Microoutrigger Hummer
bleiente
Name Schiff :
Hummer
Schiffstyp:
Mikrooutrigger
Name Erbauers:
Jürgen S.
Name des Besitzers:
Bleiente
Bezeichnung des Baukasten:
Wochenendeigenbau
Baubeginn:
So 28.01.2007 gegen Mittag
Stapellauf:
Mi 31.01.2007 13.00 Uhr
Rumpfbauweise:
0,4/0,6mm Sperrholz auf Stoß
Aufbautenbauweise:
0,4mm Abdeckung
Maßstab:
Länge:
19,8cm
Länge über Alles:
23,5cm
Breite:
11,0cm
größte Höhe:
35mm ohne Antenne
Tiefgang:
27mm (Ruder)
Verdrängung:
53-59g je nach Akku
Gewicht:
53g mit 2 Zellen 145 mAh
Anzahl der Wellen / Jets:
1
Antriebsmotor/en oder Jettyp:
Faigao 12er kurz
Größe und Art der Propeller:
15mm 3 Blatt von Kyosho
2-3 Zellen Kokam 145 mAh
Fahrzeit:
5 Min.
Funktionen : Stufenlos vorwärts, Ruder rechts/links
Anmerkungen zum Modell :Ich hatte den kurzen Faigao über und wollte ein Mikromodell drumherum bauen, daß nicht gegen die Viskosität des Wassers kämpfen muss, sondern mit rund 50g Gewicht ins Gleiten kommt!
Ausserdem sollte das Boot in sehr kurzer Zeit fertig werden und sehr günstig sein!
Ein Miniaturspassboot zum rumheizen, das in die Jackentasche passt!
