Risse im Rumpf
FkGamingFX
FkGamingFX
Moin Moin,
Ich könnt mich selber wieder umhauen, ich hab hier ne Vegesack und da hat der Vorbesitzer einen Akku eingeklebt. Diesen habe ich versucht herauszukriegen und habe dabei Risse in den Rumpf gerissen...
Wie kriege ich den Akku da wieder heraus gelöst?
Den Rumpf muss ich mit epoxid reparieren, korrekt?
Sieht aus wie mit Stabilit geklebt. Das würde ich in der Tat herausschneiden, mitsamt der Rumpfschale, die ist sowieso kaputt. Dann von innen Gewebe rein und aussen spachteln. Stabilit kannst du zwar mit Aceton oder Hitze lösen, beides mag der Rumpf aber ebenso wenig.
Gruß Detlef
San Felipe
Akku eingeklebt? Mal was anderes.
Ich würde versuchen mit einem Skalpell vorsichtig die Verklebung so weit als möglich zu entfernen um den Schaden in Grenzen zu halten. Leider muss mal davon ausgehen das trotzdem ein recht großes Loch in den Rumpf geschnitten werden muss. Schön vorsichtig und mit Gefühl, sonst läufst du Gefahr nur noch Brösel bleibt.
Du könntest erstmal den Akku zerlegen, weil ja vielleicht nur die Hülle am Boden klebt, dann hättest du auf jeden Fall einen besseren zugang.
FkGamingFX
Danke für den Tipp mit dem Akku Zerlegen, hat funktioniert!
Bis auf ein paar Klebereste alles runter, wir sieht das jetzt mit Epoxid aus, kann ich das auch über die Klebereste streichen?
Die Risse umrahmen nämlich genau diesen verbleibenden Kleber.
LG
FkGamingFX
vor 43 Minuten schrieb San Felipe:
Naja einmal der Akku eingeklebt und ein Stecker am Empfänger wurde auch eingeklebt. Wirklich erstaunlich
FkGamingFX
vor 24 Minuten schrieb JL:
Also wenn der alte Kleber noch fest mit dem Rumpf verbunden ist, dann sollte das nach Anschleifen gehen.
Der Rest Kleber ist noch fest am Rumpf, schleifen könnt etwas schwierig werden an der Stelle, viel Platz ist da nich
San Felipe
vor 21 Minuten schrieb FkGamingFX:
misch ein paar Baumwollflocken mit in das Epoxy und dann "großflächig" die Stellen behandeln. Vorher aber zumindest grob entfetten wenn schleifen schon nicht wirklich geht. Um dem Kleber wenigstens ein bisschen Halt zu geben, könntest du ein paar Kratzer quer zum Riss anbringen. Nicht der Hit aber besser als nix.
