlichen Magneten wieder entfernen und oben auch einen Steckrahmen machen. Den Steckrahmen habe ich aus einem vorhandenen T-Profil gemacht, welches zum Verbinden von 1 mm Profilen gedacht war.
Auf dem nächsten Bild sehr Ihr einen der beiden Handläufe. Die Füße sind gedruckt plus 0,8 mm Messingdraht.
m3 ist gedruckt und lackiert, als auch die Grundplatte für das Nummernschild. Schwarze Schrift auf Wasserschiebefolie geht. Aber weiß geht nicht, deshalb warte ich jetzt auf den Rest der Beschriftungen, die Wolfgang mir plotte.
Alle Talus Traktoren haben einen steckbaren Auspuff, der im Original durch eine der oberen Luken eingesteckt wird.
Da meine Luken nicht zu öffnen sind, habe ich einen Flansch gedruckt, wo der Auspuff, wenn er fertig lackiert ist, ebenfalls aufgesteckt wird.
Im Original ist hinten rechts eine Türe die ich andeuten werde. Ich weigere mich einfach den schönen Aufbau zu zersägen, um eine sich öffnende Türe einzubauen. Sollte ich noch einmal einen Talus bauen, dann würde ich das von vornherein einplanen. Eventuell auch die Dachluken....
Es kommen einen im nachhinein immer so viele Ideen. :keineIdee:
Es fehlen noch einige Kleinigkeiten die ich noch machen werde. Gedanklich bin ich aber schon bei dem Trailer.
Soll ich für den Trailer einen separaten Baubericht machen, oder hier einfach weiterschreiben? Was meint Ihr dazu?
Bis denne. :bolt:
Andreas58
Moin und hallo,
wie angekündigt, habe ich das hintere obere Fenster umgebaut und das Glas ersetzt.
Auf den Bildern des Originals habe ich noch Rückspiegel gefunden, die natürlich nicht fehlen dürfen. Aus der Grabbelkiste ein wenig Polystyrol, aus Messingdraht kleine Bügel gebogen, Rückseite schwarz lackiert und vorne Liquid Chrome aufgetragen.
 Auch wollte ich die Türe etwas andeuten und habe den hydraulischen Mechanismus, sowie den dazu gehörigen Rahmen angedeutet. Aus x-Meter Entfernung sieht das keiner mehr.
Wolfgang (#maeher49) aus dem Parallelforum plottet mir die Schriftzüge. Die kommen dann noch drauf
:ot-pfeif: @uwe.kreckel Uwe, da gibt es ganz hervorragende Modellbauer, nur um hier mal einen zu nennen, gell! 😇
Bei dem Schriftzug für die Türe ist es trotz aller Kunstfertigkeit nicht möglich diesen zu plotten . Heute viel mir mein Dymo-Drucker ein und mit Schriftgröße 6, Klarsichtband und weißerm Druck, kam dies heraus.
:D
Hier abschließend noch ein paar Bilder.
Bild_108.JPG.05dff8d8e86545a6176e191589a5ff43.JPGBild_109.JPG.6bc256f93dc7b1920181c3137031372b.JPG
Jetzt möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken, die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben, diesen Bau zu realisieren! Ohne Euch sähe das Ergebnis sicherlich ganz anders aus! Wenn ich diese Wegstrecke die hinter mir liegt bedenke, dann sucht man ja heute immer einen Schuldigen! Den gibt es ja auch hier und der heißt Jörg @JojoElbe! Ohne Dich hätte ich den Sievers-Bausatz der Mersey nicht im Schrank liegen. Und durch Dein Bootshaus, brachtest Du mich auch auf das System der Mersey's. @Moritz aus der Nähe von Aachen brachte seinen Bau in den Ruhezustand, obwohl er schon viel, viel weiter war / ist. Aber wo die Liebe hinfällt und die Jugend andere Prioritäten setzt, da legt man auch mal den Modellbau ein wenig zur Seite!
Mit dem freundlichen Hinweis von Detlef werde ich diesen Baubericht jetzt mit dem Trailer hier fortsetzen.
Freue mich wie immer auf Eure Kommentare.
Bis denne
Andreas :bolt:
Andreas58
Hier beginnt der Baubericht des Trailers!
Wie immer muss man planen....:weisnicht:
Es gibt Bilder wie dieses
Und es gibt eine grobe Skizze aus der ich heute versucht habe das beste heraus zu holen.
