Neuheiten
Frank Andrees
Hab mir U 31 bei Robbe mal angeschaut und wundere mich,
Robbe schlägt folgendes vor, "EMPFAENGER RX-4 FM 35 MHZ A-BAND",
Kann doch mit den 35MHz nicht stimmen, Schiffe brauchen doch 40MHz!
Ansonsten schönes Teil.
Also Schiffe brauchen erstmal gar nichts! :bäh:
Aber warum Robbe das vorschlägt sollte auch auf der Hand liegen, oder? Wasser hat, bedingt durch seinen Molekularen Aufbau, einige unangenehme Eigenschaften was Funksignale angeht. Je höher die Frequenz (stimmt nicht ganz, aber wir wollen es ja nicht zu komplex machen oder?) desto geringer die "Eindrinktiefe", weshalb 35 MHz theoretisch besser für Uboot sind als 40 MHz.
In wieweit sich in der Praxis auswirkt kann ich allerdings nicht beurteilen. :dontknow:
Nö, das kann sich nur um einen Fehler handeln, der möglichst bald ausgebessert werden sollte. 35 Mhz ist ausdrücklich nur für Flugmodelle zugelassen!
Dann sollte man aber die 27 Mhz Frequenzen favorisieren, die darf man für alle Modelle verwenden.
Wer nachlesen möchte: Frequenztabelle
genius
Guest Jens Thode
ich habe mal bei ROBBE nachgefragt, die Antwort kam nach gerademal 3 Stunden.
Es handelt sich bei den 35 MHZ Empfänger um einen Druckfehler, das soll in den nächsten Tagen geändert werden. Weiterhin wird es bei den 40 MHZ für Schiffe bleiben.
GRAUPNER hat übrigrns Interessante Getriebemotoren für Sonderfunktionen in den Neuheiten. Die sind bei dem neuen Kran für die RANZOW zu finden.
Mit 18,10 € sind diese erheblich preiswerter als die ROBBE Getriebemotoren.
