JojoElbe Posted February 8, 2023 Share Posted February 8, 2023 Hier dann der Platz für die Diskussionen. Link to comment
JojoElbe Posted February 8, 2023 Author Share Posted February 8, 2023 kann ich irgendwo den Titel korrigieren??? Link to comment
Steinbeisser Posted February 8, 2023 Share Posted February 8, 2023 Du nicht, aber ich gerne. 1 Link to comment
Tim Posted February 8, 2023 Share Posted February 8, 2023 Zitat (komm mir schon fast vor wie Peter, als radfahren und Fußgänger springt mir nur zum Glück nicht ganz so viel in den Kofferraum) Glückwunsch! Komisch als ich deine Überschrift gelesen hatte musste ich auch gleich an Peter denken. Sievers-Bausätze sind sehr speziell , aber das sollte keine Hürde für dich sein. . Dann bin ich mal gespannt auf den Baubericht. Link to comment
JojoElbe Posted February 8, 2023 Author Share Posted February 8, 2023 vor 48 Minuten schrieb Tim: Sievers-Bausätze sind sehr speziell , aber das sollte keine Hürde für dich sein. . Ich hab die Lübeck, wenn auch nicht direkt von Sievers (hatte damals Lieferstop) und das Tyne hat ja gar nix zum Rumpf. vor 49 Minuten schrieb Tim: Dann bin ich mal gespannt auf den Baubericht. Mal sehen, wie gesagt, Motoren, Wellenanlagen Kielkorrektur brauch ich jetzt schon, aber wenn's juckt, wer weiss.... Link to comment
Andreas58 Posted February 8, 2023 Share Posted February 8, 2023 vor 5 Stunden schrieb JojoElbe: Soweit zum nächsten neuen Projekt. (komm mir schon fast vor wie Peter, als radfahren und Fußgänger springt mir nur zum Glück nicht ganz so viel in den Kofferraum). Herzlichen Glückwunsch zum neuen Bausatz! Man (Du) braucht neue Herausforderungen! Du brauchst kein Auto mit Kofferraum, es gibt Lieferservice! ich freue mich schon auf unser UT! 1 Link to comment
Chris DA Posted February 9, 2023 Share Posted February 9, 2023 Zwecks den LiFePO: die "kleinen" sind doch lieferbar https://www.off-grid-systems.de/Li-Mo-Power-LiFePo4-Rundzellen-kaufen Chris Link to comment
Steinbeisser Posted February 9, 2023 Share Posted February 9, 2023 Die haben aber nur 2,5C Entladerate, da ist manchmal schon Vorsicht angesagt! Link to comment
Chris DA Posted February 9, 2023 Share Posted February 9, 2023 Schau mal in die Erfahrungen von @meckisteamrein: 15A Dauer und 30A Peak.......das reicht zumindest für meine "normalen " Anwendungen locker aus (Thordur und Clark County NICHT! Die haben HeadWay's drin). Und: die lassen sich schön parallel schalten, dann kommste schon auf 30A Dauer und 60 A peak. Link to comment
JojoElbe Posted February 9, 2023 Author Share Posted February 9, 2023 Bin von meine alten Berechnungen ausgegangen, dass ich einen 3536 1000kV brushless brauche, die haben meist angegeben 30A oder sogar mehr. Alledings würde ich 1000U/min wohl eher mit 6,6V statt mit der max. Voltzahl fahren. Kann ich die 30A max. dann entsprechen runterschätzen? Wär irgendwie sinnlos wenn das kleinere Boot so viel mehr Saft bräuchte... auch mit kleineren Schrauben .... Zwei headways wären zu gross, zwei von den kleineren aber vielleicht ein Alternative. J Link to comment
Tim Posted February 9, 2023 Share Posted February 9, 2023 vor 6 Minuten schrieb JojoElbe: 3536 1000kV Der wäre doch auch für die Tyne total übertrieben. Mit 1000KV solltest du auch einen BL in 28mm Bauform finden. Der reicht für einen 30mm Prop allemal aus. Ich denke auch du wirst mit einem 30mm Propeller weit unter 10A bleiben. Wenn du von den 2x280PS des Originals ausgehst wären 3A anzupeilen je Motor. Du wirst die wundern wie klein der Motor sein wird, ich schätze mal kleiner als 22mm aber da wird es schwierig nicht so hochdrehende zu bekommen. Viele Grüße Tim Link to comment
meckisteam Posted February 9, 2023 Share Posted February 9, 2023 Ich fahre einen 28er Brushless erfolgreich an einer 40mm Vierblatt Typ D Schraube. Ohne das der nennenswert warm wird. 1 Link to comment
JojoElbe Posted February 9, 2023 Author Share Posted February 9, 2023 vor 8 Minuten schrieb Tim: Du wirst die wundern wie klein der Motor sein wird, ich schätze mal kleiner als 22mm aber da wird es schwierig nicht so hochdrehende zu bekommen. ich hab im 9,5m Boot die Fidi Variante von Bauer https://www.bauer-modelle.com/epages/Bauer_Uwe46269592.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Bauer_Uwe46269592/Products/3.3230.Fidi.BL da ist allerdings die Schraube auch noch etwas kleiner. Die wird auch nicht warm. Dann wäre das so die Richtung für 9,9 V https://www.bauer-modelle.com/epages/Bauer_Uwe46269592.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Bauer_Uwe46269592/Products/4.281575 oder sowas: https://www.mhm-modellbau.de/part-315078.php für 6,6V ??? Link to comment
