Kommentare zur "Barefoot Princess"
.......was sehen meine entzündeten augen auf deinem fenstersims ????? einen schönen 44 footer......hab auch einen. rumpf von dumas aus usa mitgebracht und zuhause nach originalplänen und bildern originalgetreu gebaut.....
Von Moderator JL bearbeitet
Ich schieb's mal auf deine entzündeten Augen:?, dass dir die Trennung zwischen Baubericht und Kommentaren dazu nicht ins Gesichtsfeld keommen ist.
Zitat
Es kann nicht sein, dass meine Werft derart leergefegt ist. Selbst die "Nacharbeiten" meiner Projekte waren erledigt. Ein neues Projekt muss her.
Finde ich beneidenswert. Meist ist es doch andersherum - viele angefangene Projekte :D
Zitat
Das gedruckte Teil passt glaube ich ganz gut. Geplant ist aber, die finale Lösung als ABS Tiefziehteil zu realisieren, weil die PLA-Drucke dauerhaft nicht wirklich wasserdicht sind.
Warum druckst Du die Tunnel nicht einfach in ABS? Die Datei hast Du doch auch fast fertig.
bin auf jeden Fall gespannt wie es weiter geht.
Tim
vor einer Stunde schrieb Tim:
Das hatte ich auch schon in Betracht gezogen, aber der ABS-Druck scheint mir zu kompliziert zu sein, mit den Anforderungen an Temperaturen, Gehäuse und Belüftung.
Andererseits wird auch ein Bugstrahlruder gedruckt. Aktuell noch in PLA (müsste dann mit Lack/Harz abgedichtet werden), aber das könnte ich dann natürlich auch in ABS ausführen.
Vielleicht bestelle ich mir einfach mal eine Spule ABS und versuche es erstmal ohne Gehäuse um den Drucker.
Edited by mischuwi
vor 3 Minuten schrieb mischuwi:
Zur Not geht ja auch ein Karton, musst nur was Großes bestellen .... oder einen Umzugskarton kaufen (wenn der mit den Maßen passt.
Ich hatte immer riesen Probleme mit der Haftung. Geholfen hat https://www.amazon.de/gp/product/B01HQ4KXZ4/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1, das ist wirklich super. Du solltest nach dem Druck warten bis die Druckplatte wieder abgekühlt ist, lässt sich dann deutlich besser von der Platte lösen. Und benutze am besten immer einen Brim, um das warping zu minimieren. Aber bei hohen Objekten kommen die Ecken sehr leicht hoch. lässt sich aber später gut spachteln.
ABS hat auch den Vorteil es lässt sich deutlich besser schleifen als PLA.
vor 24 Minuten schrieb JojoElbe:
Schneid dort eine kleine Luke zum aufklappen rein, damit Du schauen kannst wie weit der Druck ist. :shock:
Tim
vor 8 Stunden schrieb gaffeltoni:
@gaffeltoni Dazu gibt es auch einen sehr gut geschriebenen, informativen und unterhaltsamen Baubericht hier im Forum. ;)
Edited by mischuwi
  • 4 months later...
Eine Möglichkeit der Störung aufgrund schneller Bewegung des Lenkservos könnte ein Spannungseinbruch sein, der durch zu hohen Strombedarf des Servos bei den gezeigten schnellen Bewegungen ensteht.
Aber auf der anderen Seite: So schnell wirst du im Fahrbetrieb nicht die Richtung wechseln, also in Realität wohl kein Problem.
Kann es eventuell auch sein, dass ein ( vergessener )Mischer in hoch/runter Richtung auf den rechten Kreuzknüppel eingestellt ist, der bei schnellerer etwas unsauberer Bewegung versehentlich mit aktiviert wird und ein Signal überträgt? Wäre auch eine Möglichkeit.
vor 11 Stunden schrieb JL:
Also der Akku ist ja nur zu Testzwecken dran und hat nur Lagerspannung. Dennoch braucht der Servo ja nur 5V. Das BEC ist mit 2A eigentlich auch stark genug. Alternativ könnte ich den zweiten Regler anschließen, was ich bisher vermieden habe, um den Empfänger nicht zu rösten. :-)
vor 1 Stunde schrieb Steinbeisser:
Es kann sein, dass da ein Mischer eingeschaltet ist, weil der Antrieb der CoastGuard noch darüber gesteuert wird. Die Variante kann ich mir nicht so recht vorstellen, denn der Kanal 4 hat ja garkeinen Gegenpol am Empfänger. Aber Versuch macht klug. Werde ich mal ausprobieren.
vor einer Stunde schrieb mischuwi:
...Das BEC ist mit 2A eigentlich auch stark genug...
Beim Anlaufen, besonders bei den schnellen Bewegungen, die du im Video gezeigt hast, kann der Servomotor, besonders bei digitalen Servos, deutlich mehr (Impuls-)Strom ziehen, als ein BEC zu liefern bereit ist. Einzweites BEC hilft weniger als ein Stützkondensator.
Wenn Kanal 4 bei dir der rechte Kreuzknüppel in rauf/runter Bewegung ist, so braucht der auch keinen Anschluß auf Kanal 4 am Empfänger um ein Störsignal zu provozieren, es reicht aus wenn Kanal 4 einen Mischer auf Kanal 1 oder 2 zugeschaltet hat.
vor einer Stunde schrieb Steinbeisser:
Also ich habe es eben mal getestet. Der Mischer war aus und es macht auch keinen Unterschied, ob er eingeschaltet ist oder nicht.
vor 1 Stunde schrieb JL:
Die kurze Googlerecherche hat ergeben, dass dieses Modell geeignet sein sollte:
https://www.amazon.de/Aerzetix-Kondensator-chemischen-4700μF-Ø16x31-5mm/dp/B01N6VDWZG/ref=mp_s_a_1_17?crid=37AYIXW48IXVJ&keywords=stützkondensator+4700&qid=1671706193&sprefix=stützkondensator+4700%2Caps%2C105&sr=8-17
Ich lasse es mal auf einen Versuch ankommen. Und die anderen Boote bekommen auch gleich einen ab. Scheint ja generell nicht zu schaden. :lol:
Eben nochmal im Bestand geschaut, aber da habe ich nur 25V 470microF, das wird nix bringen.
Habe jetzt erstmal diese hier bestellt. Sind ne Nummer kleiner, aber es geht bei mir ja nur um einen Servo, da werden die 2200microF wohl ausreichen. Und sie sind noch vor den Feiertagen da für den einen oder anderen Test. :-)
POPESQ® 5 Stk. x Elektrolytkondensator 2200uF 16V #A3679 https://amzn.eu/d/5ZdcFfG
Tja das Heck. So aus dem Bauch raus würde ich es zunächst mit Styrodur oder nach alter Väter Sitte mit einem Balsaklotz versuchen. Aus dem Material die Treppe schnitzen und anpassen. Das dann nur noch mit hauchdünnem ABS verkleiden. Um ein wenig Spachtelei wird man dennoch nicht herum kommen.
Die Treppe.... geile Idee :that:
Edited by San Felipe
