Baubericht Senckenberg
Raccoon
Letzte Woche ist der Bausatz der Littorina von bauer-modelle.de bei mir angekommen. Ich werde diesen zur Senckenberg umbauen.
Stückliste
Folgende Funktionen sind geplant:
- Ankerwinde
- Querstrahlruder
- Sound und Licht über das Beier-Soundmodul (USM RC 3)
Über Ostern habe ich diverse Löcher in den Rumpf meiner Senckenberg gemacht. Für die Bullaugen, Ankertaschen, das Ruder und die Welle, das Querstrahlruder und die Schlingerkiele.
Die Senckenberg hat weniger Bullaugen und zum Teil nicht alle an der selben Stelle wie die Littorina. Deshalb habe ich manche, die vorgedruckt sind zugespachtelt.
Löcher für den Anker (für die Ankertaschen)
Löcher für einen Teil der Bullaugensb12.jpg.277d862cae1406cacb77951616f2eb26.jpg
Kommentare zum Baubericht Senckenberg: Schiffe - Schiffsmodell.net
In der Vergangenen Zeit habe ich unteranderem immer wieder an den Teilen des Aufbaus geschliffen.
Bei der Senckenberg geht im Vergleich zur Littorina der Aufbau weiter nach Hinten. Da ich den Bausatz von Bauermodelle gekauft habe, und dieser der der Littorina ist, musste ich das abändern. Dafür habe ich die Teile im Bausatz welche verlängert werden müssen (oder mussten) mit ABS-Platten verlängert. Anschliessend ging es ans spachteln und schleifen, damit man die Klebestelle nicht mehr so gut sieht. Zusätzlich mussten auch noch andere Löcher verschwinden. Diese habe ich ebenfalls zu gemacht (wie unten ersichtlich).
Wegen dem längerem Aufbau hat die Senckenberg auch die Treppe an einer anderen Stelle (Bsp. für ein verschlossenes Loch).
Platz für Kommentare ist hier: Kommentare zum Baubericht Senckenberg: Schiffe - Schiffsmodell.net
Nach langer Zeit wieder mal ein Update zu meiner Senckenberg.
Es ist einige Zeit vergangen, ich war jedoch nicht untätig. In Zwischenzeit wurde am Aufbau gearbeitet. Dadurch das der Aufbau der Senckenberg hinten länger ist und die Rohre in sich verschwinden lässt, musste ich die Teile des Aufbaus anpassen. Das heisst kleben, spachteln, schleifen...
Bei uns liegt Schnee und das ist Perfekt um an meiner Senckenberg weiter zu bauen.
Beim Aufbau hat sich viel getan. Ich habe die Fussleisten befestigt und die Treppe gemacht.
Zudem ist hier ist auch gut ersichtlich, wie ich das Deck anpassen musste, da eben die Senckenberg nicht 1:1 gleich ist wie die Littorina.
Wie z.B. die Treppe. Bei der Littorina hat das Deck eine Luke, bei welcher die Treppe hoch führt. Die Senckenberg hat die Treppe seitlich. Deswegen musste ich hier auch noch eine Ecke einbauen.
Und noch ein Bild der Treppe.
Platz für Kommentare und Bemerkungen ist hier: Kommentare zum Baubericht Senckenberg: Schiffe - Schiffsmodell.net
Weiter geht es mit dem Bau meiner Senckenberg...
Beim Rumpf der Senckenberg gibt es verschiedene Anstriche. Entweder einen weissen Strich um den ganzen Rumpf, ein weisses Dreieck vorne (wie meine, siehe unten) oder gar keine. Ich habe mich für diese Version mit dem Dreieck vorne entschieden, da mir dieser Anstrich am besten gefällt.
Ebenso hat die Senckenberg eine grössere Lücke in der Deckswand, welche anschliessend von einer Reling gesichert wird.
Platz für Bemerkungen und Kommentare ist hier: Kommentare zum Baubericht Senckenberg: Schiffe - Schiffsmodell.net
Raccoon
Parallel ist der Mast in Produktion. Der Mast der Senckenberg ist etwas anders als der, der Littorina. Zum einen die Farbgebung. Er ist gelb und die Lichter sind teilweise anders angeordnet. Der Mast ist jedoch noch nicht fertig, die vordere Stütze steht noch nicht.
Littorina:
Senckenberg:
Auf dem Bild meines Mastes von der Senckenberg (rechts) sind auch die Seezeichen gut ersichtlich. Diese weichen auch ab von denen der Littorina. Die der Littorina bestehen aus drei runden Kreisen und die der Senckenberg hat anstatt ein Kreis ein Viereck in der Mitte.
