Ruderblätter "rutschen" durch
DO1XXY
Moinsen,
ich habe eine Graupner Bremen 9 bei der die Ruder Probleme machen. Vom Servohebel über das Gestänge bis zum Arm der den Ruderschaft trägt ist alles fest.
Die Schrauben die den Schaft fixieren sind dermaßen fest geschraubt, dass die Devise "nach fest kommt ab" hier zu 100% zutrifft. Trotzdem lassen sich die Ruderblätter
drehen. Mit der Endoskop-Kamera ist zu sehen dass sich am Schaft des Hebels alles richtig verhält.
Meine Frage: kann es sein, dass das Ruderblatt nicht fest auf dem Schaft sitzt, oder gibt es noch einen anderen Grund warum ich die Ruderblätter mit der Hand
verstellen kann, obwohl das Servo die Position hält.
Vielen Dank für Eure Antworten
Armin
Ich denke es fehlt eine Einkerbung in der Ruderachse, nur so ist sie mit der Schraube sauber fixiert.
Im schlechtesten Fall könnte sonst das Ruder einfach rausrutschen und Tschüss.
Hallo Armin,
Hatte ich auch schon mal: das Ruderblatt war nicht fest auf der Ruderachse, obwohl vergossen. Hab dann probiert mit Sekunde das zu fixieren, aber der "Spalt" war wohl zu gering......der Kleber lief nicht wirklich rein. Am Ende habe , bei 3mm Ruderachse,  2 Bohrungen gemacht und das Blatt mit 0,5mm stiften fixiert