Trailer_01xlsx.pdf
Viel Gehirnschmalz (was noch so übrig ist in den Ecken), messen, interpolieren, grob gesagt, schätzen! Viel offene Fragen die ich mir noch beantworten muss. Eine davon ist, ob ich eine Lenkachse vorne einbaue, oder die vorhandene starre Achse. In Videos kann man immer wieder sehen, dass bei Lenkungen die Achse zwangsweise um die Ecke gezogen wird.
Kommt Zeit kommt Rat.
Bis denne :bolt:
Andreas58
da die PDF Datei wohl nicht rüber gekommen ist, habe ich diese jetzt als als Foto.
Dieses zeigt die Prinzip Skizze. Soweit der Nachtrag.
Heute möchte ich etwas ausholen, da ansonsten der Anschein entstehen könnte, ich hätte den Düsentrieb ;) eingeschaltet.
Im Sommer 2023 fing ich mit dem Projekt an und hatte sehr viel Input von Moritz aus dem Parallelforum. Das führte dazu, dass ich bereits zu der Zeit das gesamte Projekt im Auge hatte. Ja ich musste, denn Moritz baute nicht nur den Talus, sondern den Trailer und das Boot parallel. So musste ich wie ein trockener Schwamm alles aufsaugen was ich als Input nur bekommen konnte. Danke Moritz! :that:
Wie bei Modellbauern üblich hat jeder eine eigene Vorstellung der Umsetzung und bei mir ist das nicht anders. Das Grundprinzip war da und ich konstruierte es so, wie ich es haben wollte, bzw. wie ich es konnte und immer noch kann.
Diese Zeichnung ist aus 2023 und ich habe sie wie alle meine eigenen Konstruktionen in Tinkercad erstellt. Sie zeigt das damalige Ergebnis. Tinkercad basiert auf einfachen geometrischen Teilen und wird entsprechend "zusammen gesetzt". Das nächste Bild soll einen kleinen Einblick geben. Grün ist die Endfassung.
Natürlich hatte ich die Laufwerke auch schon gedruckt, inklusive der Laufrollen, Achsen usw. So habe ich sie letzte Woche "nur" noch zusammenbauen müssen. Von wegen Daniel Dü...😇
Diese beiden Laufwerke waren das Ergebnis, aber in PLA. Zu der Zeit war das mein Knovhov (;-)). Da diese Laufwerke die größte Belastung haben werden und es einige Ecken und Kannten gab die mir nicht gefallen, habe ich sie etwas umgebaut, was die obigen Darstellungen in Tinkercad zeigen.
Dieses mal habe ich sie in PETG mit 0,15mm Schichtstärke, 25%Füllung  gedruckt und die Oberflächen "gebügelt". Einige Nacharbeit wartet aber noch.
Mit meinem "Konstruktionsprogram 1.0" habe ich den Kipprahmen gezeichnet und die entsprechenden Maße eingetragen.
In Tinkercad habe ich die sechs Grundrahmen gezeichnet und entsprechend ausgedruckt. Gegenüber den Kettenlaufwerken ist die Konstruktion spielerisch und geistig entspannend.
Im unteren Bereich, der ja später auf dem Chassis aufliegen soll, habe ich ein 15 x 12 x 12 mm Alu U-Profil vorgesehen. Das Chassis selbst soll aus einem 10 mm Alu-Vierkantrohr entstehen. Für die beiden Seitenkiele werden jeweils ein 6 x 6 x 4 mm Alu U-Profile eingesetzt. Das obere Aluprofil von 20 x 12 x 16 mm soll die 10 Kielrollen aufnehmen. .
Die Kielrollen haben sich fast von selbst konstruiert. Nur die Größe ist entscheidend, denn der Unterschied der Höhen von den Seitenkielen zum Hauptkiel beträgt nur 2 mm, was nicht dem Original entspricht. Herr Sievers, Gott habe ihn selig, hat die Seitenkiele etwas höher gemacht, damit das Boot frei stehen kann. Geplant habe ich derzeit einen Unterschied von 3 mm, was aber letztlich entschieden wird, wie die Leisten des Trailers und die Kiele der Mersey gestaltet werden.
Die Kielrollen sind mit schwarzem Schrumpfschlauch überzogen und haben eine Bohrung von 4 mm für eine kleine Messinghülse.
