Einsatz von Closed Loop Schrittmotoren und Treibern in 3D-Druckern
Jonas25
Also zwei Motoren an eine Endstufe wird in dem Fall wohl sinnfrei sein. Denn der Sinn der Encoder ist ja ggf auftretenden Schrittverlust ausgleichen zu können. Nur wenn dann eine Seite einen Positionsfehler erkennen würde würde ja die bisher richtige auch nachregeln und ihrerseits Fehler melden. Wenn müsste man das Taktsignal für die Achse nehmen und dann entsprechend jeden Motor mit eigenem Treiber ausstatten.