Tim Posted February 9, 2023 Share Posted February 9, 2023 Ich würde den Roxxy nehmen. Die 1100Kv sind etwas zu viel, aber noch im Rahmen. Mit den 750KV vom G-power wird die Scale-Geschwindigkeit (nach meiner Berechnung) genau bei 10V erreicht, dann gibt es aber auch keine Reserven. Beim Roxxy sind halt noch deutlich Reserven drin und Leistung habe beide reichlich. Das ganze hängt aber auch von der Steigung der schrauben ab. 900-1000KV wären aber sicher noch passender. Wer die Wahl hat ... Link to comment
JojoElbe Posted February 9, 2023 Author Share Posted February 9, 2023 vor 17 Minuten schrieb Tim: Die 1100Kv sind etwas zu viel, passt dann zu den ganzen 'Hechten' 1 Link to comment
Steinbeisser Posted February 9, 2023 Share Posted February 9, 2023 Dafür ist leider es dann zuwenig. Link to comment
JojoElbe Posted February 9, 2023 Author Share Posted February 9, 2023 vor 1 Minute schrieb Steinbeisser: Dafür ist leider es dann zuwenig. vonwegen der 'Übermotorisierung' .... macht dann 20kn statt 16.... wäre eh ein etwas längeres Spaßboot als die 9,5m SRB Link to comment
Chris DA Posted February 9, 2023 Share Posted February 9, 2023 Also ich fahre in meiner Diva einen Roxxy 2824-34 (https://www.mhm-modellbau.de/part-315078.php) an 3S LiFePO und einer 37,5mm Graupner 2-Blatt. Da komme ich auch 9,6A Peak Strom. Motortemp dann nach 10 min Rumheizen ist handwarm 1 Link to comment
Chris DA Posted February 9, 2023 Share Posted February 9, 2023 Und achja (schöner Vorteil nach meiner Ansicht): Die Roxxy's passen vom Lochkreis genau zu den Wellen Anlagen von Uwe (https://www.bauer-modelle.com/epages/Bauer_Uwe46269592.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/Bauer_Uwe46269592/Products/3.3230) und zwar zu den Anlagen mit 2mm Welle und 4mm Prop-Aufnahme. Nur muss man bei Uwe auf eine andere Kupplung anfragen - das ist aber unkompliziert! Damit wären das für mich "2 tote Fliegen" Chris Link to comment
JojoElbe Posted February 9, 2023 Author Share Posted February 9, 2023 Moin, sowas hab ich in der Wilma und in M4 in der Lübeck.... ach ja und im Tyne, denke ich zwei Motoren zwei bzw. ein doppel Regler ..... ich überlege doch die Wellen von Sievers zu nehmen.... muß mich mit dem Einkaufen mal etwas zurückhalten, das 1/72 Zeugs hat auch schon soviel zusammengesammelt (un da fehlen auch noch Regler).... Link to comment
BernhardK Posted February 10, 2023 Share Posted February 10, 2023 vor 20 Stunden schrieb Tim: 900-1000KV wären aber sicher noch passender Hallo miteinander, jetzt muss ich mich doch mal wieder als Unwissender outen. Im aktuellen und auch anderen Threads wird regelmäßig von KV-Werten geschrieben.Mir ist diese Abkürzung in keiner Weise bekannt und bitte um Nachhilfe. Ich kenne naürlich die bekannten Abkürzungen für Volt (V), Ampere (A), Amperestunden (Ah) etc., wenn ich aber nach KV google, erhalte ich zuerst Kassenärztliche Vereinigung und dergleichen. Aber nichts, was mit Elektronik oder Modellbau zu tun hat. :-( Vielen Dank für Hinweise Bernhard Link to comment
San Felipe Posted February 10, 2023 Share Posted February 10, 2023 bin auch nicht der Fachmann, das sollte aber Umdrehung pro Volt sein 1 1 Link to comment
JojoElbe Posted February 10, 2023 Author Share Posted February 10, 2023 U/min pro Volt muß aber großes K sein. Soweit ich das verstehe haben die das als Vereinfachung eingeführt um Berechnungen einfacher zu machen. KV= U/min pro Volt und kV = kiloVolt .... sofern man die Groß- und Kleinschreibung beherrscht 1 Link to comment
MiSt Posted February 10, 2023 Share Posted February 10, 2023 (edited) k Index V (noch korrekter eigentlich k Index U, das physikalisches Formelzeichen für Spannung) ist korrekt, aber welche Editor-Software kann das schon, gar in Foren. Ist die "eine" Betriebskonstante eines DC-Motors in der Einheit U/min pro V, wie oben geschrieben wurde. Die dazu invers proportionale "andere" Betriebskonstante ist k Index I (Formelzeichen für Strom), in der Einheit Nm (Newtonmeter) pro A(mpere), im Modellbaumaßstab eher Ncm pro A. Ein Motor mit 1000 U/min/V hat ~1Ncm/A, mit 2000 U/min/V ca. 0.5Ncm/A, mit 500 U/min/V ca. 2Ncm/A etc. Edited February 10, 2023 by MiSt Link to comment
JL Posted February 10, 2023 Share Posted February 10, 2023 vor 37 Minuten schrieb MiSt: ....aber welche Editor-Software kann das schon, gar in Foren... Wie wärs mit kU ? Der Editor hier kann Hoch- und Tiefstellen, mus man nur auswählen Umin*V kann er auch Link to comment
