Kommentare etc zur TILLER SHARPIE
Hallole Andy ( @maran49),
Danke für die Blumen......obwohl ich zugeben muss: Deine TILLER mit "Feuertulpe" Furnier sieht sehr viel mehr edel aus! Das Fahrvideo zeigt, daß´die "Retrokiste" (Zitat Klaus Bartholomä) wirklich gut segelt. Die macht Schbass!!
Und nochmal DANKE für die Tipps etc!
Grüssle
Hey Chris,
wir haben uns zwar auf der Messe gesehen und miteinander geredet - aber trotzdem möchte ich auch hier noch 2 Sachen loswerden:
- Ich bin von Deinem "einzig wahren minisail-classic-Boot" immer noch begeistert. Es zeigt dass auch 100 Jahre alte Entwürfe immer noch gut mithalten können und sich nicht verstecken müssen!!!
- Die eingerollten Segel...  Du hast das Problem mit Segellatten behoben und ich drücke Dir die Daumen, dass an der Stelle jetzt auch Ruhe ist.
Beim Lesen im Baubericht habe ich gesehen, dass Du die Segel mit einem heißen Lötkolben (oder so was ähnliches) zugeschnitten hast. Das sorgt dafür, dass die Schnittkante verschweißt wird.
Der von Dir gewünschte Effekt ist dabei, dass das Tuch an der Schnittkante nicht ausfranst - das ist erreicht. Aber: die verschweißte Kante kann sich bei Segeldruck oder auch nur Temperaturänderungen nicht mehr recken. Das direkt angrenzende unverschweißte Gewebe dagegen schon - und das tut es auch. Da aber jetzt die Kante diese leichte Dehnung nicht mehr mitmacht, rollt sie sich eben ein...
Deshalb: Icarex nicht mit einem heißen Messer schneiden, sondern nur mit einem scharfen Messer (Teppichboden-Messer) oder Skalpell. Es franst trotzdem nicht aus und wenn der Fadenverlauf (parallel zum Achterliek) stimmt, dann rollt es sich auch nicht ein.
Sollte sich also Dein Segel nach einigen Segeltagen in freier Wildbahn an seiner Hinterkante zwischen den Segellatten wieder einrollen, dann einfach die letzten 2 mm "kalt" mit frischer Klinge auf Glasplatte abschneiden - dann sollte Ruhe sein!
Viel Erfolg und Spaß weiterhin mit deinem jungen Oldtimer!!
  • Like 7
  • Done 1
Hallole Uwe,
nochmals DANKE für deine Tipps!
Und ja: Die Kante ist recht rauh nach dem Schneiden mit dem Lötkolben.....hab schon versucht das "abzurubbeln" - wenig Erfolg.
Also werde ich mal deinen Tipp versuchen - nachschneiden! Allerdings hatte auf der Messe schon festgestellt, daß die Kanten noch besser werden, wenn man ein feinverzahnte Schere nimmt! So eine Friseurschere (zB hier). Gibt einen sauberen Schnitt und ausfransen ist nicht!
Also dann mal zum Schnipplen :lol:
Wozu hast du die Gummifägen bei der Genua eingeplant? Wenn ich das richtig sehe, arbeitest du mit zwei Winden für die Genua. Da ist die Position des Schothorns doch festgelegt (korrekte Laufeinstellungen der Segelwinden vorausgesetzt)
Der Gummifaden zwischen den beiden Rollen der Genuaschot soll sicherstellen, daß die Schotholerollen immer gespannt sind. Will heissen, daß das Seil nicht von der Winde runterhüpft
Grüssle
bis auf das grau sehr schönes Boot.
zur Genuabetätigung hier ein paar Anmerkungen von einem, der seit 13 Jahren ausschließlich mit Genua segelt:
Den holepunkt würde ich verstellbar an Deck anordnen. Eine Messingschiene mit M2 Bohrungen im richtigen Abstand hift, den Holepunkt leicht versetzen zu können. Dann kann man einiges am Vorsegel abhängig von der Windstärke einstellen.
Holepunkt nach vorne: mehr Zug auf dem Achterliek, also mehr Wölbung im Segel.
Holepunkt nach achtern: mehr Zug auf dem Unterliek, also flacheres Segel aber mehr Twist im oberen Bereich.