Das U-Profil der Kielrollen bekommen jeweils Bohrungen von 3,0 mm. Auf dem Bild sind die Bohrungen erst mit 1,5 mm vorgebohrt.
Ob ich eine Lenkachse einbauen werde habe ich noch nicht entschieden. Auch ist mir noch nicht klar, wie ich die Achse der Kettenlaufwerke mit dem Kipprahmen verbinde. In die Laufwerke wird ein 7 mm Rohr gesteckt, welches innen eine 6 mm Messingwelle beinhalten wird. Die Welle ist frei drehend und soll mit dem Kipprahmen verbunden werden. So wären die Kettenlaufwerke bei Unebenheiten parallel drehend, da sie untereinander über das Messingrohr fest verbunden sind. Oder? :nixweiss39:
Hat jemand eine Idee?
Ideen und Vorschläge, als auch Meinungen sind  hier gut aufgehoben. Kommentare.
Andreas58
Wenn man dem "Bau Wahn" :weisnicht: verfallen ist, dann weiß man nicht mehr, wie viel Zeit vergangen ist, bzw. vergeht. Das ist mir wohl geschehen, denn der letzte Beitrag von mir ist vom 19. März. Heute haben wir tatsächlich den 7. April und es hat sich eine Menge getan (ja, auch Ostern), aber von Anfang an.
Nach der Herstellung der Kielrollen habe ich diese in das U-Profil eingefügt. In den Kielrollen sind bekanntlich 4 mm Messinghülsen, die auf 3 mm Messingrundmaterial laufen. Am Ende ist das U-Profil circa 30° angewinkelt.
So soll das ganze einmal aussehen und ist hier natürlich zur Eigenmotivation nur zusammengestellt. :D
Ich hatte mir vorgenommen, das Fahrwerk neu zu drucken und zwar in PETG, was ich letztendlich auch getan habe. Bei den ganzen Bohrungen und Überständen benötigt man eine Menge an  Stützmaterial. Die müssen im Nachgang natürlich alle entfernt werden, was eine ziemliche Sisyphusarbeit ist wenn man es vernünftig machen will.
Wie es sich gehört, nach ein wenig schleifen, grundieren und so habe ich die beiden Fahrwerke und die beiden älteren vorhandenen Fahrwerke lackiert. Auch wurden die kleinen und großen Laufrollen, sowie die Stützauflagen des Trailers mit lackiert.
Aber irgendwie passte alles nicht. Es gefiel mir nicht. Nachdem ich dann die Skizze mir noch einmal genau angeschaut habe, bin ich ins Internet gegangen und habe mir einige YouTube Videos angeschaut, um einmal zu sehen, ob es irgendwelche Details gibt woran das liegen könnte. Hierbei stolperte ich über einen Abschnitt, wo der Trailer an der Kamera vorbeifuhr und ich konnte mir das Fahrwerk genauer anschauen.
Das sieht ganz anders aus als das, was ich hier vor zwei Jahren gebaut habe. Ja, ja, ich höre es schon von allen Seiten….“das sieht man doch..das war doch klar…Da muss man schon blind sein, um das nicht sofort zu sehen.“ Ok, ok, Asche auf mein Haupt. Jeder, der mich kennt weiß was jetzt kommt. Zurück auf Anfang. Also wieder an den Computer und diesmal nicht nur Kleinigkeiten geändert, sondern alles komplett neu.
Nachdem der Druck fertig war, die Stützen entfernt und alles gesäubert, habe ich ein Foto gemacht was von dem, was vorher war (in blau schon lackiert :D) und was jetzt aktuell ist.
Aber wie soll das ganze gelagert werden? Die Hauptachse wird eine 3 mm Messingwelle, wobei die Frage der Stabilität hier noch geklärt werden muss. :weisnicht: Aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich diese abändern in eine 3 mm Edelstahlwelle und sie in einem 4mm Rohr führen. Da die Fahrwerke zueinander aber drehbar sein sollen, hab ich mir entsprechende Lager besorgt die 3 × 7 × 4 mm sind. Nachdem die Fahrgestelle grundiert und lackiert waren, habe ich die Lager in die vorgesehenen Öffnungen/Bohrungen eingepasst und die Welle zum Ausrichten genommen.
