Transportkarren für große Modelle
Ich habe gerade festgestellt, dass es hierfür gar keine richtige zutreffende Rubrik gibt, was soll's.
Also, folgendes Problem stellt sich immer wieder:
Man hat ein großes oder schweres Modell,  das vom Auto, Caravan oder auch bei Modelltreffen zum oder besser ins Wasser gebracht werden muss. Da gibt es sicher schon gute Lösungen,  ich stelle mal meine hier vor. Es dürfen auch andere Ideen hier eingestellt werden, es soll ruhig ein Sammelthread werden.
Die Punkte,  welche im Lastenheft standen:
- universell einsetzbar für alle Rumpfgrößen
- nicht zu schwer, nicht zu groß und gut zu transportieren
- einigermaßen kostengünstig
- ohne großen Aufwand herzustellen
Herausgekommen ist ein Alurahmenvon ca. 57 x 46 cm aus 23,5 mm Vierkantrohr, das hatte ich hier noch liegen, gibt es aber von Alfer in jedem Baumarkt. Passend  dazu die Winkelverbinderstücke.
https://products.alfer.com/de/eisenwaren/combitech-system-connect-235-mm.html
Der Rahmen hat an den Ecken und in der Mitte der beiden Längsseiten Eckwinkel, die einen freien Schenkel nach oben haben. Darauf werden 4 etwa 25 cm lange Rohre lose und leicht abnehmbar nur aufgesteckt. Je nach Rumpflänge weiter oder näher auseinander.
Der Clou an der Sache ist, das an diesen Rohren ein Spanngurt befestigt ist, der eine Schlaufe von einem Rohr zum anderen erzeugt, das je zweimal, wo das Boot dann von oben eingelegt wird. Eigentlich auch nichts neues, aber durch den Spanngurt verstellbar und somit für vielen Rümpfe anpassbar.
Da die Haltestangen nur gesteckt, und nicht wie der Rest verschraubt oder genietet ist, lässt es sich ohne Werkzeuge verstellen oder zerlegen.
Der Grundrahmen ist auf eine Sackkarrenachse sowie zwei luftbereiften Rädern montiert und mit einer klapbaren Schub- oder Zugstange versehen. Eine Sicherung am Gelenk verhindert zu starkes Einklappen während der Fahrt, trotzdem kann der Bügel zum Transport völlig umgeklappt werden.
Ebenso können die Räder binnen Sekunden entnommen werden, so dass alles in jeden Kofferraum passt.
Und selbstverständlich passt auch ein Boot darauf, Hier meine Riva in 124 cm Länge
Viel Spaß  beim Nachbauen oder Inspirieren lassen.
Moin Detlef,
Klasse! Das passt ja wieder prima, jedesmal wenn ich im Baumarkt bin schau ich nach Profilen, Rädern, Achsen usw. denn noch kann ich mein Bootshaus mit Slipway und Boot tragen. Das wird am Ende aber mehr als das Doppelte wiegen und dann ist Schluss mit Lustig.  Ich hab auch schon an die Steckverbinder gedacht. Nur die Riemen brauch ich nicht, denn die Slipway bring ich ja mit.
Und natürlich umbaubar, so dass ich auch meine Kisten transportieren kann.
Es passen natürlich auch Transportkisten oder andere Gegenstände auf den Karren. Die seitlichen Rungen können auch leicht gegen andere Haltesysteme getauscht werden. Genauso kann ich damit meine SUPs zum See fahren. Oder auch in FH die Kisten zum Messestand.
Noch ein kleiner Nachtrag zur Herstellung.
Die Alfer Profile lassen sich problemlos mit einer Ablängsäge schneiden. Ich nutze hier meine Proxxon- Säge mit feinem Diamantblatt mit 80 Zähnen. Funktioniert prächtig, schnell und sauber. Garantiert ohne Zahnverlust.
Hallo Detlef,
sieht super aus und durch die Deine flexible Bauweise würde dort auch eine Transportkiste mit Modell drauf passen.
vg
Das in etwa sollte meine Frage sein... Denn man hat ja nicht nur das Boot selber zu transportieren, sondern auch Ausrüstung. Der Fernsteuersender, u.U. mit Transportkoffer, ein Minimum an Werkzeug, vielleicht sogar ein großer Akku und ein Ladegerät.
Genau, es passen auch Klappboxen zum Einkaufen darauf.
In Friedrichshafen auf der Messe oder am nächsten UT kommt sie zum Einsatz.
Materialkosten liegen übrigens bei 80-100€, je nach Einkaufsmöglichkeit.
Auf Wunsch könnte ich ich eine Stückliste mit Angaben von Materiallängen der einzelnen Teile erstellen.
vor 2 Minuten schrieb Ralph Cornell:
Das Grundmodul ist ja beliebig erweiterbar, durch den Stekbaren Aufbau nach oben hin absolut flexibel.
Statt der Zugstrebe mit Handgriff könnte sogar eine Anhägevorrichtung fürs Fahrrad montiert werden. Das habe ich aber nicht vor.
  • 3 years later...
Airboss
Gerne würde ich die Stückliste von ihnen bekommen und die Maße.
MfG
Harry
Hallo Harry,
dazu gibt es leider weder Stücklisten noch Baupläne, es ist so nach Gefühl entstanden.
Das meiste der Teile gibt es im Baumarkt von Alfer- Profilen, siehe den Link oben,, ein Teil sind aber auch Fundstücke aus meinem Kellerfundus.
Die Größe richtet sich nach deinen Modellen, das ist in alle Richtungen flexibel.
Ich nutze das Teil mittlerweile nur als Ständer in der Werkstatt oder am See, die Achse habe ich demontiert.
Gruß Detlef
