Kommentare zu Archimede (1930)
Frank Andrees
Frank Andrees
Hallo Mobius,
damit Dein Bericht nicht mit Bemerkungen zerstört wird, mache ich einfach mal diesen Thread auf.
Erst mal herzlichen Glückwunsch zu Deinem Entschluß ein U-Boot zu bauen. Und dann noch ein sehr Seltenes. :that:
Da ich mich z.Zt. auch sehr mit U-Booten beschäftige, habe ich ein paar Fragen an Dich.
Wie groß ist das Modell ??
Wie willst Du den Zugang zur Elektronik realisieren ?? Bajonett-Verschluß oder Deckel ??
Wir willst Du tauchen ?? dynamisch oder statisch ??
Was möchtest Du eigentlich über das PCM-Signal übertragen ???
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Hum, danke :) Hab gar nicht daran gedacht, einen Kommentarteil aufzumachen.
Ja, was deine Fragen angeht, das Modell ist ganze 183cm lang und an der dicksten Stelle 32cm breit.
Die Technikröhre werd ich mit einem Bajonett-Verschluss bewerkstelligen und die Elektronik kommt in einen wasserdicht verschlossenes Abflussrohr (vielleicht werde ich "Abschnitte" einbauen, sodass zum Beispiel die Motoren + ihre Elektronik von dem Empfänger, etc wiederrum fast wasserdicht abgeschottet sind).
Ob das nach meinen jetztigen Plänen hinhaut ist noch fraglich, mal sehen, schlimmstenfalls muss ich den Oberteil des Schiffes abnehmbar gestalten (was ich eigentlich vermeiden will, da es unschöne "Schnittflächen" ergibt um so eine 10cm breite Röhre aus dem Rumpf heben zu können).
100% statisch :). Ist schwieriger, aber es lohnt sich, zumindest wenn man sich keine Gedanken drüber macht, dass das Boot mal unten bleiben könnte. Bin aber noch auf der Suche nach einer geeigneten Fußpumpe, von der Elektronik will ich nicht einmal reden ;).
Ja, das PCM Signal, das wird noch einiges an Tüfteln bedeuten. Aber eigentlich will ich nichts anderes, als zum Beispiel mehrere Schaltfunktionen oder Servo-Stellungen über einen Kanal zu übertragen (Zeit-Multiplex).
Naja, vielleicht werd ich dann in ferner Zukunft auf eine wirkliche Kodierung umsteigen (also eigenes Protokoll mit CRC, etc) aber zurst einmal werde ich es "einfach" angehen.
MfG
Mobius