Nun erfolgte die Anpassung der einzelnen kleinen Laufräder, wobei sich herausstellte, dass die 3 mm Achsen zu kurz für die neuen Laufwerke waren und so musste ich alle neu machen.:ohno: Planung ist das halbe Leben, aber eben nur die eine Hälfte...:bolt:
Wer sich das Foto des Trailers genau angeschaut hat, wird erkannt haben, dass bei dem Trailer die Rollen alle in dunkelblau lackiert sind. Das musste natürlich sein und ich habe die Rollen anschließend in die einzelnen Fahrwerke eingebaut. In der nächsten Collage in dem oberen linken Bild kann man sehr gut erkennen, dass auf der rechten Seite Dämpfer eingebaut sind. Im Inneren Bereich befindet sich je eine Feder. Die Achsen der großen Leitrollen werden in je einem Messing Vierkant von 4 mm geführt. Beide Fahrwerke sind Seitenverkehrt, so dass die Dämpfungen jeweils in dem hinteren Bereich des Trailer liegen.
Jetzt kommt wieder der Punkt der Selbstmotivation. Ich habe das Fahrgestell mit dem Kipprahmen lose zusammengesetzt, um einen Gesamteindruck zu bekommen. Das motiviert ungemein.
Jetzt fehlt natürlich noch der komplette Vorderwagen. Hierfür habe ich mir eine Lenkachse von Tamiya in 1:14 bestellt, welche heute angekommen ist. Das wird noch einmal spannend.
Bei der Lackierung der Streben, habe ich zum ersten Mal den „COLOR STOP“ von RevelL benutzt, um die Flächen, die später verklebt werden müssen, vor dem Lack zu schützen. Persönlich finde ich es eine sehr gute Möglichkeit diese Flächen damit zu schützen, habe aber den persönlichen Fehler gemacht, die Farbe zu sehr aushärten zu lassen. Daher war die Entfernung des Lacks doch etwas mühevoller als gedacht. Aber sie war auf jeden Fall deutlich einfacher, als wenn kein „COLOR STOP“ darunter gewesen wäre.
Die Verwendung muss man (ich) aber erst einmal lernen. Meine Erfahrung ist die. Man muss diese flüssige gummiartige Flüssigkeit möglichst dick auftragen, denn umso dicker der Film ist, desto stabiler ist der Film beim abziehen. Auch muss man warten bis der aufgetragene Film restlos transparent ausgetrocknet ist, bevor man lackiert.
Jetzt ist erst einmal eine längere Pause, da wir einen Kurzurlaub machen und anschließend geht es nach Dortmund auf die Messe. Standdienst auf unserem Stand E3 18.i. Vielleicht sieht man sich ja da einmal.
Tschüss :bolt:
Andreas58
Fast zwei Monate ist es her, dass ich hier was geschrieben habe. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan, nur nicht beim Bau des Trailers.
Bevor ich an einen Zusammenbau des „Hinterwagens“ gehen kann, beziehungsweise ich die Hauptkomponenten lackieren kann, muss ich mir Gedanken über das Fahrgestell im „Vorderwagen“ machen. Zunächst musste ich die Entscheidung treffen, ob eine Lenkachse oder Starachse eingebaut werden soll. Nach diversen Diskussionen hab ich mich für eine Starachse entschieden, da mit einer Lenkachse das Rückwärtsfahren mehr als schwierig werden würde.
Um diese Starachse zu befestigen, habe ich eine zweiteilige Einfassung konstruiert und in PETG gedruckt.
Der nächste Knackpunkt sind die Torsion Kräfte die auftreten, wenn der Vorderwagen beziehungsweise der Hinterwagen auf Unebenheiten trifft. Hierzu habe ich die den Hauptträger des Hinterwagens getrennt und in dem hinteren Bereich zwei Lang Löcher angebracht. Diese Langlöcher werden durch einen kleinen Bolzen zusammengehalten.
Hierzu habe ich auch ein kleines Video gemacht.
Jetzt ging es da drum die Deichsel zu konstruieren und mit der Vorderachse zu verbinden. Mit einer kleinen Skizze habe ich es in meiner analogen Welt skizziert und die Messing Teile entsprechend ausgesägt. Für den vorderen Bereich habe ich 4 mm quadratisches Messing Material verwendet und an denen beiden Enden je ein 4 mm Rohr Stück angelötet. Durch die beiden Vierkantrohre, die direkt mit der Vorderachse verbunden sind, wird eine M3 Gewindestange durchgeführt und befestigt.
Um das Ganze löten zu können, habe ich mir auf einem Brett eine kleine Schablone gebaut und die Teile dort entsprechend angeordnet. Auf der Collage kann man die diversen Einzelheiten sehen.
Auf der Deichsel ist eine Platte auf einer Querstrebe montiert. Diese dient dazu, den Trailer mithilfe der Winde aus dem Wasser ziehen zu können. Hierzu wird in der vorderen Bohrung der Haken der Winde eingehängt.
Nun ging es ans lackieren. Neben allen inzwischen angefertigten Teilen habe ich auch die beiden Felgen für die Räder mit Haftgrund vom Obi lackiert. Siehe die nächste Collage. Die Vorderachse wird in blau wie der gesamte Hinterwagen gespritzt. die beiden Halbschalen wie auch die Deichsel werden in Kieselgrau gehalten.
Die erste Lackschicht trocknet jetzt und heute Nachmittag werde ich die Teile drehen und von der Rückseite entsprechend lackieren. Es wird alles eng, denn in vier Tagen fahre ich zum UT 2026 und der begonne Trailer soll natürlich mit. Natürlich ist der noch lange nicht fertig, gibt aber schon einen Eindruck von dem was da noch kommt.
Wir sehen uns. :jawoll!:
  • 4 months later...
Andreas58
Holdrio, onzapft is! Ja mai, des is ja a Ding. Oktoberfescht?
Letzter Baubericht vom 26.Mai. Des geht ja auf keinen Fall. Geht ja gar nicht!
Sorry, jetzt aber Ernst. Sicherlich habt ihr unser User Treffen noch im Kopf und wisst, dass ich den Talus mit hatte. In der Collage Nummer 12 könnt ihr sehen, dass ich zu Hause einmal den Rumpf der Mercy auf den Trailer gesetzt hatte. Ich musste ja die Maße kontrollieren, ob das Boot auch drauf passt, gell.
Collage 12
In Collage Nummer 13 könnt ihr noch ein paar Bilder, nur so zur Erinnerung, vom User Treffen sehen.
Collage 13
Hierbei hat sich dann gezeigt, dass es gar nicht so einfach war mit dem Gespann zu fahren. Erstens fehlte Gewicht und zweitens Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes. Leider kann man selber nicht fahren und gleichzeitig filmen und so fehlt darüber ein Video. :nixweiss39:
Und wir kennen ja unseren @Spreeathener Mirko. Der sagte natürlich: „ Ja aber das Original hat ja ne Lenkachse und ich würde an deiner Stelle ne Lenkachse einbauen.“  Also was hab ich gemacht, nachdem ich zu Hause war und ich viele, viele andere Dinge erst gemacht habe? Ich habe den gesamten Vorder­wagen abgebaut und mehr oder weniger in die Tonne geworfen.:jawoll!:
Da ich die Lenkachse noch hatte, hab ich hierfür ein Gehäuse gedruckt, um dieses dann an das Gestell ansetzen zu können. Im oberen Bereich habe ich wie im Original eine Abdeckplatte mit dem herausragenden Getriebe ebenfalls gedruckt und aufgesetzt. Den Torsionsausgleich habe ich angepasst. Den aus Messing gefertigten Teil der Deichsel musste ich neu machen, konnte aber den vorderen Bereich abtrennen und wieder verwenden. Der hintere Bereich war viel zu breit und entsprach auch nicht annähernd dem Original. Ich bin zwar kein „Scalebauer“, versuche aber mich zu mindestens ein wenig an dem Vorbild zu orientieren.  Die fertige Vorderachse mit der entsprechenden Anlenkung könnt ihr in der Collage 14 sehen.
Collage 14
Die Umsetzung des so genannten Flaschenzugs ist gar nicht so einfach. In Collage Nummer 15 könnt ihr das Prinzip am Vorderwagen erkennen.
Collage 15
Oben rechts werden die beiden Zugseile am Trailer fest verbunden. Hierfür habe ich auf jeder Seite des Chassis je eine Messingöse mit einem 2K Kleber eingeklebt. Über zwei Führungsösen oberhalb der Achse (Bild links) werden die Zugseile zum Talus geführt und dort umgelenkt. Aus dem Baubericht vom Talus konnte man in Bild 45 die beiden Umlenkung Rollen im Original sehen. Das sind die beiden kleinen Rollen links und rechts durch die dieses grauen Seile geführt werden, welche vom Trailer herkommen.