Den Sender würde ich heute nicht mehr umbauen,. Es gibt für wenige Euronen ein Genua Modul bei Momo Sauerland, welches das Umlegen der Genua in der Wende auf eine schlichte Schalterbetätigung reduziert. Die Segelstellung bleibt also immer gleich nach der Wende und die Luvschot ist immer voll gefiert. Dadurch bei einhaken des Segels (Das wird irgendwann passieren!) keine Spannung auf der Luv-Winde.
Das soll keine böse Kritik sein, sondern helfen alles etwas zu vereinfachen.
Lothar
  • 4 months later...
Am 16.6.2023 um 08:43 schrieb JojoElbe:
Nato-Kennung nicht, aber vielleicht voll transparente Segel, die nicht reflektieren
Da spricht der Fotograf! Aber man möchte ja auch schöne Fotos habe, oder? :weisnicht:
vor 5 Minuten schrieb Andreas58:
eigentlich dachte ich an Tarnung, durchsichtig und unsichtbar :muahaha:
Der Fotograf nimmt lieber so etwas wie die "Don't Panic", farbig.. gerade bei Gegenlicht.
Die Tiller hat den kürzeren gezogen weil ich sie nur am ersten Tag und am zweiten Morgen gesehen habe. Den ersten Tag war ich nur mit Segeln beschäftigt und hatte keine Kamera mit am Ufer.
vor 4 Minuten schrieb JojoElbe:
Ja, ja  die Sucht greift um sich und bald bekommen die Rettungsboote Segel, weil ja der Sprit so teuer wird! :muahaha:
vor 2 Minuten schrieb Andreas58:
dann schon eher E-Antrieb. Ach, haben sie ja schon ;0) Also muss ich eine Solar-Ladestation bauen, dann bin ich denen vorraus.
Ich hab gerade den Plan eines Hollandsegler Bausatzes von Peter bekommen  ..... muss ich noch mehr sagen? Und draußen trocknet das Epoxy...
Nochmal zur Tiller: Das Design ist ja durchaus modern, Anthrazit (oder so ähnlich) auch die Segel nicht weiss. Aber irgendwas fehlt, vielleicht eine Bugmaske .. Rasierklinge?
vor 2 Stunden schrieb JojoElbe:
Geheimnisvolle Pläne.
Von dem Stapel Zeitschriften und Baupläne beim UT habe ich mir den Bauplan eines holländischen Motorseglers, einer Kutteryacht der 70er Jahre mitgenommen. Aber, ppsst... nicht weitersagen! :pfeif:
Am 17.6.2023 um 09:22 schrieb JojoElbe:
na ja, Plan? Plänchen trifft es eher. Nach Plan wird daraus lediglich ein Standmodell, da muss man sich noch selbst Gedanken machen. Ich werde den stumpf verdoppeln, dann hat man schon
ein bisschen Fleisch am Knochen bei einer Rumpflänge von circa 1m. So habe ich das Modell oder ein sehr ähnliches bei Frank gesehen und das lief recht gut.
Am 17.6.2023 um 11:41 schrieb Andreas58:
kurz vor unserer Abreise wollte Uwe den Rest entsorgen. Nein, so etwas könnte ich nicht zulassen und habe deshalb den Rest schnell mal in den Kofferraum geworfen. Ein für mich sehr interessanter Plan ist auf jeden Fall dabei, den Rest habe ich bisher noch nicht einmal gesichtet. Wer also vergessen hat sich etwas mitzunehmen, ist alles bei mir.
vor 8 Minuten schrieb San Felipe:
hilft schon. Den Spantenriss gibt's bei Wikipedia. An sich ist das Boot ja nicht schwierig, 7m,  9m, wie man Lust hat. 1m wär dann 1:10 oder 1:8 ... hätte ich noch nichts, dann wär das jetzt was -- aber ich will nicht ausziehen. Das Zusammenpacken würde mich umbringen :shock:
Edited by JojoElbe
vor 9 Stunden schrieb San Felipe:
Wer sonst, wenn nicht Du? :that:
Meinst du so etwas?
Dein Wunsch sei mir Befehl :muahaha:!
vor 4 Stunden schrieb Andreas58:
Die Römer hatten unter Wasser einen Rammsporn:muahaha:
Mmmmmhhhh..,.:fies:
Um bestimmte Krachmacher zwischen Segel-Booten "anzustechen"........wäre ne Idee :bolt:
vor 49 Minuten schrieb Chris DA:
Man könnte ja an den Booten Ringe anbringen und - mit Sporn über Wasser - sehen, wer die meisten davon aufsammeln kann... ohne die Inseln zu versenken :mrgreen:
