Frage zum Antrieb der Fairmount Alpine
Kay76
Guten Abend und Danke für die Aufnahme hier im Forum.
Ich hätte eine Frage an die Profis hier im Forum, Ich baue grade die Fairmount Alpine in 1:37, das Modell ist 2,0 m lang und 50 cm breit! Das errechnete Gewicht soll bei 80 Kg liegen, es sind 2 Rabösch 4 Blatt Schrauben in 100 mm verbaut, die in einer Kortdüse laufen.
Meine Frage ist jetzt! Kann mir jemand gute E-Motoren für den Antrieb empfehlen? Das Modell soll mit 12 Volt Bleiakkus betrieben werden.
Danke
Gruß Kay76
Hallo Kay ( wenn das dein richtiger Name ist ),
in der Größenordnung sieht es im Modellbereich eher dünn aus.
Da würde ich KFZ- Lüftermotoren aus dem Heizungsgebläse verwenden. Die werden in so großen Pötten häufiger eingesetzt und laufen recht leise und sparsam.
Gruß Detlef
Ja ist mein richtiger Name. Danke für die Information, dann werde ich mir diese Motoren besorgen.
Danke.
Gruß Kay
Ich würde 12V 150W Unite Motoren (MY6812GR) empfehlen. Das sind langsam laufende Bürstenmotoren die mit einer 100er Schraube klar kommen.
Am 20.12.2022 um 16:18 schrieb Chris DA:
Oder auch so einer
der erscheint mir zu klein. Ich hatte mal gelernt bei Bürsten, Motordurchmesser circa Prop-Durchmesser.
Lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren.
Am 21.12.2022 um 22:30 schrieb San Felipe:
Wahrscheinlich würde ein 80mm auch schon reichen, aber 50mm und 30W ist etwas schwach für einen 100mm Prop.
Ein 50mm BL-Außenläufer mit 100-200 KV würde auch funktionieren. Oder ein dicker Bürstenmotor; hätte noch ein Kraftei von Schaffer, mit dem ich nicht so recht was anzufangen weiß, hier herumliegen (180W). Aber du würdest zwei davon brauchen.
Welche Leistung hat das Vorbild, dass ist immer ein guter Anhaltspunkt.
Bevor wir hier noch weiterrätseln habe ich mal die bisherigen Daten ins Berechnungsprogramm eingegeben (die 15 kn sind von mir geschätzt als Originalgeschwindigkeit):
Mit den 180W verpulverst du eine Menge Leistung ins Wellenbild, ohne dass das Modell schneller wird, oder possitiv ausgedrückt ist das die Reserve fürs Schleppen schwerer Lasten ;).