Zusätzlich habe ich auch die Reling auf dem vorderen Deck gemacht, nun ist die ganze Reling vom Schiff fertig.
Die diversen "Kleinigkeiten" auf dem vorderen Deck haben ebenfalls Arbeit gemacht, auch wenn sie noch so klein sind. Langsam aber sicher nimmt das Modell Gestalt an :).
Raccoon
Über die ganze Bauzeit habe ich an den diversen Winden und den Kränen gearbeitet.
Hier ein Bild der Dampfwinde auf dem vorderen Teil des Decks. Da ist auch ersichtlich, wie das vordere Deck eine andere Form hat als das, der Littorina. Auch der Aufgang (und die Treppe) ist dementsprechend anders.
Ebenfalls sieht man hier die Rettungsringe, welche ich mit einer Halterung an der Reling festgemacht habe.
Und noch eine Nahaufnahme der Rettungsringe.
Diese sahen Anfangs so aus:
Ich habe die Seile abgeschnitten und den Rettungsring rot bemalt. Anschliessend ein richtiges Seil anstelle des Plastiks geklebt und zum Schluss mit Reflektor-Folie fertiggestellt.
Beim Heck der Senckenberg hat sich auch einiges getan. Den Krahn, diesen habe ich demontierbar gemacht, da bei diesem eine grosse Gefahr besteht, dass er abbricht. Die Littorina hat keinen solchen Krahn, das ganze Heck der Senckenberg weicht dem der Littorina ab. Auch die Heckwinde und die Luke habe ich aufgeklebt.
Hier sind auch die Poller, Feuerlöschkasten und nochmals Rettungsringe ersichtlich.
Noch eine Änderung zur Littorina ist die Reling, welche an einer Stelle die Seitenwand ersetzt.
Raccoon
Erste (richtige) Fahrt mit meiner Senckenberg :D.
Anlässlich des schönen Wetters am Wochenende habe ich meine Senckenberg mitgenommen und bin Probefahren gegangen.
Zudem habe ich noch drei weitere Funktionen eingebaut: Automatisierte Seezeichen und Flagge und den Scheinwerfer welcher höhenverstellbar und drehbar ist. Seezeichen und Flagge, beide mit je einer Segelwinde im Rumpf und der Scheinwerfer mit Servo (schade das hier keine Videos hochgeladen werden können ;)).
Auf diesem Foto ist das Heck des Schiffes und die Details gut ersichtlich. Der hintere Mast mit den Auspuffrohren, die automatisierte Flagge, den Krahn, welchen ich selbst gebaut habe. Auch die Änderungen des Aufbaus sieht man hier gut. Rechts vom Aufbau hat die Senckenberg zwei Stützen, die Beiboote sind anders platziert, der Krahn welcher bei der Senckenberg grösser ist, als bei der Littorina, die Verlängerung des Aufbaus und die Position der Treppe.
Hier noch eine Vorderansicht. Der vordere Mast ist nun auch fertig, daran sind die Seezeichen befestigt und die diversen Lichter.
Das Modell ist noch nicht ganz fertig, jedoch auf der Zielgerade. Zu dem Innenleben wird noch ein detaillierterer Bericht kommen.
Edited by Raccoon
  • Like 9
Hier ein Beitrag zum Innenleben meiner Senckenberg.
Der Empfänger ist ein HoTT GR-16, Telemetriesensor habe ich einen vom SM-Modellbau eingebaut, der Regler ist ein PULSAR A-20 4D, in der Mitte ist der Motor 750 KV von Bauer-Modelle ersichtlich. Dazu ein Beier USM-RC 3. Da meine Senckenberg ein Querstrahlruder hat, ist ein Beier Regler MFR-1210 eingebaut, dazu die zwei Segelwinden welche die Seezeichen und die Flagge betreiben (eine Segelwinde habe ich im Aufbau festgemacht, weswegen sie auf den Fotos nicht ersichtlich ist). Vorne im Rumpf ist die Ankerwinde von Krick, zu welcher ich weiter oben bereits einen Beitrag hochgeladen habe. Oben rechts auf dem Bild ist auch die Widerstandsplatte ersichtlich, welche im Aufbau ist und das diverse Licht und auch den Radar regelt.
Aktuell sieht es so aus:
Gesamthaft habe ich zusätzlich ca. 4 kg Gewicht.
Edited by Raccoon
