Schraubprobleme bei Hotend und Sensor für Abstand von der Bauplatte
Hellmut Kohlsdorf
Hellmut Kohlsdorf
Ich versuche beim Hotend meiner Ender 5 Plus eine Schraube einzuschrauben. Es geht um eine der zwei Schrauben mit welchen das Gehäuse vom Hotend und die Baugruppe des Sensors für dem Abstand von der Heizplatte. Eine Schraube ist oben und mit der kann man problemlos Gehäuse und Sensorbaugruppe festschrauben. Das problem ist die 2. Schraube. Der Spalt zwischen dem Gehäuse des Hotends und der Sensorbaugruppe ist sehr schmal.. Dazu ist sind die Anschlusskabel des Sensors der Schraube im Weg wenn man den Stecker in die Sensorbaugruppe steckt. Man muss also die Schraube hinter dem Kabel in die Bohrung stecken, ich schaffe es aber nicht den feinen Schraubenzieher am Kabel vorbei in den Schraubkopf zu stecken um die Schraube einzuschrauben. Sehen kann man erst recht nichts da die Kabel im Weg sind und der Spalt so eng. Lasse ich aber den Stecker ohne anzuschließen  dann bekomme ich den Stecker nicht eingesteckt.
Ich habe, um voranzukommen heute abend beschlossen diese 2, Schraube nicht einzuschrauben, bin aber nicht glücklich damit.
Hellmut Kohlsdorf
Wie es leider zu erwarten war hat sich eine Ader, die rote von 5 aus dem Stecker gelöst. Da der Stecker so klein ist schaffe ich es nicht ihn zu reparieren Ich suche also wo ich den 5 adrigen Stecker mit 5 Adern daran zu kaufen. Das problem ist wie in solchen Fällen häufig, ich kenne den richtigen Namen für diesen Stecker nicht und finde daher auch diesen nicht bei eBay oder Amazon. Ich finde das Kabel nur als Bestandteil eines Kits und kostet dann zwischen 8 und 10 Euros. Die Baugruppe bei welchem dieser Stecker verwendet wird ist der BLTouch meines 3D Druckers:
20220917_173829.jpg.d529deb7e5964669eba9d0cf07375759.jpg20220917_173818.jpg.72a0b73e9072b235aa5ca6b330156733.jpg20220917_173750.jpg.c7a7aaa57220612168896be00b5dd64f.jpg
Hallo Hellmut,
es ist etwas schwierig zu erkennen, aber das könnte ein Micro JST Stecker sein. Google mal danach und vergleiche das mit deinem Stecker. Die gibt es gleich mit Kabel daran für rund 3€ incl. Versand.
Hellmut Kohlsdorf
Habe folgendes Produkt für 3,99€ gekauft. Siehe hier.
Ich werde ein Kabel machen was immer am Sensor bleibt und mit der Verkabelung vom Drucker über eine Steckverbindung gekoppelt ist. So wird das Anschließen und Trennen kein Problem mehr sein. Danke nochmals für die Infos.
Hellmut Kohlsdorf
Problem gelöst. Habe Sensor auf die andere Seite der Halterung angebracht, der Zustang zur Verschraubung der Sensor-Halterung ist jetzt freu zugänglich. Nochmals Danke.