In den Auflagen für die Kielrollen habe ich für die Führung dieser Seile rechts und links jeweils 6 mm Bohrungen vorgesehen, indem das Seil nach hinten geführt wird. Dort müssen Sie dann ent­sprech­end nach vorne umgelenkt werden.
Da ich keine Drehbank habe, hab ich mir 16 mm Seilrollen besorgt. Für diese Seilrollen habe ich zwei quadratische Messing Profile von 4 mm mit 1,5 mm durchbohrt und je eine Stahlwelle geführt. Rechts und links der Seilrolle ist je eine kleine Unterlegscheibe eingesetzt. Da ich ja auf dem UT gelernt habe wie man hartlötet :keineIdee:, habe ich bei dieser Konstruktion mein gelerntes Wissen anwenden können.:that:
Collage 16
In der Collage 16, Bild oben rechts, kann man die Konstruktion recht gut erkennen. Im Bild unten links kann man zwei versetzte Ösen sehen, welche das von vorne kommende Seil auf die Rolle führen soll. Im hinteren Bereich habe ich mit einem 1,5 mm Messingdraht den Bereich geschlossen, um das Seil nach vorne umzulegen und zu verhindern dass das Seil aus der Rolle rutschen kann. Dies ist auf der Collage unten rechts und oben links entsprechend zu sehen. Das umgelenkte Seil wird oberhalb der Träger nach vorne gezogen und am Heck der Mercy eingehängt.
Zur Erinnerung. Beim zuwasserlassen (zu Wasser lassen ist hier gemeint und nicht Wasser lassen! :muahaha:)  des Rettungsbootes wird der Talus Traktor abgekuppelt und fährt vom Trailer weg Richtung Strand. Hierdurch werden die beiden Seile gestrafft und ziehen das Boot vom Trailer Richtung Wasser. Der Trailer ist dann nur noch über diese beiden Seile mit dem Talus verbunden und wird so wieder an Land gezogen..
Soweit so gut.
Wir ihr seht, geht es weiter und ich muss jetzt diese vielen kleinen Details die noch am Trailer fehlen bauen. Dazu gehören die beiden rechts und links befindlichen Kettengestänge, um das Schiff auf dem Trailer zu verzurren. Aber bis dahin dauert es noch eine kleine Weile.
Bis zum nächsten mal wird es nicht mehr so lange dauern, versprochen!
Tschüss :bolt:
Ach ja, hier die Kommentare
Edited by Andreas58
Kommentare fehlten
  • Like 7
Andreas58
Moin zusammen,
Wie man auf diversen Bildern sehen kann wird das Boot beim Transport mit Ketten, bzw. starken Seilen / Gurten in seiner Position auf dem Trailer gehalten. Aus diesem Grund sind links als auch rechts zwei entsprechende Befestigungen am Trailer vorhanden. Die seitlichen Kräfte können schon größer werden und so habe ich mich dazu entschlossen die jeweiligen Rahmen des Chassis zu verstärken. Nur eine Öse im Kunststoff könnte ausreisen. Also habe ich diverse kleine Messingteile gefertigt und an den entsprechenden Rahmen angebracht.
Collage 18
Mit der Öse sieht das dann so aus
Leider konnte ich diese kleinen Teile weder hart noch weich löten. Ich habe keine haltbare Lötung hin bekommen. Ich führe das auf das schon etwas sonderbar aussehende Messingmaterial ( 6x6 U-Form) zurück, da ich bei anderen Materialien keine Probleme hatte. Leider kann ich nicht mehr nachverfolgen wann und wo ich das Material gekaut habe. So habe ich die Teile mit 2-Komponentenkleber befestigt. Das sollte auch halten. Hattet ihr auch schon einmal so ein Problem?
Der Bau des Trailers hat so seine Tücken und man kann sich selber nicht oft genug überprüfen, ob das alles so funktioniert was man so theoretisch denkt. Also habe ich den Rumpf der Mersey auf den Trailer gesetzt und hierbei festgestellt, Original hin oder her, das würde niemals eiwandfrei auf den Trailer gezogen werden, bzw. dort verbleiben. Auffahrhilfen / Führungen und seitlicher Halt ist notwendig!
Im hinteren Bereich, im Bild vorne habe ich ein 2 mm PP Plättchen angesetzt und mit einer kleinen ebenfalls 2 mm PP starken Leiste nach außen gesetzt.
