Baubericht Senckenberg
Raccoon
Letzte Woche ist der Bausatz der Littorina von bauer-modelle.de bei mir angekommen. Ich werde diesen zur Senckenberg umbauen.
Stückliste
Folgende Funktionen sind geplant:
- Ankerwinde
- Querstrahlruder
- Sound und Licht über das Beier-Soundmodul (USM RC 3)
Über Ostern habe ich diverse Löcher in den Rumpf meiner Senckenberg gemacht. Für die Bullaugen, Ankertaschen, das Ruder und die Welle, das Querstrahlruder und die Schlingerkiele.
Die Senckenberg hat weniger Bullaugen und zum Teil nicht alle an der selben Stelle wie die Littorina. Deshalb habe ich manche, die vorgedruckt sind zugespachtelt.
Löcher für den Anker (für die Ankertaschen)
Löcher für einen Teil der Bullaugensb12.jpg.277d862cae1406cacb77951616f2eb26.jpg
Kommentare zum Baubericht Senckenberg: Schiffe - Schiffsmodell.net
In der Vergangenen Zeit habe ich unteranderem immer wieder an den Teilen des Aufbaus geschliffen.
Bei der Senckenberg geht im Vergleich zur Littorina der Aufbau weiter nach Hinten. Da ich den Bausatz von Bauermodelle gekauft habe, und dieser der der Littorina ist, musste ich das abändern. Dafür habe ich die Teile im Bausatz welche verlängert werden müssen (oder mussten) mit ABS-Platten verlängert. Anschliessend ging es ans spachteln und schleifen, damit man die Klebestelle nicht mehr so gut sieht. Zusätzlich mussten auch noch andere Löcher verschwinden. Diese habe ich ebenfalls zu gemacht (wie unten ersichtlich).
Wegen dem längerem Aufbau hat die Senckenberg auch die Treppe an einer anderen Stelle (Bsp. für ein verschlossenes Loch).
Platz für Kommentare ist hier: Kommentare zum Baubericht Senckenberg: Schiffe - Schiffsmodell.net
Nach langer Zeit wieder mal ein Update zu meiner Senckenberg.
Es ist einige Zeit vergangen, ich war jedoch nicht untätig. In Zwischenzeit wurde am Aufbau gearbeitet. Dadurch das der Aufbau der Senckenberg hinten länger ist und die Rohre in sich verschwinden lässt, musste ich die Teile des Aufbaus anpassen. Das heisst kleben, spachteln, schleifen...
Bei uns liegt Schnee und das ist Perfekt um an meiner Senckenberg weiter zu bauen.
Beim Aufbau hat sich viel getan. Ich habe die Fussleisten befestigt und die Treppe gemacht.
Zudem ist hier ist auch gut ersichtlich, wie ich das Deck anpassen musste, da eben die Senckenberg nicht 1:1 gleich ist wie die Littorina.
Wie z.B. die Treppe. Bei der Littorina hat das Deck eine Luke, bei welcher die Treppe hoch führt. Die Senckenberg hat die Treppe seitlich. Deswegen musste ich hier auch noch eine Ecke einbauen.
Und noch ein Bild der Treppe.
Platz für Kommentare und Bemerkungen ist hier: Kommentare zum Baubericht Senckenberg: Schiffe - Schiffsmodell.net
Weiter geht es mit dem Bau meiner Senckenberg...
Beim Rumpf der Senckenberg gibt es verschiedene Anstriche. Entweder einen weissen Strich um den ganzen Rumpf, ein weisses Dreieck vorne (wie meine, siehe unten) oder gar keine. Ich habe mich für diese Version mit dem Dreieck vorne entschieden, da mir dieser Anstrich am besten gefällt.
Ebenso hat die Senckenberg eine grössere Lücke in der Deckswand, welche anschliessend von einer Reling gesichert wird.
Platz für Bemerkungen und Kommentare ist hier: Kommentare zum Baubericht Senckenberg: Schiffe - Schiffsmodell.net
