3D Drucker
Holgy
vor 15 Stunden schrieb chripsch:
was brauchen Eure Drucker eigentlich an Standfläche? L x B?
mit etwas Luft 60x60 cm
@chripsch
50 cm breit - 45 cm tief und 80 cm hoch - sehr stramm gemessen.
gruß Holger
vor 4 Minuten schrieb Holgy:
Danke Dir :that:
Etwas kleiner die Grundfläche.
Viele Grüße,
Das neuste Werk meines Druckers
IMG_20230303_123938_copy_1459x1094_edit_551855221562665.jpg.7dc51596b3c80ab3cd2d4381272dbfcf.jpg
Das wird wohl eine aus Seenot gerettete Person auf dem Achterdeck werden......?
Der rechte Arm scheint aber einen Haiangriff mitbekommen zu haben...
vor 33 Minuten schrieb Holgy:
Opfert da einer Neptun? :weisnicht:
Viele Grüße,
vor 28 Minuten schrieb Steinbeisser:
das ist ne Faust.....diese Aktion ist sehr anstrengend und geht  vom Zwergfell bis in die Hände....
vor 1 Stunde schrieb Holgy:
Mittleweile kosten beide Drucker fast genauso viel.
Der Ender die letzen 4 Wochen von 229 auf 249 Euro hochgegangen.
Viele Grüße,
MoinMoin liebe Ender-Nutzer,
nutzt ihr eigentlich auch den CR-Touch Sensor von Crealty?
Oder reicht das Basis-Set für den Anfang?
...das Thema lässt mich nicht los :weisnicht:
Merci und viele Grüße,
Edited by chripsch
vor 22 Minuten schrieb chripsch:
Joop sehr feine Sache. Hatte ihn erst mit der Marlin Firmeware genutzt, aber richtig flott ist das Autoleveln jetzt mit Klipper und dem Sonicpad :mrgreen:.
Ein BL-Touche macht das Arbeiten mit dem Drucker komfortabler, ist aber für ein gutes Ergebnis nicht notwendig.
Welche Drucker hast du denn jetzt in deine engere Wahl genommen?
vor 2 Minuten schrieb Tim:
den Ender 3V2 und den Elegoo Neptune 3 Pro.
Viele Grüße,
Wenn beim Sender solltest du die Federn des Bettes gegen Gummibumper tauschen. Bring für wenig Geld viel Mehrwert. Eine Isolierung für das Heizbett gibt es auch für 1-2Euro. Bessere Wärmeverteilung und Stromersparnis.
Gilt wahrscheinlich auch für den Neptun, den kenne ich aber nicht.
Aber das wichtigste ist ein sauberer Aufbau - alles im Lot und Winkel.
Vg Tim
vor 42 Minuten schrieb Tim:
... gegen Gummibumper tauschen. ... Eine Isolierung für das Heizbett gibt es auch für 1-2Euro.
Moin Tim,
danke für die Tipps :that: ...hört sich sehr sinnvoll an 8-)
...und dafür muss ich erst noch Platz schaffen aufm Basteltisch :pfeif:
Obwohl die BE eigentlich eher klein und gedrungen ist :mrgreen:
Viele Grüße,
Edited by chripsch
vor 9 Stunden schrieb chripsch:
nö, ist ungefähr wie bei mir, aber man braucht etwas Luft zum arbeiten. An+Ausschalter ist bei mir rechts an der Seite. Das Filament von der Rolle kommt mit einem Bogen von oben, das zwar keine Standfläche braucht, aber zur Breite zuträgt.
Ein Beispiel warum ich 3D Druck auch für die Werkstatt liebe. Mit verminderter Druck-Qualität (damit es nicht so lang dauert) drucke ich mir gerade eine ganze Wand mit Kleinteilefächern unterschiedlicher Größe. Und in die Wand integriert mehrere "Sonderflächen". So z.B. zwei Labornetzteile und ein USB-Ladegerät mit zwei Steckdosen. Weitere Sonderflächen werden folgen. Kaufen kann man sowas nicht. Im Hintergrund noch die alten Kleinteile-Fächer die einen anderen Einsatz bekommen werden.
Edited by meckisteam
MoinMoin,
bekam grad von Joerg einen Link für ein Angebot für einen ANYCBIC-PHOTON-MONO zugeschickt...
Mit allem drum und dran (Wash&Cure + Resin) unter 400 Euro. Besonders für Figuren interessant.
@JojoElbes Lüfter  aus Resin sind jedenfalls 1a vom Detailierungsgrad :that:
Wird jetzt alles noch uneinfacher mit der Entscheidung :muahaha:
Cheers,
Das kommt darauf an was du willtst und wo du druckst.  Resin müffelt mehr und sollte in der Wohnung in extra Raum gut gelüftet oder auf der Terrassse (Saisonal). Lässt sich in diesem beispiel gut in einer oder zwei Eurokisten wegstaubar montieren.
Filamentdrucke bleiben eher stehen, auch da kann man ein Gehäuse bauen, z.B. für ABS Druck usw wo man mehr Temperatur braucht als für OLA.
Hauptsächlich bleibt aber immer noch, was willst du drucken, Details und Kleinkram oder auch größere und funktionelle Teile. Da du meist Bausätze kaufst ist eventuell der Kleinkram wichtiger. ... am Ende läufst so oder so auf beide raus :ohno::muahaha:
vor 5 Stunden schrieb JojoElbe:
...kann ich mir also gleich zwei unauffällige Verstecke vor der Holden suchen  :muahaha:
...wobei sie bei dem Gerät überraschend aufgeschlossen gegenüberstand als ich es erwähnt hatte. :mrgreen:
Da du meist Bausätze kaufst ist eventuell der Kleinkram wichtiger....
Da bin ich ganz bei Dir. Ganze Boote auszudrucken wie es manche machen - soweit bin ich noch nicht. Erstmal klein anfangen ;)
Viele Grüße,
vor 19 Minuten schrieb chripsch:
genau :muahaha:
und man muss ja auch nicht im Stück drucken. Also keine Schiffe...
Aber Vasen, Schalen, Kinderspielzeug .....  wenn du da man noch zum Schiffsteile drucken kommst :muahaha:
Am 4.3.2023 um 19:33 schrieb JojoElbe:
...und man muss ja auch nicht im Stück drucken
Titanic 1:20 in 2.500 Einzelteilen, Länge 13,45 Meter...  :muahaha:
...hör auf, Du machst mir den ganzen 3d-Druck ja wieder madig :mrgreen: :muahaha:
...mal schaun, was morgen so für meinen halbrunden Burzeltag eintrudelt  :pfeif:
Viele Grüße aus dem Süden,
vor 8 Stunden schrieb chripsch:
:oops: :oops: :oops: Bestellt :oops: :oops: :oops:
Und was für einer wird es?
vor 10 Stunden schrieb Holgy:
Moin Holgy,
den Ender 3 V2 - Muss ich nur noch Zeit finden zwischen Kids und meinen gestrigen 45er nachfeiern :mrgreen:
Wenn ich dann noch lebe :muahaha:
Aber wie gesagt 3d-Drucker unterschieben war leichter wie den fünften Reserve-Baukasten. :that:
Zudem ist heute der einzige hierzulande gefeierte UdSSR-Feiertag.
Da will Frau dann sowieso dann mit Blumen bestochen werden. :sauf:
Edited by chripsch
vor 2 Stunden schrieb chripsch:
...hierzulande gefeierte UdSSR-Feiertag...
Watt'n dat? Union der seltsamen Süd-Republiken? ;)