Diese beiden Platten liegen in dem Bereich, wo das Boot schon einmal gegen fahren kann und so habe ich diese beiden mit je zwei M2 Schrauben und Sicherungsmuttern zusätzlich zum 2-Komponentenkleber gesichert.
Bei den zwei weiteren Führungen habe ich die Abstandsleisten mit 1,5 mm unterfüttert und mit je einer M2 Schraube gesichert.
Obwohl die Kielrollen V-förmig geformt sind, verbleibt das Boot nicht mittig. Die beiden Außenkiele der Mersey sind nur 2 mm und so ist der Spielraum für die Auffahrhilfen / Führungen sehr gering. Daher habe ich den Abstand auf 2, bzw. 1,5 mm so klein gewählt. Bei einem größeren Abstand besteht die Gefahr, dass das Boot neben die seitlichen Schienen rutscht.
Wie immer hier geht es zum Kommetar.
Andreas58
Moin und vielen Dank für Eure Hinweise! :that:
Gerade der von Michael @MiSt war sehr gut! Da hätte ich auch selber drauf kommen können die Sicherungsschrauben im U-Profil verschwinden zu lassen. Danke nochmals dafür!
Meine Kamera hat leider noch sehr viel Feuchtigkeit und so wurde nur das erste Bild einigermaßen. Hänge aber trotzdem alle drei dran.
Jetzt muss der erste Lack trocknen...
Bis dann...
Wie immer hier geht es zum Kommentar.
Andreas58
wieder mal länger in meiner Werft gewesen und mich an  kleineren Messingkonstruktionen versucht.
Im Original gibt es vier Spannvorrichtungen, die zum Nachspannen der Bootsbefestigungen dienen.
Wie bekommt man diesen Ring mit vier Streben hin? Hier habe ich einiges versucht und letztlich eine Lösung gefunden. Man nehme einen Holzklotz, bohre ein 10 mm Loch und einer kleinen Vertiefung in der Mitte. Außen bohrt man 4 kleine Löcher im Durchmesser der Streben und natürlich im Winkel. Die vier Streben werden entsprechend in die Bohrungen geführt und ein ringförmiger Messingring gebogen und angepasst. Nach dem löten muss man das Restholz zwischen Streben und Kernbohrung entfernen, um das Gebilde herausnehmen zu können.
Dann folgt die "Feinarbeit", das Anpassen der Längen für den Wantenspanner, die möglichst mittige Platzierung des Wantenspanners und dessen Verlötung, sowie das Verputzen der Lötstellen. Anschließend die Verbindung einer Kette mit einem der Augbolzen, welche ich mit einem 2K-Epoxikleber gemacht habe.
Da ich die Laschings zur Befestigung des Bootes aus Stabilitätsgründen auf die Querspanten des Chassis gelegt habe, brauchte ich für die optische Gestaltung zwei Alternativpunkte. Die hintere Befestigung des Bootes liegt bei mir weiter vorne als im Original. Den hinteren Spanner habe ich ganz nach hinten gelegt, da der hier gut zu sehen ist.
Die Laschösen habe ich gedruckt. Hier werden die Spanner mit Hilfe von Schäkeln befestigt. Leider hängen die Vorrichtungen wegen der baulichen Einzelmaße etwas stark durch. Die Alternative wäre auf die äußeren Schäkel zu verzichten und die Kette in den Laschösen zu verkleben. Was meint Ihr dazu?
Leider habe ich für den vorderen Bereich nur etwas größere Spannschrauben. Die hier verwendete Größe, bzw. kleinere sind derzeit nicht lieferbar.
Tschüss :bolt:
Edited by Andreas58
Ein Bild ergänzt.
Andreas58
Moin zusammen,
jetzt sind auch die beiden vorderen fertig. Da ich die Befestigungsösen außen am Träger befestigt habe, konnte ich die größere Länge der Spannschrauben ausgleichen und auch ein wenig auf Spannung setzen.
Dieses Bild zeigt es von unten.
Jetzt fehlt noch etwas Farbe, die Leine für den Flaschenzug und dann ist der Trailer soweit fertig. Fotos folgen natürlich.
Tschüss :bolt:
Frage: Den Baubericht der Mersey selber, den ich ja bald beginnen kann, soll hier direkt anschließen, oder separat entstehen?
